我们应该怎样来部署POE
PoE供电指的是不改变原有网络架构的情况下,在给网络设备传输数据的同时进行电力的传输,载体就是网线。PoE正确部署的话,是非常安全可靠的,也能节省成本。这是项比较新的网络技术,如果你能谨记以下5个要诀,就能帮助PoE成功部署。
给受电设备提供足够的功率
这一条听起来特容易,但在实际操作中,却没那么简单。IEEE802.3af标准定义了五级供电标准,最大可给受电设备提供12.95W功率,还需考虑线缆长度会带来的功率损失,因此供电设备须在每个端口提供不低于15.4W的功率。对于一个24口的PoE交换机来说,就需提供超过370W的功率,此外,交换机还需要考虑数据交换本身所需要的功率。
所以,需密切注意供电设备的功率大小:中间接入法所使用的PoE供电模块(同样以24端口为例)须不低于370W,而24口PoE交换机的输出功率须比370W更大才行,至于大多少,需看交换机的数据交换所消耗的功率。通常来说可以用一台非PoE交换机来测出交换本身所消耗的功率,再加上每个端口15.4W的功率,就可得到一台PoE交换机所需要的最小输出功率了。
使用UPS这类无间断供电设备
使用PoE供电的一些受电设备往往是执行关键任务的设备,比如网络电话,一旦断电,语音就完全切断,无法通话。不论是传统程控交换电话,还是IP电话,保持通畅是很重要的事。因此在设计网络时,就须把这类不能停止供电也不能停止数据传输的关键设备区分出来,使用UPS这类无间断供电设备进行备份供电,以保持电力和数据一直通畅。
采用符合PoE供电标准的交换机
在部署PoE时,一定要确保供电端和受电端须彼此兼容。当然了,如果供电设备和受电设备都是符合PoE标准的话,你就没啥好担心的了,一旦某一端设备没有宣称符合PoE时,你需谨慎行事。
建议在使用设备之前,要仔细阅读说明书和其技术参数,实在不行,需和厂家的技术支持取得联系,确保你所使用的供电设备和受电设备是互相兼容的。如果忽略这一条,你将很有可能付出时间和金钱的双重代价。
不可忽视线缆的性能
你所使用的线缆是哪个类别的?也许是Cat5,或者5e,甚至是6。线缆的等级越高,功率损失越小,性能自然也就越好。有不良厂家会以次充好,所以需仔细阅读厂家提供的技术参数,是否真的符合5e或者6的性能。如果预算充裕,尽量用等级高一些的线缆。
还有一点需要记住,在交换机或集线器到网卡之间,只能允许四个节点存在。如果采用中间接入法,用PoE供电模块供电,那么模块本身也要算一个节点。很多人经常问:采用PoE供电,线缆最长距离是多少?正确答案是从交换机/集线器到网卡之间是100米,而不是从PoE供电模块到受电设备之间是100米,因为决定长度的不是供电,而是数据传输。
采用性价比更高的PoE部署方法
前面提到,PoE的部署有两种方法,一个是末端接入法,一个是中间接入法。末端接入法通常是使用PoE交换机来作为供电设备。对于新建网络,推荐使用这种方法,因为拓扑结构简单,连线不容易出错。反正是要购买新的交换机,就可以多花点钱,购买PoE交换机,很省事。
如果你新近购买或者升级了交换机,现在要部署PoE设备,发现刚刚购买的交换机不是PoE的,是不是感觉有点沮丧——又得重新花钱购买符合标准的新交换机。别着急,PoE的一个巨大好处就是这项技术无需把原有的网络连根拔起,推翻重来,它可以在无需更改现有的网络结构和设施的情况下,也能使用这项技术带来的便利。
在这种情况下,推荐使用中间接入法,在原有的交换机和受电设备之间,接入PoE供电模块,这同样也是802.3af兼容的,只需略增加成本,问题就能得到解决。
