智能建筑的未来是怎样的网络
智能建筑,无论是住宅、商业还是混合用途,都是开发商的重中之重。互联技术可以使建筑物更节能、更符合环保法规、更安全、对租户和买家更有吸引力。
然而,有线系统的调试和安装既昂贵又复杂。因此,无线连接是关键的实施方式,尤其是蓝牙网状网已成为未来智能建筑的潜在驱动力。
什么是蓝牙网状网络?
所有网状网络都遵循类似的结构,即网络中的每个节点都连接尽可能多的其他节点。网状网络可以动态地自组织和自配置,这使得它们在中继数据方面非常有效。在传统的网络中,每个节点都必须连接到一个热点或接入点,而网状网络节点则相互通信,因此信号被放大,其范围也被扩展。
蓝牙网状网络很简单,这种结构适用于蓝牙LE设备。它于2015年构思并于2017年采用。
蓝牙网状网络有什么好处?
蓝牙网状网络支持多对多设备通信,这意味着它具有广泛的应用潜力,其中大量传感器或设备需要集中管理,例如智能建筑中的传感器或设备。它具有高度的可扩展性、可靠性和安全性——使其在商业环境以及住宅和以消费者为中心的环境中很有用,因此可用于工厂、机场、医院和百货商店等工业建筑以及家庭。(来源iothome.com)换句话说,它可以以一种经济高效且易于管理的方式为智能建筑带来巨大价值。
智能照明用例
在智能建筑中,蓝牙网状网络最受关注的应用之一是建筑照明管理,这一应用已经在全球范围内推广。低功耗LED照明已被公认为是减少建筑物整体能耗的强大技术。通过将蓝牙网状网络技术与LED相结合,制造商可以创建互连的照明系统,从而使整个建筑物中传感器和软件相互通信。
结果是照明系统可以被集中监控和自动化,比如传递信息(照明可以用来引导游客到特定地点,或者在紧急情况下帮助他们找到出口),或者简单地更好地管理电力消耗(根据一天中的时间或活动量自动打开或关闭的照明)。(来自物联之家网)根据ABI的研究,到2022年,智能照明设备的出货量将增加5倍,这主要归功于蓝牙网状网络技术。
但是照明只是开始。由于蓝牙网状网络的经济高效的可扩展性和通用原则,因此它可以构成各种楼宇自动化和优化用例的基础,例如环境控制、资产跟踪和安全系统。未来智能建筑的可能性是无限的,而蓝牙网状网络才刚刚开始。
