当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读] 当前,以5G为代表的新基建,成为政策重点酝酿和孵化的龙头产业。5G之于中国,不仅是一个产业的兴荣,更蕴含着科技创新带动国家复兴的历史机遇和使命。放眼全球,5G也已成为全球各大运营商角逐的主战场和
当前,以5G为代表的新基建,成为政策重点酝酿和孵化的龙头产业。5G之于中国,不仅是一个产业的兴荣,更蕴含着科技创新带动国家复兴的历史机遇和使命。放眼全球,5G也已成为全球各大运营商角逐的主战场和战略高地,运营商为扭转“量收剪刀差”的局面,推动自身及相关产业乃至社会的转型升级,纷纷加快5G网络的建设步伐。在当下的中国,疫情快速得到控制,在复工复产、紧抓5G的指导思想下,运营商和各大设备商纷纷祭出5G新技术和产品的法宝,争建5G精品网络。而爱立信精心准备的七种武器无疑将会是中国运营商大规模5G网络建设,落实好“一手抓防疫,一手抓生产”的不二利器。
赵客缦胡缨,吴钩霜雪明。爱立信潜心5G研发多年,针对中国5G大规模网络建设的各类挑战,提供一整套精、快、好、省的解决方案。这其中,爱立信七种技术和产品犹如古龙小说《七种武器》中的霸王枪等等,样样精湛,件件精妙,助力中国运营商的5G建设笑傲全球5G江湖。
霸王枪—以其纯钢的材质与锐利的枪尖而无往不胜,正如爱立信64TR的AAS是运营商扎实破解流量和覆盖难题的不二选择!
2020年是消费者市场5G蓬勃发展的第一年,5G网络建设将在全国300多城市铺开,5G智能手机价格走向大众市场,运营行5G市场口碑开始形成,2020年建设的5G网络是未来5年的5G主干网络,64TR AAU容量大,垂直覆盖性能优异,水平覆盖能力在城区也有明显优势,因此64T在2020年在城区的建设将成为未来几年5G用户体验的基础,也是今年运营商5G网络性能竞争的关键。目前中国市场和北美、欧洲市场的中频段5G部署均以64TR AAU为主,中国市场将以其巨大的体量和技术创新在全球的5G产业发展中起到占据主力。
爱立信64TR AAU产品软件上采用高性能Massive MIMO波束赋形算法,相比业界高3~4dB的增益,意味着相同的覆盖范围,发射功率减半(甚至更多),进而功耗,体积,设计难度及成本都有所降低。
在硬件方面,爱立信64TR AAU,采用最新一代的MIMO处理芯片和数字中频芯片,宛如换上新一代发动机。其中,新一代MIMO处理芯片的处理能力是上一代的5倍,可处理200MHz IBW多天线多流的数据。采用先进的基带处理单芯片方案,可以大大降低运营商所头痛的64TR AAU设备的总体的功耗,体积和设计难度。
而相应的高集成数字中频芯片,单芯片处理能力达到业界顶尖水平,达到上一代数字中频芯片处理能力的4倍。而且中频芯片可以支持从GSM到NR。同MIMO芯片一样,先进的基带处理单芯片方案,可以大大降低总体的功耗,体积和设计难度;而内置先进的降低PIM的算法和DPD算法,可以大大提高了射频性能。
长生剑—江湖上最锋利,也最可怕的剑。正如RAN Compute这一爱立信的全新BBU方案,采用一体化设计,从2G到5G,支持平滑演进,让运营商CAPEX长生之利器!
爱立信BBU采用了一体化的架构,使得基带信号处理、数据交换、前传/回传接口、电源、风扇等各个模块都集成在一起,是业界集成度最高的BBU。
一体化的BBU设计和业界领先的系统ASIC架构设计,使得爱立信的BBU具备体积小(1U)、功耗低(业界最低功耗,S111配置下功耗仅为120w)、容量大、可扩展性强、易部署、可远程软件升级等显著优点,总体TCO最低。 一体化的BBU设计可以保证1U单元能同时支持4G业务和5G业务,并且方便实现4G/5G之间的动态频谱共享。
作为业界明星产品,爱立信RAN Compute(BBU)整体解决方案及产品,获得2020年GTI“移动通信突破创新”大奖,也是唯一一个主设备获奖产品。
离别钩—既不像刀,也不像剑,用离别钩,是为了要相聚。正如ESS,在4G和5G共存的时代,能够有机地、动态地根据4G现网需求和5G的演进需求把有限而珍贵的FDD频段统筹考虑,离而不别,乃此明星技术的专长!
爱立信率先在业界提出动态频谱共享的理念,仅通过软件升级,即可在同一FDD频段内和同一台无线设备上同时部署4G和5G网络,使得5G用户也能够在现有4G频谱上传输数据,并根据用户需求以毫秒级速度动态分配频谱。
采用爱立信动态频谱共享技术是在现有FDD频段上部署5G网络最经济可行的方式,因为部署完成后即可利用FDD频段的低频优势,实现5G网络广覆盖和低时延,既能更高效地利用频谱资源,又能为用户带来卓越的性能体验。这是运营商有史以来第一次能够在不重耕频谱的情况下,部署新一代网络,同时还能快速扩大5G网络的覆盖范围,使之达到与当前4G网络同样的水平。
自2015年以来,爱立信已经推出5G-ready无线射频单元设备,这些设备可以通过软件升级支持5G NR,再叠加爱立信频谱共享(ESS)软件,这能够帮助运营商最大限度地重复利用现有硬件资源加速5G网络的部署。
除此之外,爱立信还一直与生态系统内芯片厂家密切合作,在使用的移动设备上推动动态频谱技术的发展,并且在2019年下半年首家与高通完成了动态频谱共享的互联互通测试,同时与海思三星联发科等业界所有的主流芯片厂家也正在陆续完成测试。
爱立信动态频谱共享解决方案的创新性和领先性得到业界的一致认可,在2020年GSMA全球移动大奖评选中,荣获“最佳移动技术突破奖”和“整体移动技术奖(也称CTO甄选大奖)”。
碧玉刀—碧者,绿也,如玉却锋利异常。爱立信智能节电技术,让运营商的网络更加绿色,也如刀一样砍下5G重重的OPEX开销。
印象里,5G的性能往往伴随着高能耗,这是运营商面临的严峻挑战,也是推进5G建设的一个重要障碍。如果无法有效解决功耗问题,5G的落地推进、规模建设和长远发展也会受到影响。为实现绿色5G,爱立信加强创新研发,推出了更多更有效的节能技术,一步步降低着5G能耗,优化着5G的OPEX。
从硬件上,爱立信的网络设备采用领先的全ASIC设计,比通常的FPGA方案更节电,同时使用先进的硬件技术,从滤波器元器件多方面节能,达到硬件低功耗水平业界领先。从软件上,除了传统符号关断及通道关断等技术,爱立信也在致力5G新的节能软件技术,譬如:5G/4G智能节电技术,智能通道关断等,把人工智能,机器学习等先进技术引入到5G节能的算法中,以达到更高的节能效果。
同时爱立信推出人工智能赋能的能源基础设施运营解决方案。这种全新的能源管理解决方案利用人工智能和先进的数据分析,帮助通信运营商优化网络基础设施的能源消耗。爱立信的目标是争取在2022年达到35%的节能,和运营商一起成就绿色5G。
多情环—无论套住什么,立刻就紧紧地缠住,绝不会再脱手。正如爱立信上行先进接受技术采用先进算法,让上行信号再小再弱,也会环环相扣,完美接收。
上行链路通常是移动通信的短板。尤其对中国移动来说,若在2.6G部署NR的网络要兼顾现网TD-LTE的时隙配比,这样上行时隙配比较少,造成小区边缘用户性能差, 上行覆盖相对收缩,进而导致小区覆盖降低,而且整体上行速率及容量也相对受限。对此, 爱立信在借鉴原4G的Ma-MIMO上行接收算法基础上, 在NR的Ma-MIMO基站上行算法中率先采用了先进接收机的方案。和传统方案相比,该方案使得小区整体用户的上行性能得到极大改善,尤其是边缘用户。
爱立信先进的接收机是基于新一代eCPRI前传架构基础上实现的。 虽然是世界上第一款基于eCPRI架构的5G的Massive-MIMO设备,但是在前传接口设计上充分吸纳了原4G的经验,在同样的前传带宽的基础上,做到性能最优。 其上行数据处理基本上在远端AAS中完成,对上行信道估计做到实时同步且准确,效果几乎接近了线性接收机的理论水平,而且该性能优势可适用于各种无线环境。同时, 支持以PRB为粒度的全干扰消除算法,在网络负荷上升后,能够检测和识别相邻小区的干扰特征,从而高效的抑制相邻小区的上行干扰。同时对今后小区内Mu-MIMO的性能也可充分保障。
通过现网实际测试,该方案可使小区覆盖区内所以用户的上行性能大幅,尤其是边缘用户的的吞吐量可以达到200%以上的提升。同时也可以使上行256QAM的性能得到进一步发挥。
孔雀翎—孔雀山庄的镇庄之宝,庄主武功盖世却深居简出。正如爱立信轻量化室内DOT系统,扬名海内外,隐于室中,轻盈美观,暗中却能覆盖广阔,这正是爱立信轻量化室内点系统结合5G广大的室内场景应用的完美诠释。
统计显示,70%以上的LTE业务发生在室内,而随着5G更加多种多样的业务展开,预计更多的移动业务将发生在室内。这就对与运营商的室内网络建设提出了更高的要求。室内安装环境的特殊性和物业协调的复杂性要求在设计室分产品的时候,相对室外产品要更加优化产品的体积,重量和易安装性等。
爱立信点系统产品在设计之初就针对室分产品的特殊性,使用轻量化的产品架构设计,先后设计了4G单频与多频产品,一直是业内最轻量化产品,并多次获得红点设计大奖。在2018年发布的5G室内点系统产品继承了家族的专利架构和一贯的紧凑、轻巧设计,安装方便,部署灵活。其1.5L的超小容量, 1.1Kg的超轻重量,是业界体积最小,重量最轻的室内头端产品。同时,DOT首家实现一根网线即可支持5G+4G,成本最优,方便部署,可复用现有线缆,平滑升级。在保证性能的同时,DOT头端功耗仅35W,业界最低功耗(比业界同类产品节电50%以上),大大节省运营商TCO。
在2019年的上海“进博会“”期间,爱立信联合中国移动发布了全球首款4.9GHz 室内皮站解决方案和产品,助力中国移动开拓更多的应用场景。
一口箱子—箱中可以组装出13种武器,每一件都能克制某种武器,无往不胜。正如爱立信宽广的频段,超低的时延,超高的速率创造更多的可能。毫米波根据不同的近身场景,最充分释放5G的潜能,也是中国运营商下一阶段的着力点之一。
作为业界最早启动针对高频毫米波产品的研究和开发的公司,爱立信早在2018年9月,就通过与高通合作,利用一款智能手机外形的移动设备拨打了全球首个符合3GPP标准的5G  NR毫米波电话。并于同年底进行了实际商用网络上部署,支持当地运营商FWA(固定无线接入)和移动通信服务,帮助5G移动用户体验速率升至1G以上。
为了更好的支持5G毫米波在中国市场的落地和快速发展,爱立信早在2017年底就与中国移动开展了深度的交流与合作。并于2018~2019年先后引进毫米波测试床和商业基站,与中国移动江苏公司开展了毫米波FWA及5G NSA 架构下eMBB业务的关键技术和商业化验证。
2019年为了助力IMT-2020(5G)推进5G增强技术研发试验,爱立信是唯一一家采用商用成熟基站参与并圆满完成了5G毫米波关键技术和系统特性验证的公司。
2020年将会是5G毫米波在中国商业化验证的腾飞之年,为此爱立信实现了最大8载波的多载波聚合,模拟波束和数字波束的混合波束赋形、 “零毫秒” 波束切换、快速波束恢复等领先技术。并刚刚在2020年2月26日,使用商业解决方案进行互操作性测试,实现最大可以达到4.3Gbps的传输速率,这是迄今为止5G技术所实现的最快速度。此次测试基于包含聚合了800MHz毫米波频谱的8个子载波(8CC)的技术规范。
结语
挽弓当挽强,用箭当用长!携七种武器,爱立信愿将“绝技”倾囊而出,全速助力中国电信运营商跨入5G精品网络时代,持续巩固中国在全球5G领域领先地位的同时,也为全球5G运营打造样板工程和标杆范例从而共同定义5G运营的新标准、新高度。
