当前位置:首页 > 智能硬件 > 太阳能光伏
[导读] 近日文章《不同工况下光伏方阵的效率曲线及分析》对方阵不同出力时效率进行了分析。考虑到方阵超配后出力曲线会上移,故在《超配模式下不同工况的方阵效率分析》完成了超配模式下的出力曲线抬升后效率变化,未
近日文章《不同工况下光伏方阵的效率曲线及分析》对方阵不同出力时效率进行了分析。考虑到方阵超配后出力曲线会上移,故在《超配模式下不同工况的方阵效率分析》完成了超配模式下的出力曲线抬升后效率变化,未分析因超过逆变器功率限值后的功率损失(见下图)。
本文将对此部分内容进行深入分析,同时考虑环境温度的影响,完成光伏的综合效率分析。
一、场址辐照
场址辐射数据参考历史文章《基于实测辐射数据的光伏电站组件容量超配优化分析(一)》相关结论。
二、方阵参数
单位MWp光伏阵列。光伏阵列所处纬度:23°;光伏组件为60片单晶硅305W组件,其中Vmppt=32.9V,Imppt=9.28A,组串数220,组件温度系数取0.38%。组件至汇流箱电缆采用1×4mm2;汇流箱采用16回路汇流箱,汇流箱出线电缆截面相应采用1×70mm2。
在分析中为简化模型,本文取光伏组件为理想电流源,即电压恒定,电流随环境参数变化。
三、温度引起效率变化
为简化模型,本文结合实际正常气候特点,即:环境温度随着功率增加线性增长。光伏组件内电池片的温度校正方阵参考历史文章《光伏组件及电池片的IEC温度校正经验公式》。针对本文,环境温度与电池片温度关系及温度校正系数如下:
四、超配后功率损失
方法见。
其中:
1)方阵效率取值为考虑了电缆、箱变、逆变器损耗后效率、温度系数的各功率段效率;
2)取逆变器可在110%的标称功率下短时稳定运行;
3)其中相关数据引用《超配模式下不同工况的方阵效率分析》中结论。
同时,同时因未取得较小步长的逆变器效率值,各区间的功率损失在考虑时取各区间功率值的下限。
五、结论
根据计算结果,认为:在容量配置系数(CCC)为1.3时,考虑超配的功率损失后,光伏方阵的出口加权效率减低。综合分析,本地区的容量配置系数应小于1.3。
另:根据我院对我院在云南省内设计的电站跟踪调查,未超配的电站实际发电效率接近本文理论分析中的“实际值”。
