LED防爆灯的防爆等级是如何区分的
LED防爆灯的防爆概念及防爆标准
LED防爆灯的防爆概念
LED防爆灯的防爆与防水概念完全不同,LED防爆灯在很多领域都有广泛的应用,在实际操作过程中,LED防爆灯可以显示良好的性能,无需附带镇流器稳压器等设备可以安全通电。此外,它们还表现出卓越的安全性。它们目前被认为是化学公司和油田等危险工业应用的照明设备。对于防爆等级,如LED防爆灯,防爆和防水等级是两个重要参数,详细如下:
一般来说,我们所说的防水要求是IP65-IP68。防护等级的数量表示以下含义:IP65中的 6表示没有灰尘进入,5表示所有方向的喷水没有有害影响。 IP66的前面的6指的是没有灰尘,而6的后面指的是强烈的水喷到外壳上而没有任何有害影响。 IP67 中的6表示没有灰尘进入,7表示浸没在指定压力下的水。经过一段特定的时间后,套管中的水不会达到有害水平。 IP68中的 6指的是没有灰尘进入,8指的是制造商和用户同意的条件(当特征数为7时应该是苛刻的)。连续潜水后,套管的进水量未达到有害程度。
对于防爆等级,一般来说,每个人都必须明白防爆和防水是两个不同的概念。一些不良制造商将防水led灯作为防爆LED灯出售。防水led灯具属于普通照明灯。如果Led防爆灯具会引起水中短路,引起火灾,如果不在危险区域选择防爆灯,这会导致现场事故,造成人员伤亡。因此,防爆和防水是两个概念。使用什么样的防爆形式?使用了多少保护等级,用户应明确说明,作为制造商也应该清楚地解释。
