你需要了解的数字IGBT后极高频机的设计知识
你知道什么是IGBT后极高频机吗?本文主要讲了有关IGBT后极高频机的性能指标、使用说明、频率及脉宽调节、电池电压、机内温度等内容,下面来学习学习吧。
本机采用高性能单片机处理数据
性能指标:
1、功率800W可调。
2、IGBT后级,适应性强。
3、后极单脉冲及多脉冲(混频、超声波)两种输出方式可通过软件切换。
4、电压800V及1600V两档输出,用开关切换以适应背机与船机两用。
5、后级脉宽(放电时间)单脉冲20-----200us可调、多脉冲40-----400us可调。
6、后级频率20Hz-----200Hz可调。
7、开关采用两档设计,增加一个电晕开关,轻按为正常频率输出,用力按下输出频率加倍(电晕开关可以设定增加频率及脉宽幅度百分比)。
8、低压保护10.6V以下自动降低占空比。9.6V以下15V以上自动锁死机子。放开开关及电压正常后可自动恢复。
9、过热保护,当机内温度超过50度时自动降低占空比。当机内温度超过60度时锁死机子,温度降到50度时自动恢复。
10、前级过流保护50A,电流超过45A自动降低占空比(水质适应,限制功率输出)。
11、后级保护阻值50欧,可空载,可短路(自动锁死机子,放开开关后可自动恢复)。
12、电池反接保护。
13、后级放电开关5秒(自动锁死机子,放开开关后可自动恢复,防止使用者水下触电,触电可自动脱离),在5秒内按下电晕开关重新计时5秒。
使用说明:
将逆变器后面的两个红黑接线柱接到输出,将逆变器引出最粗的两条线接到12V的电池,红线的接正极,黑线接负极。此时机器前面的数码管显示当前设定的后极频率及脉宽(P后面显示为频率,t后面显示为脉宽)。按下开关,数码管在显示输出频率及脉宽的同时会在P及t后面显示一个小数点“.”,此时逆变器正常工作。有故障时会显示故障代码并锁死机子。
频率及脉宽调节:
调节数码管右边的电位器,数码管会实时显示调节后的频率及脉宽,上面的是频率,下面的是脉宽。
查看电池电压、机内温度:
调节电位器将频率调到000Hz,数码管会以0.5S的频率闪烁,此时轻按一次开关会切换电压、温度及频率、脉宽循环显示,重按一次开关会切换单脉冲及多脉冲输出方式。(U后面显示是电压,C后面显示是温度)
进入逆变器模式:
调节电位器将频率调到000Hz,数码管会以0.5S的频率闪烁,此时重按开关5秒再放开关会切换到逆变器模式,这时不用按开关就有输出,也不受5秒保护停机影响,调到合适的频率及脉宽点亮灯泡,在频率为000Hz时轻按开关退出逆变模式。以上就是IGBT后极高频机,希望能给大家帮助。
