你了解开关电源变压器引脚接线吗?
什么是开关电源变压器?它的工作原理是什么?开关电源变压器不是常规的变压器!它既是开关型振荡器的蓄能槽路电感!又是开关管的负载及反馈组件!变压输出仅是其中一功能!常见的开关变压器振荡线圈有两脚,三脚,四脚,五脚,六脚,次级根据输出电压档级而定!电压档次越多!次级线脚就越多!
开关电源变压器同开关管共同构成了自激式或他激式的间歇震荡器,使直流电压调制成一个高频脉冲电压,最终起到能量传递和转换的作用。当把开关管导通时,变压器把电能转换成磁场能用以储存起来,当把开关管截止时就将其释放出来。在正激式电路中,当使开关管导通时,输入电压就会直接向负载供给并把能量储存于储能电感中。当开关管截止时,然后由储能电感进行续流向负载传递。更简单的说开关电源变压器的作用就是把输入的直流电压转换成我们使用中需要的各种低压。
开关变压器引脚接线
应该是1边4个头,另外一边2个头,两个头的那边应该是次级,4个头那边应该是两个线圈,采用万用表简单测试一下,电阻高的那个绕组1端接电源+,另外一端接功率管的集电极,余下的那个绕组就应该是反馈绕组了。具体接线,你搜索一下手机充电器电路,就明白了,不麻烦的。反馈绕组接法不正确电路不会起振,调换一下该绕组的两个线头就应该可以了。
辅助电源的开关变压器
上图是提供辅助电源(待机电源)的开关变压器。一般来说,4脚一边是高压侧(输入),3脚一边为低压侧(输出)。由于各种电源的设计都不一样,引脚具体定义必须实看线路板背面的走线才能确定。
这个变压器既很少出故障,也没有什么可测量的:4脚一边与3脚一边应该完全不通;4脚一边应该两两相通,如果线圈内部有短路(通常会连带烧毁周边器件)也测不出来。以上就是开关电源变压器的解析,希望能给大家帮助。
