智能家居网关如何去升级
由于智能产品的不断更新,原有的V5 APP已不能满足产品多元化的需求,这就需要我们通过升级APP来改善客户对智能产品的使用体验,下面就教大家如何升级当前的V5版本。
升级前的版本要求:
智能家居APP:V6.2.8或以上
最低V5网关版本:
1.随便看、企鹅摄像机网关:V3.5.33
2.竖型网关:V3.1.32
3.竖型网关增强型:V3.10.32
4.梦想之花网关:V3.7.46
5.云家吸顶网关:V3.2.37
这些版本在V5 APP的设置中都可以查看到,如果版本过低,就需要通过后台管理升级来升到最新版本。
升级方式一:
1. 在手机APP中直接下载最新的智能家居APP V6,创建帐号后进入APP。
2. 在APP中依次点击“设备--添加设备--添加网关--V5网关”。
3. 按照提示的要求输入要升级的网关号和密码,进行升级。
升级方法二:
如果您是竖型网关、局域网02型网关或企鹅摄像机等含有“SET键”和“SYS键”的网关,您也可以在网关端手动触发升级程序。
1. 网关的版本通过后台管理升级到最新版本。
2. 快击3下“SET键”后快击3下“SYS键”。
3. 成功触发升级程序后,网关齿轮指示灯由常亮状态变为闪烁,升级成功后,指示灯常亮3-5秒并自动重启,重启完成后即可使用V6进行登录。
升级方法三:
打开V5 APP,依次点击“设置--安装服务工具--智能家居V6”,按照提示要求进行升级。
温馨提示:
1. 网关升级过程中请勿断电断网。
2. 不同的网关的升级时间会有差异,加之升级完成后网关会重启,整个升级过程一般在1-3分钟完成,如果中途退出升级界面又想知道是否升级成功,您可以直接使用V6 APP登录网关,如果能正常登录即为升级成功,如果提示“设备不存在”则升级失败,需重新进行网关升级操作。
3. V5版本的升级入口为隐藏设计,许多用户不太容易找到,本次在V6 APP中加入升级入口,可降低用户操作难度。
4. 本次升级方案,可以使原有的V5网关中的设备、场景、管家得以保留,用户不必再重新编辑,减轻用户负担,但由于V6管家与V5管家功能存在细微差异,不能完全复制,可能部分管家规则需重新编辑后才可使用。
5. 升级到V6的网关,如果网关版本更新到V4.X.049,即便恢复出厂设置,也不再降回V5版本,升级到V6的网关,V5的APP是登陆不上的。
