室内LED显示屏如何提升产品质量并降低售后服务的负担和成本成厂家主要面临问题
室内LED显示屏,目前在市场上使用表贴SMD显示屏已属于主流成熟的产品,其中小间距广泛地应用在会议室、法院、公安局、检察院、指挥中心、电视台等,同时渠道销售方式已经广布于商场、餐厅、学校、公共建设等地方。
对于一般的室内LED显示屏,交付产品时是出厂零故障的状态,但是过后,经过一段使用时间后会发生坏灯、列亮现象,还有是因为人为不经意碰撞发生掉灯的情形;在安装的现场环境中,有时也会出现无法预见或是不理想的情景现场,例如,空调风口近距离直吹的温差影响,造成大面积坏点,或是现场环境过于潮湿,以致造成屏体的坏点率逐日上升。
对于半年巡检合格的室内小间距行业,如何解决水汽、灰尘、磕碰、坏灯率等因素所引起的显示屏问题,以及提升产品质量并降低售后服务的负担和成本,是目前LED厂家都想要解决的问题。
▲图一、LED显示屏不良的短路、列亮现象
因此,为了有效地解决所提到的问题,从而产生出所谓的表面覆膜解决方案。
这样的解决方案建立在目前室内表贴LED显示屏的基础上,设备可直接结合目前现有的SMT表贴生产线,如图二。
▲图二、表面覆膜设备示意图(灯面)
其过程是将经过(SMT)表面贴装的工艺制作的灯板,经过72小时的老化过程之后,在灯板的表面进行表面覆膜,形成所谓的保护层,可以将导电引脚包裹,隔绝潮湿、水气影响,如图三。
对于一般防护等级为IP40(IPXX,前X防尘、后X防水)的LED显示产品,具备有效提升LED灯面的防护等级工艺、提供防磕碰效果、避免掉灯情形发生以及降低整屏坏点率(PPM)等优势,这类解决方案目前已经对应市场需求,生产成熟,并且也不会过度增加整体成本负担。
▲图三、表面覆膜的工艺示意图
不仅如此,在印刷电路板(PCB)背面的保护工艺,保持过去使用的三防漆保护工艺方式(如图四),一般通过喷涂方式的工艺,可以提高电路板背面的防护等级,在集成电路面(IC)进行表面涂敷覆膜形成保护层,避免驱动电路的集成电路组件失效。
▲图四、表面涂布设备示意图(IC面)
对于室内使用的LED显示模块,这样的解决方案通过将外露的电性传导引脚包覆的方式,有效防止因水气潮湿、灰尘所带来的失效故障点等问题的发生,同时可以提供防护磕碰的效果,目前市场上的表面覆膜解决方案有GOB显示屏、AOB显示屏等等,表1是和一般SMD显示屏的比较。
和一般SMD显示屏比较
