爱立信正在与高通共同测试DSS技术
爱立信近日表示,其动态频谱共享(DSS)技术现已普遍可用。爱立信的频谱共享解决方案允许通过软件升级将4G和5G部署在同一个频段和同一个基站上。该技术可根据用户需求在1毫秒内动态分配FDD频段内的频谱。
爱立信公布了四家正在使用其DSS技术的运营商:瑞士电信(Swisscom)、澳洲电讯(Telstra)、Ooredoo和Play。
爱立信高频段和有源天线系统负责人Sibel Tombaz表示,该公司已经与全球运营商在DSS技术方面达成了30项合作协议,其中既包括DSS的技术试用,也包括该技术的正式部署推出。在爱立信发布这一最新公告后,任何客户都可以购买这一已投入商用的软件,并推出这一服务。
爱立信的频谱共享软件可以运行在爱立信自2015年以来交付的所有500万个5G-ready基站上。当被问及爱立信与美国运营商的合作时,Sibel Tombaz表示,她无法提供爱立信5G-ready基站在全球范围内的具体数字,但是“很大一部分是在美国”。
Sibel Tombaz表示,如果运营商想利用FDD频段在全国范围内部署5G网络,那么有两个选择:“一个是走老路子,从LTE网络中重耕部分频段,另一种就是进行频谱共享。”她说,LTE和DSS之间的比较根本就不是同类的比较。“如果你选择重耕LTE部分频谱并且具有一定的性能,你想继续使用4G,这是一种情况。不过,您的确是应该对此进行比较。在我们的模拟和现场性能中,采用DSS技术要比静态性能高效得多。用户吞吐量超过两倍。”
爱立信网络负责人Fredrik Jejdling在一份声明中说:“这是第一次,我们的客户在部署新的‘G’之前不需要重耕频谱,并且可以在现有4G覆盖足迹上迅速升级5G。在接下来的12个月中,我们支持的商用5G网络中,超过80%将使用我们的频谱共享解决方案来实现更广泛的5G覆盖。”
终端设备
阻碍DSS技术采用的一个因素是5G终端设备的可用性。例如,瑞士电信的网络已经具有全国性的5G覆盖范围,并具有使用DSS技术的能力。“当这些终端设备出现时,他们将能够使用。”Sibel Tombaz表示,第一代的5G芯片组不支持FDD和频谱共享。但是第二代芯片将会支持,而这些终端设备有望很快推出。
爱立信正在与高通共同测试DSS技术,使用高通骁龙865和765移动平台,以及骁龙Modem-RF系统。爱立信也在与联发科以及Oppo、索尼、小米、LG、vivo和WNC等关键终端制造商合作,共同进行DSS测试。
