贴片灯珠和草帽灯珠的区别
1、从外形看:草帽形LED灯珠是草帽状圆形(因此而得名),有较长的引脚;贴片LED灯珠多数是矩形的,没有引脚或只有很短的引脚(一种手工贴片的大功率灯珠也是圆形的,有短引的除外);
2、从光线柔和情况看:草帽形灯珠的光线较刺眼,贴片灯珠光线较柔和;
3、从封装透镜看:草帽形灯珠的透镜是硬质透明的环氧树脂,贴片灯珠多是软质的透明硅胶;
4、从功率大小看:草帽形灯珠的功率较小,0.5W以上的就少了(因为不易撒热)。而贴片的灯珠功率可以做得较大。如5050封装的贴片灯珠可以做到一颗3W的功率,草帽形的灯珠是做不到的。
贴片灯珠
SMDLED就是表面贴装发光二极管的意思,SMD贴片有助于生产效率提高,以及不同设施应用。是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。它的电压为1.9-3.2V,红光、黄光电压最低,LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个P-N结。
当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。
草帽灯珠草帽灯:采用防静电PVC型材底座,有效地防止PCB焊点与金属字壳的接触而产生短路的直插式小功率LED。
