当前位置:首页 > 电源 > 变频器
[导读] 变频器输出频率的含义 1、最大频率fmax、基准频率fN和基准电压UN 图 输出频率和输出电压的关系 2、上限频率fH和下限频率fL 变频器的输出频率被
变频器输出频率的含义
图 输出频率和输出电压的关系
2、上限频率fH和下限频率fL
变频器的输出频率被限定在上下限频率之间,以防止误操作时发生失误。
3、启动频率
启动信号ON时的开始频率,通常出厂设定为0.5HZ
4、点动频率
点动操作时的频率,通常出厂设定为几HZ
5、跳跃频率
跳跃频率是指运行时避开的某个频率。
6、多段速频率
在调速过程中,有时需要多个不同的速度阶段,通常可设置为3段~15段不同的输出频率。
变频器的输出频率怎么测量
变频器的输出频率指的是实际运行时候的数值,往往与给定的频率信号还是有一点差异的,需要测量出来供我们参考以便于反馈调节,如果差值较大则要检测给定源和负载电机等装置。
变频器频率调不上去,如果是新变频器,刚刚装上使用的,一般是参数没有设定对,或者线路没有接对造成的,需要看说明书检查接线,同时检查参数设置。
如果是使用了一段时间的变频器突然出现频率调不上去,排除外围问题,一般会是变频器内部硬件故障造成的。
1、变频调速,频率和速度基本上是正比例关系,调速就是调频,但是使用V/F控制模式下,频率改变的同时电压也要跟着改变,V/F比值需要针对不同的负载来选择,如果这个参数设定不合理,会造成力矩输出不够而无法造成速度提升的情形,所以要更高V/F比值来尝试解决问题。
2、出厂的变频器,一般给定频率和启动逻辑控制都是在面板控制,如果接成外部模拟量来给定频率,需要接对端子口,同时要留意说明书对电位器或者模拟量的参数要求。
而频率对应的模拟量大小,也有个对应范围,有些需要在软件里边设置了上限值,如果没有匹配好,就会出现频率运行了到某个值就无法上去的情况了。
3、矢量控制的,对电机模型要求比较高,需要精确的电机参数,电机运行一段时间以后,阻抗等值可能会变异,这时候和变频器的参数有差异,造成输出扭矩不足,会带不动负载。
所以频率也跳不上去,这时候需要重新匹配变频器对电机的参数检测,一般都会有些自适应功能可以启动来重新校准的。
4、矢量控制情况下,对电流的测量要求比较高,有些变频器使用时间长了,互感器老化或者其他元件损坏了,这时候无法进行精确的矢量控制而且又没有报警。
但是频率就是调不上去,可以临时设定成V/F控制,如果可以而且工艺要求不严格,也可以继续使用V/F控制来将就,或者改成无感矢量这些试试。
5、变频器主板坏了,或者某个阻容元件老化,造成输出的波形严重畸变,或者驱动板坏了输出三相有点不平衡,电机的扭矩严重下滑,这种情况往往空载是可以的,带负载不行,需要更换主板重新调整参数。
6、变频器虽然名义上是调速,本质上是对电机扭矩控制,如果变频器规格选择小了,比如负载要求11KW,你的变频器和电机只有7.5KW,这时候电机电流已经超过了额定电流,变频器根本带不动。
当然大部分情况下会有过载提示报警,但是有些处于临界工作状态,加上波形没有那么理想,可能没有报警提示,只是转速和频率升不上去,这种情况当然要加大电机和变频器功率了。
