如何免费获得比特币
许多通过加密货币发家致富的早期采用者最初是通过免费接收比特币水龙头里的比特币来获得比特币的。今天,仍然有许多方法可以让你免费获得比特币,包括空投、赠品、奖金、小费、推荐程序。
如何在不使用信用卡的情况下获得比特币
如果你想在不花钱的情况下开始积累山寨币或使用数字资产进行测试,2020年你可以有几种选择。本指南将介绍其中的一些,然后审查一些仍然在今天运行的代币。
获得代币的最好方法之一就是从你已经做过的事情中获得它们。因此,如果你有一个网站,博客,甚至只是一个庞大的追随者的朋友在线,你可以利用这一点,加入一个介绍计划,支付加密货币。
Bitcoin.com为比特币游戏提供了一个程序,一个被证明是公平的在线赌场,用户可以使用BTC和BCH玩热门游戏。它不需要注册,让你在所有你直接向平台投注的人所投注的赌局中,赚取25%,并且对你能赚多少没有上限。要加入这个计划,你所需要做的就是进入BCH推荐页面或BTC推荐页面,你的帐户将会自动设置。在那里你可以找到你独特的推荐链接。同样的页面也可以用来跟踪你的收入和推荐统计。
该公司的另一个推荐项目是由专注于隐私的peer to peer exchange local.Bitcoin.com提供的。它使您能够与任何您认为可能对市场交易感兴趣的人分享您的推荐链接,并赚取他们进行的每笔交易的 BCH。一旦你在平台上有一个帐户,只需访问推荐页面,以获得一个独特的推荐链接,并且你可以与你的朋友分享。这个链接将把他们带到一个注册页面,当他们创建一个帐户时,他们将被添加到您的推荐用户列表中。在他们交易的整个生命周期帐户中,您将获得所产生20%的费用。
说到Bitcoin.com Local,该平台最近增加了一个专门的入口,用来买卖物品,换取比特币现金。这个市场专门为上市的商品服务,允许任何人赚BCH。所以,如果你有一部旧的智能手机或其他任何你不再使用的东西,你可以卖掉它,把它变成免费的代币。
其他赚钱方法
为BCH出售服务的另一种方式是,如果你具备发现软件漏洞或追踪黑客的技能,就可以成为一名比特币赏金猎人。来自Bitcoin.com的比特币赏金猎人(Bitcoin Bounty Hunter)服务允许人们通过匿名方式众包完成任务,并获得比特币现金支付,目前该平台上有超过28万美元的赏金。
另一种获得免费代币的方式是赠送。许多加密货币社区致力于推广应用,如果你在Twitter、Reddit、Youtube和其他社区论坛上关注有影响力的人,你有时会发现有人愿意给你发送一些山寨币,其目的只是为了让你开始。例如,大约4个月前,Bitcoin.com执行董事长罗杰•沃(Roger Ver)在Facebook上宣布,他将向他的朋友和任何在该社交网络上发布比特币现金地址的人赠送总价值5000美元的BCH。
在尝试这之前,请注意,在这个领域有很多骗子,所以你必须提防危险信号。
加密货币社区也喜欢时不时地用免费的代币奖励活跃的成员。在BCH生态系统中,我们可以通过领先的SLP币看到这一点,你可以通过多种方式获得这种币,比如通过举办聚会来帮助新用户了解比特币现金,将BCH介绍给将采用它进行支付的企业,等等。
在一些加密货币社区,给小费也很流行,人们可以得到免费的币作为奖励。据报道,在2020年1月,仅仅一周的时间,就有近6000美元的BCH杂志被推荐给了阅读者。cash是一个博客网站,它让读者用比特币现金来支持内容创建者。
空投是项目引入新代币的一种方式,这种代币被添加到一个交易平台上,通过向用户免费分发一些代币来达到目的。为了找到这些,你需要关注社区论坛和社交媒体上你喜欢的项目的在线对话,在那里你肯定会不时的遇到新的空投。有时交易所也会提供一些不太直接的方式来获得他们列出的新币,比如Coinbase Earn。这是一项旨在通过奖励完成任务(如观看视频和参加与资产相关内容的测试)的代币来激励人们更多地了解新加密货币的服务。一旦所有这些代币变成Gas,您就可以用它们交换您喜欢的加密货币,如BCH或BTC。
2020年仍在泄露加密货币的水龙头上
软件开发商Gavin Andresen在2010年6月创建了一个免费赠送比特币的网站,开创了比特币的历史。第一个比特币水龙头发出的每个请求只有区区5比特币,不到10年的时间里,它现在的价值约为5万美元。
“在我的第一个比特币编码项目中,我决定做一件听起来很蠢的事情:我创建了一个分发比特币的网站, 为什么呢?因为我希望比特币项目能够成功,而且我认为,如果人们能够获得少量的比特币进行尝试,它就更有可能成功。”
为了给第一个水龙头加燃料,安德烈森自己装了1100个比特币。在所有这些都被分发出去后,水龙头被重新装上了水,早期的比特币矿工和鲸鱼也加入进来,捐出了更多的比特币。2011年初,当水龙头最后一次吐出代币并停止使用时,它的钱包里已经有19,715比特币了。
不幸的是,如今任何声称免费提供5比特币的网站都是一个明显的骗局。此外,BTC网络上的不一致和高昂的交易费用使得每个用户仅赠送5个山寨币也变得不切实际。如果发送一笔交易只需花费50美分,那么没有哪个网站会发送比这少得多的微交易。因此,BTC水龙头不得不停止运行,或设法限制用户的直接提款和小额提款。
例如,Bitcoinker声称,你每五分钟就能收到“多达10万个山寨币”。然而,从网站到您实际的BTC钱包的最小提款是20,000 山寨币。因此,你必须在网站上解决验证码4000次,假设你每五分钟不休息地解决一次验证码,大约需要四天时间。
其他网站声称仍然是BTC水龙头实际上完全是另一回事。有些实际上是赌博网站,只提供一些免费的山寨币,让你开始,但只有很小的机会让比赢得足够达到取款的最低限度,而不投入更多的BTC。有些实际上是在线自由职业平台,需要你投入工作,比如回答调查或完成其他任务。一些网站可能也在秘密地使用你的浏览器在后台挖掘山寨币,利用你的CPU,给你一小部分你本可以自己制作的东西。
幸运的是,还有一个很好的选择。
Bitcoin.com的免费服务真的为你提供了一种免费获得代币的简单方法,这要感谢比特币现金网络上极低的费用,这使它成为可能。超过30万人已经从这个水龙头服务中获得了免费的比特币,如果你已经有了我们的钱包,这个过程需要两秒钟,如果你需要根据你的连接速度下载它,则需要多几秒钟。
要想从Bitcoin.com免费服务中获得一些比特币现金,你只需采取三个简单的步骤。首先,如果你还没有Bitcoin.com钱包应用程序,你必须为你的手机安装它。然后,您需要登录到您的谷歌帐户和点击验证,以防止滥用的服务。最后,只要输入您的钱包地址即可领取免费BCH。少量的BCH会在几秒钟内发送到你的钱包,展示了比特币现金网络的惊人速度。
