换机别急着把旧手机卖了:教你把它改成家庭摄像头
不少手机品牌在这个月都发布了新品,你看了是不是忍不住心动想换新机了?
在换新机前,别急着把旧手机卖掉或者放在抽屉里吃灰,尤其是用了好几年的手机,卖出去的价格可能只有当初入手时的零头。
事实上这些你认为没用的手机,稍微改造一下,就可以让它们继续在家里为你服务,服务体验绝对让你觉得不可思议。
比如你可以将旧手机变成婴儿监视器或临时的智能家居的扬声器,甚至你还可以把它们改装成保护家庭安全的“火眼金睛”,让它变身为家庭安全摄像头。
接下来带来旧手机改造家庭防护摄像头的小技巧:
步骤1:在旧手机上运行安全摄像头应用程序
首先,你需要给手机选择一个安全摄像头应用。
大多数应用程序提供许多相同的功能,例如本地流,云流,本地或远程记录和存储素材以及运动检测和警报。
设置完成后,你可以从任何地方直接从新手机监控居住空间并控制安全摄像头。
你可以使用类似Manything、Presence、Salient Eye或Alfred这些免费应用程序将旧手机变成安全摄像头。
这些应用程序有些是跨平台的,无论你的旧手机是Android的还是OS系统的都没有关系。
这类软件可以提供实时的家居远程视图,还带警报的运动检测、免费的云存储、双向音频以及前后摄像头的使用等。
甚至还有更高分辨率的查看和录制,缩放功能,广告删除和30天的云存储。
你可以在新旧手机上或想要使用的任何平板电脑上下载这类型软件。
这里面需要你的新手机和旧手机都同时下载好同个软件,登陆同个账号,在旧手机上选择摄像机选项,旧手机就只会被作为摄像头使用,整个过程都操作都很简单,按照软件指引步骤设置就好了。
在iOS上,你只能启用运动检测,在前后摄像头之间进行选择以及启用或禁用音频。
如果你用的是Android设备,则可以使用这些选项,还可以启用连续对焦功能,并在手机重启时让安全摄像软件自动重新打开,设置分辨率并启用密码锁定。
在新手机上,就可以更改更多设置。
例如打开orff上的通知,设置摄像头或查看器名称,将其他人添加到你的家庭成员里,或者移除摄像头,检查相机断开连接的次数,设置运动检测灵敏度并在相机上启用微光滤镜等等。
步骤2:选择一个位置来放置相机
安全摄像软件启动并运行后,你就可以根据自己的需要考虑把摄像机放在哪里了。
你可能希望它放在房屋的主要入口处,存放贵重物品的地方或你认为安全防护方面可能特别脆弱的地方。您还可以将IP摄像机设置为婴儿监视器。
如果周围有多个旧手机,则可以设置多个摄像头以获得相当强大的视频覆盖率。
步骤3:安装新的监控摄像头并为其供电
要安装或放置相机,小的智能手机三脚架或吸盘车载支架可以发挥作用,并帮助你将相机放置在不起眼的地方。
为了拓宽视野,可以考虑为手机购买一个广角镜,价格也不贵。
还有需要注意的是,流视频非常耗电,并且手机将处于全天候运行状态。为了防止手机在头几个小时内关机,你还需要把它放在靠近电源的地方。
