为什么指甲不能触屏操作,电容屏和电阻屏有什么区别
(文章来源:网络整理)
随着智能手机和其它智能终端的快速发展,我们已经适应了用手指触摸屏幕这种简单的方式进行输入。其实,在智能手机出现之前,触屏已经出来了,记得以前使用功能机的时候,已经可以用触屏输入了,而那时候的触屏可以用触笔和手指甲操作,而现在却只能用手指接触才能有效输入,这是为什么呢?
其实之前功能机使用的触屏一般为电阻式触屏(电阻屏),而目前智能终端上基本使用的是电容式触屏(电容屏),而这两种触屏的原理是不一样的。在说这两种触屏技术区别之前,先介绍一下压力传感器和电容器。
在站在绝缘垫上接触火线会触电吗?这篇文章中,我们说到电容器是一种储存电的装置,而人体是一种导体可以和手机形成一个等效电容器,在交流电路中可以感应出电流来,而电容屏用到的就是这个原理,当我们用手指接触屏幕时,手指和手机之间形成了等效电容,通过判断各感应点感应电流的大小判断触屏的位置(我们手机屏幕上有很多感应单元,所以触屏才这么精确,这也是手机屏幕很贵的一个原因)。
而我们的指甲或者其他非导体都是不能感应出电流的,所以用手指和非导体触屏是无效的。当然我们用比较细的导体也是不行的,因为感应电流不够。我们带手套一般是操作不了手机的,但是如果手套很薄的话,还是可以形成感应电流的。例如,我们用指甲触屏会失效,但是我门将指甲平放(手指反过来,指甲对着屏幕),也是可以输入的,这时候指甲就相当于比较薄的手套。
电阻式触屏是一种软屏,主要原理是利用压力传感器检测屏幕各处的压力,以此来输入信息。压力传感器能将压力感应成相应的电阻值,从而判断出触屏的位置,因为压力传感器通过感应屏幕压力来调节电阻的大小,从而判断出触屏的具体位置,所以这种屏幕称为电阻屏。而此时指甲和触笔都可以在屏幕上感应出压力,所以可以用指甲和其他物体就行进行输入,反而用手指触屏会分散压强,无法精确判断触屏位置。
而电容式触屏是一种硬屏,主要原理是通过手指和智能终端之间形成电容器,感应出电流。而电阻屏是是感应压力的,只要压力存在就能够输入,所以,可以用指甲或者其他硬物输入。这就是电容屏和电阻屏幕的区别。虽然目前智能终端触屏基本上采用电容屏技术,但是个人感觉各有优长吧,比如电阻屏手写输入,或者画画就比电容屏好,因为电阻屏是点接触,而电容屏是面接触。
