当前位置:首页 > 电源 > 变频器
[导读] 受春节假期和新型冠状病毒影响,部分客户产线暂停导致变频器长时间停机。 由于近段时间部分地区大雨潮湿,为避免长时间不上电以及潮湿对变频器的影响,如下几点可作为客户恢复生产前的注意事项:
1.检查电气柜内部,例如检查是否有小动物及其粪便,是否有凝露或水痕。若柜内灰尘较大,请清理变频器外置散热器。
2.如果湿度比较大,有凝露或水痕,请先打开柜门,通风除湿,可采用风扇等工具。
3.启动电气柜风扇抽风。如电气柜有空调或加热装置,先将其启动除湿。
4.检查上下游设备,包括进线开关接触器、出线电缆、电机的相间和相地绝缘,制动电阻和制动单元的各直流端子及其与地之间的绝缘。确保动力端子无松动和锈蚀。
5.检查弱电线路,如通讯电缆、I/O电缆等,确保其连接可靠,无松动和锈蚀。
变频器操作注意事项: 
变频器为高压危险装置,任何操作人员必须严格遵守操作规程;  
必须先给控制部分上电,得到高压合闸允许后,再上高压电;
使用液晶屏时,只需用手指轻触即可,严禁使劲敲击或用硬物点击;  
严禁无关人员任意指点液晶屏,以防产生误操作;
变频器运行时不要随便打开柜门,否则系统将进行报警; 
变频器故障后需要手动旁路时,旁路开关的倒换请在完全断电的情况下进行。
操作变频器系统旁路开关时,必须严格遵守操作规程,在变频器输入和输出隔离开关全部拉开后,方可闭合旁路开关,以确保变频器安全。 
变频器所有参数在设备交付运行前都已进行合理设置,用户不得随意更改。
变频器的日常维护: 
半个月左右清理一次柜门防尘垫的灰尘,保证冷却风路的通畅。如果环境灰尘污染严重,定期清理的时间还应缩短。 
半年左右对变频器内部作一次清灰处理。
值班人员或维护人员要定期对变压器进行巡视、检查,记录变压器绕组的温度值。在正常使用条件下运行时,保证变压器的线圈温升不超过限值80℃。
夏季环境温度较高时,应加强变频器安装场地的通风,保证变频器良好的通风散热条件。
如果变频器停机后恢复运行,如果环境潮湿,请先打开各控制电源,使变频器通风半小时,以驱除变频器内部潮气,然后再通高压电投入运行。
