10倍光变样张感受一下!华为P40 Pro+创造影像奇迹
从最早的“拍得好”,到如今的“夜视仪”“望远镜”,华为P系列进步之神速超乎想象。4月8日,华为正式在国内发布了P40系列,当全球首款10倍光学变焦手机以及多个行业之最摆到面前时,P系列的气场前所未有的强大。
其中,华为P40 Pro+首创多反射潜望式长焦摄像头,成为全球首款10倍光学变焦手机,能够实现10倍光学变焦,20倍混合变焦,最高100倍数字变焦,让手机拍照实现了远在天边,近在眼前的效果。
华为P40 Pro+的实拍效果到底有多强悍?先来感受一下。
六张不断放大的图片将华为P40 Pro+ 100倍数字变焦的魅力完全展现出来,远看明明只是一排普普通通的高楼大厦,随着变焦倍数不断放大,居然看到了楼宇间一处不起眼人工湖,放大到100倍后甚至发现了桥上的一对男女。
而在另一组样张中,远看是一片海滩,正常拍摄只能依稀看到沙滩帐篷。而在华为P40 Pro+的长焦端,竟然能看到沙滩椅的颜色,甚至能看到上面坐了几个人,“望远镜”的美名果然名不虚传。
光从不同倍数的样张来看,就已经能充分感受到华为P40 Pro+那无与伦比的高倍变焦能力了。而华为Pro Pro+不仅能拍得更远,而且能在暗光环境下拍得更清。口说无凭,实拍见真章。
为了验证华为P40 Pro+的10倍光学变焦、100倍数字变焦的强悍实力,华为在国内线上发布会现场暗光环境下,其他两款市售旗舰机型进行了同场对比—;—;暗光环境下,拍50米外的一张二维码。
结果显示,其他两款旗舰产品,要么只能拍到马赛克,要么能拍到,但对焦不稳,细节不清楚。对比下来,只有华为P40 Pro+对焦又快,拍的又清晰,成功完成了扫码。
如今,手机轻薄是大趋势,但要想实现更好的远摄能力、无损画质,就必须采用高倍数的光学变焦,两者本身是相悖的。华为P40 Pro+是如何在平衡纤薄机身的条件下,做到如此极致的长焦效果呢?
一般来说,之前高端旗舰手机只能实现2倍或3倍光学变焦,因为在传统摄像头结构中,光线从摄像头直射CMOS图像传感器,光路距离有限,摄像头又不能做的太厚。所以,要实现高倍光学变焦,改进摄像头结构,成为唯一可实现的方法。
事实上,去年发布的华为P30 Pro就通过潜望式摄像头打破了这一局面,实现了5倍光变。简单来说,就是将CMOS图像传感器,垂直放置在手机内,并沿着一条与机身平行的光学轴线对准摄像头,然后使用一面反射镜将进入摄像头内的光线反射到摄像头和图像传感器上,如此一来即可创造出比传统摄像头的安装方向(即在手机表面上朝向外部)更长的等效焦距。
不过,即便是通过反光镜,要实现10倍光变依然有难度。为此,华为P40 Pro+独创了多反射潜望式超长焦摄像头,实现5次光路反射,光程比上一代潜望式长焦提升178%。如此一来,不仅有效消除了距离限制,能够看的更远,而且有效平衡了手机机身厚度空间设计的难点。
当然, 如果你以为,10倍光变只是简单的放几面反光镜就错了。多次反射后,光路畸变势必会对成像质量有一定影响。如果要保证成像质量,就必须对模组内的反射镜组装平面的精度控制要求极高,只有纳米级的高精度反射面,才能有效降低光路畸变,实现画质无损。
目前芯片的组装工艺控制精度要求是10微米,远远达不到纳米级的要求(1微米=1000纳米)。由于没有先例,华为的相机团队智能自己摸索。经过一系列探索和实践后,华为P40 Pro+最终实现了最高约30纳米的精度,即便在5次反射光路的情况下,依然保证了极高的成像质量和无损画质。
此外,华为P40 Pro+的摄像头模组还使用了透光率更高的玻璃摄像头,极大程度行减少了鬼影和眩光,让光晕变得更加柔和。
众所周知,在长焦端,手的抖动会被放大,变焦倍数越高,抖动被放大的效果就越明显。如果没有光学防抖的支持,再好的长焦摄像头也没办法发挥出应用的效果。为此,华为P40 Pro+为主摄、3倍长焦、10倍潜望长焦都加入OIS光学防抖,三OIS光学防抖的配置在智能手机上也是头一回。
同时,华为独家的AIS智慧防抖能够实现基于语义的实时稳定性,通过软硬件之间精密契合,提升长焦拍摄防抖性能,提升高倍变焦成片率。而基于麒麟990 5G强大的NPU打造的第三代华为AI图像引擎,让华为P40 Pro+支持所有场景像素级无损处理,全焦段全场景实现AI算法加持。
最终,在首创多反射长焦结构、RYYB超大底、三OIS光学防抖+AIS智慧防抖以及硬件、软件、芯片“三位一体”协同的共同作用下,最终才实现了华为P40 Pro+独一无二的超强变焦能力。华为P40系列对于极致影像能力的探索,无疑是一项壮举,放在整个手机拍照史上,也足以划上浓重的一笔。
