极速5G需要什么来支持
说起5G,已经有不少用户成为尝鲜者,谈起体验,也都不约而同地说到一个关键字“快”。而随着运营商5G网络的加速建设与5G终端的普及,极速5G也正在快速触及到每一个人。
纵观全球,截至2019年年底,总计34个国家或地区的61家运营商已推出5G商用服务,而正在投资5G技术的运营商多达348家,分布在119个国家或地区。各国对5G网络广泛投资背后的缘由也不难理解,作为产业创新和社会发展的助推器,5G发挥着巨大的推动作用。
在此其中,也许对于每一位使用5G的消费者来说,速度快是最直观的感受;同样对于每一个依托于5G的行业创新和应用开发商(例如VR/AR、4K/8K超高清视频、车联网/自动驾驶等)来说,也会享受高速网络通道带来的福利。
这一切看似理所当然,但对5G网络的建设者电信运营商来说,却有着不小的挑战。
极速5G需要极速存储
众所周知,5G需满足三大应用场景:大带宽(eMBB)、大连接(mMTC)、低时延(uRLLC),这其中每一项指标相比于4G而言都有数十倍的提升。然而这对运营商有着巨大压力,不仅在于移动网络本身,更在于背后的IT系统支撑。
当我们步入数字化时代以来,每个人无时无刻都在产生着大量的数据,而5G的出现,意味着数据的增长速度将呈现指数级爆发。数据越多,意味着IT系统面临的瓶颈也就越来越大,从而也就需要更快、更强的IT基础设施支撑,这其中提供数据处理能力的存储尤为关键。
以某运营商的计费系统为例,当前系统出账时间需要10小时以上,随着5G时代的到来,用户话单量将从每百万用户1.2亿增长到7.8亿,计费频次因此会增加6.5倍。基于当前的计费系统,出账时间会从当前的10小时增加到65小时,意味着客户需要等3天才能看到月度账单,而该运营商的要求是8小时内完成出账,这就需要大幅提升出账效率。解决问题的关键就是使用更高性能(更高IOPS和更低时延)的存储。
除了性能外,运营商对核心系统的可靠性追求同样是无止境的,要求业务可用性达到 99.9999%,业务永远在线。哪怕是设备进行升级、扩容、排障等各种动作都必须确保业务连续性,从而保障用户体验。
极速5G需要极速存储,运营商该如何选择?
全闪存:突破存储性能和可靠性瓶颈
替代传统存储,打破性能瓶颈,全闪存是承载5G时代数据基础设施的最佳选择。华为新一代全闪存存储OceanStor Dorado则是这个领域最杰出的代表。为什么?
如上文所言,5G时代的运营商选择存储有两大刚需:一是性能,二是可靠性。两者缺一不可,而这也是整个全闪存行业面临的两大挑战,华为OceanStor Dorado完美地解决了这两大难题,并树立起业界标杆。
首先,在性能上,华为新一代全闪存存储OceanStor Dorado基于包括鲲鹏920在内的5 颗自主创新芯片构建端到端加速平台,采用端到端NVMe架构和华为独有的FlashLink® 智能算法,实现2000万IOPS和0.1ms时延的极致性能,性能是友商产品的2倍。
Dorado,即剑鱼,它是海中游速最快的一种鱼,华为以此命名的初衷就是要为用户带来极致的性能表现。结果不负众望,基于华为OceanStor Dorado的极致性能,业务效率可实现大幅提升。对于运营商来说,5G时代计费系统出账时长不仅不会增加,还会从当前的10小时缩短到3小时,缩短70%。
其次,在可靠性上,华为新一代全闪存存储OceanStor Dorado将存储可靠性从5个9提升到业界最高的7个9,每年停机风险时间小于3s,真正可实现全年业务0中断运行,帮助客户从容应对断电、意外等极端情况带来的业务中断风险,为运营商业务7/24小时运行保驾护航。
这背后源于华为设计的分布式前后端全互联A-A架构——SmartMatrix,其从各个方面实现了对业界主流架构的突破和超越,使得OceanStor Dorado成为业界唯一实现控制器容忍8坏7,引擎容忍2坏1,控制器故障主机业务0感知的高端存储,把存储系统可靠性推向新高度。
AI加持,存储越用越好用
当然,作为一款由华为存储全球研发团队历时近十年沉淀打造的高端存储产品,华为新一代全闪存存储OceanStor Dorado还有诸多特别之处,例如AI加持的智能加速与智能管理就是一大亮点。
在AI芯片加速方面,华为OceanStor Dorado率先内置华为自研AI芯片Ascend310,通过深度学习算法学习业务模型的个性化I/O规律,持续优化缓存命中率,将其提升25%以上。VDI场景下的测试结果表明,基于AI芯片加速,虚拟桌面批量启动速度会越来越快,批量启动5次以后,虚拟桌面的启动速度从190us缩短到90us,比友商快50%以上。
在AI智能管理方面,华为OceanStor Dorado还实现了三层完备架构的自动化数据管理,DMS基于AI三层架构(Cloud AI、Center AI、Device AI)来提供数据基础设施自动驾驶能力,实现规划、分配、运维和优化四个阶段的全面自动化,将存储管理能力从1PB/人提升至5PB/人,从而帮助运营商解决5G时代数据爆炸导致的管理成本激增问题。
所以,以AI芯片加持,华为通过将新一代全闪存存储OceanStor Dorado加入一系列AI智能技术,让存储越用越快,越用越好用。
源于华为全闪存存储OceanStor Dorado在性能、可靠性和AI智能等方面的明显领先性,其已获得全球运营商的青睐和认可。例如,在沃达丰集团存储供应商短名单测试认证中,华为OceanStor Dorado全闪存通过全部56个测试用例,以综合能力比拼排名第一的成绩,正式成为沃达丰集团存储官方认证供应商。
目前,华为OceanStor Dorado已经在全球100+运营商的数据中心规模部署,支撑其计费、CRM、ERP等核心业务系统的高效稳定运行。而随着全球5G的加速建设,OceanStor Dorado全闪存这条华为倾力打造的剑鱼,正在助力运营商自由轻松地遨游在数据的海洋中。
