江苏移动截止目前已在13个地级市全面启动了5G名片工程
疫情放缓,5G不缓!江苏移动一直致力于为客户提供最佳的5G网络服务。截止目前,江苏移动13个地级市已全面启动“5G名片工程”, 聚焦高铁、地铁、机场、景区、高速及长途汽车站,这六大人员聚集、流动性强的重点场景,打造江苏省的5G领先品牌,持续提升5G用户满意度。
2020年3月11日,江苏移动在南京、苏州开通了全球首个华为新一代双频EasyMacro3.0杆站设备支持1.8G FDD和2.6G NR,一台设备即可解决锚点和5G信源问题。同时1.8G频段支持4T4R,2.6G频段可在4T4R和8T8R两种工作模式灵活转换。现网验证8T8R模式下单用户5G峰值速率可达1.44Gbps,同时覆盖和容量较4T4R模式均有提升。由于当前业界主流的前传方式采用25G SFP,在160M带宽下8T模式无法级联,无法继承原微站的工程模式,需要额外进行工程改造。本次试点的4T&8T 灵活转换功能,在4T模式下可以支持RRU级联,继承原4G微站的组网方式和配套资源,实现5G的快速部署;在8T模式下可以实现最佳的网络性能;有效地解决了产品性能与产品形态之间的矛盾,为客户提供更佳的5G网络性能。
该模块具有体积小、重量轻、外观美化、远程电调等优点,可以借助路灯杆、监控杆等资源灵活部署,适合应用在景区、步行街、居民区、道路等场景,充分发挥Easymacro3.0的“小身材大能量”特点。未来江苏移动将会在“名片工程”中应用更多5G新产品、新特性,为全国人民提供极致的5G网络体验,打造出独属江苏的5G新“名片”!
