电气设计中常开常闭触点的选择
众所周知:低压控制电路中,停止、急停按钮基本都是采用常闭触点。而在PLC控制上,许多同仁不以为然,“反正无论是常开常闭触点都能实现”这一思想往往酿成大的损失。
简单PLC控制电机的例子:停止按钮采用常闭触点,如果停止按钮接触不好,那就能保证电机处于停止状态,无论对设备还是对人都是安全的;反之,如果停止按钮采用常开触点,万一该按钮接触不好,想停机都不能保证马上停止下来,岂不是个安全隐患。
上面说的是输入点,再说一下输出点。
曾给一冶金行业做除尘控制系统,该除尘风机是由10KV额定电压的电机经液力耦合器带动的,该电机的保护自然不少:震动、前后轴承温度、定子温度、冷却水温度。。.。。.我们控制系统就是将这些信号采集,与其设定报警值比较,如果达不到要求,就不给电机发送“允许运行”的信号,达到了就发去信号。实际就是PLC输出控制一中继,中继的触点串在电机的控制回路中。当时为调试方便,就将该信号采用了中继的常闭触点,以为即使PLC不工作,也不影响电机的启动(因为当时PLC编程尚未完成,而业主已经将电机厂家叫到现场要求试电机)。结果被电机厂家(这是大连的一家电机厂)的技术人员发现了,他给我们讲了一件他刚刚碰到的事。他到另外一厂去调试,他们在现场仪表上看到轴瓦明明已经超温了,可电机依然在运转,导致价值几十万的轴瓦全烧坏。后来经检查,就是触点选择了常闭的,而PLC根本就没有投入运行。所以业主和该技术员要求我们必须采用常开触点!
想一想也是,如果选择常开触点的话,PLC不投入运行就不会允许电机启动。PLC投入运行了,如果各采集数据达到要求,就让中继得电,常开触点动作,电机控制回路接通,允许电机运行;如果各采集数据达不到要求,中继失电,常开触点保持断开状态,切断电机的控制回路,从而保证电机停止运行。
这件事给我的印象极其深刻,让我在以后的工程中对常开常闭的选择再也不敢随意!
电气设计中常开常闭触点的选择初步接触电气控制的小伙伴总是分不清常开常闭触点的选择,今天为大家普及一下这方面的知识。
在常态(不通电)的情况下处于断开状态的触点叫常开触点,线圈得电时常开接点会闭合,而常闭接点会断开。对于 电器上配置的与主开关联动的辅助开关:当主开关合上时,辅助开关也合上。
电气设计中常开常闭触点的选择?
应用:
常开常闭触点接到plc的输入点上,一般涉及安全的触点应该选择常闭触点,比如急停按钮、停止按钮、行程开关、安全光栅、安全门等,因为这些触点一旦线路出现问题,就会断开回路,PLC就会检测到了,假如这里你用了常开触点,一旦断线,你再按下按钮也是不起任何作用的,PLC分不清是你没有操作按钮还是断线,虽然在PLC中不管是什么触点,都会按照你的程序执行,但为了安全考虑,一定要用常闭触点来接线。
