变频器开关电源带载能力差故障检修方法图解
开关电源维修,一直以来都是一个头疼的问题,因内部线路复杂,元件居多,一旦发生故障,需要逐个排查,等确定哪个元件损坏后,才能检修和测试。若故障排查不到位,有漏网之鱼,直接推翻之前的测试,更换的元件也会再度损坏。
开关电源维修检修思路1、保险丝熔断:
(1)一般状况下,保险丝熔断,阐明电源的内部线路有问题,因电源作业在高电压、大电流的状态下,电网电压的动摇、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大,让保险丝熔断。
(2)遇到上面的状况,要点查看电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容,逆变功率开关管等零件,看这些元器件是否被击穿、有开路、损坏状况。
(3)若确定是保险丝熔断,先查看电路板上的各个元件,看这些元件的外表有没有被烧糊,有没有电解液溢出,假如没有,可用万用表丈量开关管有无击穿短路。
(4)特别注意一点,不能在查出某元件损坏时,直接替换后就开机,可能因其它高压元件仍有毛病,又将替换的元件损坏,必定要对电路的一切高压元件进行全面查看后,完全排除保险丝熔断的一切因素,然后检修,最终开机。
2、无直流电压输出或电压输出不稳定:
(1)如果保险丝是完好的,在有负载情况下,各级直流电压无输出,可能是电源中出现开路、短路现象;过压、过流保护等故障;还有辅助电源故障;振荡电路没有工作,电源负载过重,高频整流滤波电路中整流二极管被击穿,滤波电容漏电。
(2)用万用表测量次级元件,排除高频整流二极管击穿、负载短路的情况后,如果输出数值是零,可以肯定判断电源的控制电路出了故障;若有部分电压输出,表明前级电路工作正常,故障在高频整流滤波电路中。
(3)高频滤波电路,主要由整流二极管、及低压滤波电容组成直流电压输出,其中整流二极管击穿,会让该电路没有电压输出,滤波电容漏电,也会造成输出电压不稳的故障,可用万用表静态,测量对应元件,确定损坏的元件、并检修。
3、电源负载能力差:
(1)电源负载能力差,是一个常见的故障,一般出现在老式、或工作时间长的电源中,主要是各元器件老化,开关管的工作不稳定,没有及时散热。
(2)重点检查稳压二极管是否发热漏电,整流二极管损坏、高压滤波电容损坏等,当确定一个故障后,对应检修。
变频器开关电源带载能力差故障检修方法图解变频器开关电源电路见下图。开关变压器的N1N2N3回路元件为了分析的方便,做了另行标注(相关元件值为实际值),其它元件标注序号和取值仅供参考。
此为单管自激振荡分流稳压式开关电源,故障为拔下MCU主板各路输出电压正常。接上主板,开关电源打嗝(出现间歇振荡)。前检修者遍查无果,接手后顺了下电路,感觉有点怪异:反馈光耦PC1的34脚好像是倒了?细看,可不真是倒了。
先是排除了过载原因。剩下的振荡与稳压回路,合起来算也就十个八个元件,全查一遍也不费劲儿。全查了一遍,无问题。
问题郁结于PC1的接法,出厂就这样的啊。倒过来一试应该没有问题吧,倒过来,打嗝现象更严重了。显然不是问题所在。
对比类似电路,其R2取值偏大,用100欧姆电阻代换,恢复正常。
还是郁闷于PC1的接法,想得久了不由哑然失笑:PC1的输出侧为光敏三极管,而三极管——测量过其放大倍数的人均有此经验:三极管反向也能通啊,只不过不如正向应用通得好罢了。如此利用反向电流控制T2,实现分流式稳压控制也是成立的啊。
如此得出结论:带载能力差,实质上是R2取值过大,使T1激励能力偏小所致。因而试图将PC1的3/4引脚“正”过来的做法,和人渴了反而吃盐一样,此“拨乱反正”的做法是加剧了T1激励能力偏弱的境地,因而故障表现反而是加重了(医生开错了方下错了药就是这种现象啊)。
但PC1的反用,许是正好应了“歪打正着”那句俗语,反正设计员也恰好过了关,对光耦的这种用法也真是没有谁了。
