当前位置:首页 > 工业控制 > 伺服与控制
[导读] 伺服电机速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制,位置控制是通过发脉冲来控制。具体采用什么控制方式要根据客户的要求以及满足何种运动功能来选择。 伺服电机有三种运行模式: 一
伺服电机有三种运行模式:
一、位置模式:通过上位机发送一定频率的高速脉冲,配合方向信号,实现电机的正反转,是伺服电机最常用的控制模式,上位机我们可以选择plc单片机、手动脉冲发生器等,调整脉冲的频率,就可以改变伺服电机的速度。
二、速度模式:速度模式是用模拟量来控制电机的旋转速度,这种方式应用比较少,因为位置模式同样可以控制速度,而且精度更高,同时模拟量是会有干扰的,不建议大家用这种模式控制伺服。
三、转矩模式:转矩模式可以用模拟量来控制伺服电机的输出扭矩,通常应用在恒压控制方面,配合位置模式做一些闭环控制,效果更理想。
伺服电机在位置模式过程中,还有三种控制方法:
一:用脉冲+方向信号来控制正反转,这种方法价格便宜,但是控制线接线复杂,而且受PLC点数限制,比如FX3U只支持3台伺服,要控制更多伺服,可以加定位模块,也可以几台组网来控制,成本较低。
二、用通讯方法控制:这个可以和驱动器进行485通信,驱动器设定不同的站号,上位机发送指令给单个驱动器,不过信号传输有时间,所以不如脉冲控制快速方便。
三、总线控制:总线控制方法也是现在比较主流的伺服控制方法,通过总线控制,一个PLC不再受限于高速脉冲输出点,但是需要特殊模块来支持,价格较贵,而且各个厂商的伺服互相不兼容,比如三菱自家的SSCNET总线,西门子的Profinet总线,都只能用于自家产品的控制,通用性不好。
