被动散热的Core i9-9900T能够提供与Core i7-9750H接近的多线程性能
8核35W Core i9-9900T可以与45 W的Core i7-9750H的性能不相伯仲,为什么会出现这种情况?
与6核第九代Core i7系列相比,8核第九代Core i9系列能够提供更好的多线程性能。然而,与标准Corei 7相比,被动冷却的Corei 9 SKU能否保持其性能优势呢?差别就在于一个大散热器......
最近,我们有机会测试了一款完全静音的小型电脑,它带有一个被动冷却的35W内核i9-9900T,看看在没有风扇的情况下,处理器的表现如何。鉴于它们各自不同的外形和CPU,这个做法还是很有吸引力的。
很显然,Impact Display解决方案在很大程度上实现了这一点。
i9-9900T在CineBench中的测试分数,与数据库中50多台笔记本电脑中的i7-9750H表现出来的平均分只相差3%到6%之间 ,这可以说非常接近了。
虽然结果挺有趣,但通常情况下,8核CPU不能以这种方式直接与6核CPU进行比较,核心i9-9900T长时间受到压力会出现问题。
正如我们的CineBench R15多线程循环测试所显示的那样,在压力测试的后半部分,时钟频率急剧下降,只有大约350分。性能最终会恢复,直到再次达到某个温度阈值,以重复该过程。
对HWiNFO进行更深入的研究可以发现,为了控制核心温度,时钟频率从2.6GHz降到了300MHz。因此,被动冷却的Corei9-9900T只能暂时与主动冷却的Corei7-9750H不相伯仲。
我们认为一台主动冷却的i9-9900T PC不会出现这里提到的同样的节流问题。很少有商用PC搭载不常见的Corei9-9900T,因为小型PC的外形因素通常倾向于使用45W的Core H系列处理器或65 W的桌面处理器Core i7。
