中国电信与中国联通携手将在全国范围内共建一张5G接入网络
为践行“创新、协调、绿色、开放、共享” 新发展理念,加快建成覆盖全国、技术先进、品质优良、高效运行、全球领先的5G网络,中国电信与中国联通创新性地提出在全国范围内合作共建一张5G接入网络,利于快速建成覆盖广、技术优、投资省、感知好、体验佳的5G网络。
共享共建新模式:分区建设、网络共享、技术领先、感知保障
电信与联通,通过共建共享将双方各自资源发挥最大效用。首先,两家的5G频段相邻,只需要一套设备就能实现5G覆盖;其次,两家企业的资源在南北方不同区域具有很大互补性。通过在全国范围内合作共建一张5G接入网络,能够高效实现5G网络覆盖,快速形成5G服务能力。同时,双方的合作共建,将为全球范围内其他运营商的合作提供有益借鉴。
电信联通的共享共建将采用无线侧共享,承载网互通,核心网相互独立的策略。由于SA终端还不成熟,2019年采用NSA组网架构下的共建共享,2020年随着NSA/SA双模终端及5GC核心网的逐步成熟,电信联通将全面转向SA网络架构下的共建共享,并推动SA后续演进引入载波聚合、动态频谱共享、TDD与FDD协同等新技术,保证网络领先。最终双方将建设一张端到端可控,各自运营,监控有效,感知保障,业务满足的5G共享网络。
为了最终实现SA共建共享这一美好愿景,中兴通讯从软硬件两方面提升整体网络质量:一方面提出了DSS、时频双聚合等新技术提升频谱利用率和设备容量;另一方面,推出了超宽带、高功率、4G频段5G化的全系列化产品,支撑运营商的共享共建需求。
共享共建利器:超宽带,时频双聚合
根据电信联通达成的《5G网络共建共享框架合作协议书》内容显示,双方将针对3.5GHz的200MHz 5G频段(3400MHz-3600MHz)进行共建共享,并将2.1GHz频率进行共享。2.1GHz目前主要用于4G网络,随着5G网络的逐步推进,频谱重耕将会是必然选择。
面向更大带宽覆盖需求,中兴通讯对现有设备进行了全系列升级。首先,在3.5GHz频段上推出200M大带宽,320W大功率的64TR高性能AAU。其次,推出了适用偏远地区的2.1GHz 4TR的RRU,它的工作带宽将超过50M。其他设备,例如适用于高铁的8TR设备,适用补盲补热的4TR设备,以及智能室分系统等,在3.5G频段上工作带宽均由100M升级到200M,发射功率也得到了进一步的提升。
面向4/5G频谱共享需求,中兴不仅完成了FDD频段内的DSS,也就是4/5G频谱动态共享,在LTE有余量的情况下,动态引入NR,通过对现网设备软件升级,能够快速实现FDD频谱NR化,确保4G到5G的平稳过渡;还创新的打破TDD和FDD双工模式,加入时域维度,和中国电信一起实现业界首个时频双聚合的方案,让4/5G充分在频域和时域聚合,使得频谱效率更高。验证结果显示:在信道良好的环境下,采用时分复用CA时单用户上行速率相对3.5GHz单载波提升最大可达40%;采用并发CA时最大提升可达60%。同时通过高低频聚合的方式,使得下行用户体验速率相比3.5GHz单载波提升可达20%。
杭州成首个共建共享测试外场,测试成绩优异
伴随着共享共建的推进,中兴通讯快速响应,与电信联通在杭州开通了全球首批1.8G/2.1G/3.5G的NSA共享共建商用连片站点,并率先完成了基于真实5G商用环境下共享共建模式的组网能力验证,实际测得单用户峰值速率达到1.8Gbps,路测平均速率达到1Gbps,充分验证现有5G基站具有大规模进行共建共享的商用能力。
快速响应,测试指标优异,其背后是中兴强大的技术储备提供的有力支撑:中兴通讯在通信设备专有芯片方面有深厚的积淀,第三代基带和数字中频芯片已经实现7nm量产,并开启5nm预研;另外在介质滤波器,小型化天线,氮化镓功放等方面均处于业界前沿,确保了5G设备的全面竞争力;同时中兴通讯的系统仿真,链路仿真,性能优化算法等平台确保5G整套系统性能更优,可以快速应对5G商用部署中出现的各类挑战。
目前,中兴通讯满足共建共享高标准的设备已经陆续开始参加电信,联通5G二期的测试,在电信联通5G二期建设中,中兴通讯将全部采用高标准设备进行建设。2020年,中兴通讯全系列化设备将全面满足向5G终极目标SA网络的演进。
