回南天屋里潮湿故而开窗通风:大错特错!
生活在南方,每年3、4月份都会经历一种特殊的天气—;—;回南天。长时间处于高湿度环境,不仅影响舒适,还会让家具、衣物发霉,所以除湿很有必要。除湿方法有很多,除湿机、空调、干燥剂等等,有什么区别,哪种方法好?
搞明白这些,首先就要了解什么是湿度?
简单来说,湿度代表一定温度一定体积下,空气中水蒸气的含量,一般用绝对湿度和相对湿度来表示。绝对湿度很好理解,每立方米空气中含有的水蒸气质量,单位为g/m? 。
不过,我们平时最常看到的是相对湿度,比如某地区空气湿度为60%、80%......它表示在同一温度下,空气中实际水分与饱和水分的百分比。人体最舒适的湿度大约在50%~60%,华南地区常年保持在70%以上,夏季甚至能达到90%。
要注意的是,相对湿度会受到温度影响,温度越高,空气水分饱和极限也就越大,反之亦然。也就是说,不同温度下,即使相对湿度相同,实际含水量也是不同的。
我们可以把空气比作一个水瓶,假设此时北京气温10℃,该温度下水瓶最大容量为100ml,于是相对湿度50%时,空气中实际含水量为50ml。而广州气温20℃,由于气温更高,水瓶最大容量增大到200ml,相对湿度同为50%的情况下,实际含水量为100ml。显然,尽管相对湿度同为50%,但广州的空气比北京更潮湿。
这也能解释为什么到了回南天,家里的墙壁和地上就会开始冒水珠。三四月份气温还不高,此时湿暖空气顺着海洋进入我国南方地区,带着大量水分的热空气遇到了室内的冷空气,就像大瓶子的水倒进了小瓶子,一下子就溢了出来,所以一定不要以为回南天开窗通风可以除湿,这样只会让更多湿气进入室内凝结成水珠,正确的做法反而应该尽量关闭门窗。
前面说过,最常用的除湿方法有空调、除湿机、干燥剂等等。干燥剂一般指的是除湿盒,适合衣柜、橱柜等小空间,买几盒放几天就可以看到吸收了很多水,这种方法比较实惠方便。
但对于整个房间,除湿盒肯定是不行的,这时候就得靠空调和除湿机。它们的原理基本一致,内部压缩机工作冷却散热片,空气经过较冷的散热片时,部分水蒸气就会凝结成水,从而让空气里水分减少。
看到这里有人就会问了,既然空调也有除湿功能,为什么还要用除湿机?
首先,空调在设计时是有最佳运行湿度的。根据国标,无论在哪种工况下,湿度最好都不要超过70%,如果在高湿度的环境下运行,会带来极高的耗电。像广东这种湿度环境,仅仅下降一度就有可能多耗50%的电。
其次,能效等级越高的空调,虽然制冷效果很好,但除湿效果一般。因为风量和散热片面积大,使得散热片表面温度不会特别低,从而降低了水凝结的效率。最后,空调除湿的本质是制冷,如果在比较湿冷的地区,开空调除湿体验非常不好。
而除湿机专门为除湿设计,压缩机功率更小,也更适合在高湿度下运行,比空调省电。同时体积小,可以随意移动,放在需要除湿的房间即可。
因此,如果所在地区湿度不算很高,偶尔需要除湿,用空调即可。如果是沿海等高湿度地区,用除湿机效果和体验更佳。
选购除湿机最核心的因素就一个—;—;除湿量。我们翻看电商平台上除湿机的宣传页面,在显眼的位置都能看到额定除湿量这个参数,有8L/天、10L/天、12L/天、20L/天等等,这很好理解,数字越大除湿能力越强。
但其实额定除湿量并不能体现一台除湿机的真正实力,更能代表除湿能力的参数叫名义除湿量。因为额定除湿量是在30℃、80%相对湿度这个相对宽松的环境下测来的,而名义除湿量的测量条件是27℃、60%相对湿度。湿度越低的环境,除湿难度也就越大,从60%的湿度下抽走水分,肯定比80%的湿度下困难得多。所以我们在对比多台除湿机性能的时候,可以比较一下名义除湿量的大小。
当然,除湿量肯定也不是越大越好,它的功耗和噪音也会随之增大,要结合自家房屋面积来合理选择。这里推荐给大家一个公式,额定除湿量≥二分之一的最大单间面积,假设你家卧室面积为25平米左右,那么选择12L左右就很合适。掌握了这个小技巧,选择就很容易了。
总体来讲,除湿机科技含量不是很高,所以不太建议大家买很贵的高端产品,意义不大,还是以实用为主。
