当前位置:首页 > 物联网 > 网络协议
[导读] 对于企业来说,从传统网络到SD-WAN的过渡,可能是一个相当复杂的过程,这里有几个因素需要考虑。 您希望通过怎样的方式将用户连接到应用程序? 如果您希望在许多不同的网络、站点和连
如果您希望在许多不同的网络、站点和连接类型上,提高应用程序性能,那么SD-WAN是最优解决方案!
每个蓬勃发展的业务都依赖于网络,来管理高带宽的应用程序,并支持不断增加的数据消耗。因此,每个企业都必须通过虚拟化网络和安全且可扩展的连接,来保持竞争力。
SD-WAN不仅仅基于路径来路由流量,而是可以识别感知应用程序,根据应用程序的业务需求在广域网中更智能,更高效地引导流量。
那么,什么是虚拟化?为什么您的企业需要虚拟化?
虚拟化技术已在全球范围内得到广泛的应用。他们选择加强自己的数字基础设施,以通过降低硬件成本来获得支出回报。虚拟化可帮助企业克服与复杂计算环境相关的IT成本,例如硬件能耗和维护成本。
虚拟化集中了整个管理,并可以帮助您理想地利用可访问的资源。以下是虚拟化业务的几个原因。
降低基础设施成本
一些企业可能发现,IT管理在时间和资源上都非常昂贵。虚拟化有助于减少开支、降低基础设施成本,并最大程度地减少硬件维护。因此,通过减少使用交换机和路由器以及实施SD-WAN技术,企业可以减少支出。
提高员工和业务效率
您的员工不必为每个不同的应用程序设置唯一的新服务器。借助虚拟化,您将能够更快地托管和运行应用程序。维护虚拟基础架构使IT专家可以立即连接和控制资源,以满足不断变化的业务需求,为他们提供更灵活的工作环境。
增加安全性
虚拟化网络可为数据提供更高的安全性,无论数据位于网络的哪个位置。它提高了企业在发生数据泄漏时执行更快的安全补丁的能力,从而增强了企业提高安全性的能力。
什么是SD-WAN?为什么您的企业需要它?
随着对虚拟化的种种炒作,企业想尽一切办法以在竞争中保持领先优势。近年来,SD-WAN或软件定义的无线网络已经成为网络领域的发展趋势。受全球云优先战略和企业网络中智能物联网(IoT)设备爆炸式趋势的影响,对可靠、更快的广域网连接的需求不断增长。
使用SD-WAN实现网络虚拟化具有很多优势:网络可以动态调整,可以针对特定应用进行微调,并且可以在每个单独的系统上安装安全策略。
因此,如果您希望加速企业连接并适应快速变化的业务和应用程序环境,那么SD-WAN是您业务的正确选择!
将现有基础架构迁移到SD-WAN的挑战
越来越多的企业依赖软件来刺激关键业务功能,因此,各地的企业都见证了其WAN流量的大幅增长。云计算、SaaS、大数据和物联网等关键计算趋势的出现,正在推动对高性能和低延迟的网络资源的需求。
一些大中型企业使用基于IP/MPLS的WAN实现,其中包括昂贵的基础设施,复杂的网络以及难以管理的网络、解决方案。
SD-WAN!
SD-WAN解耦了网络控制和转发功能。它是一种优化企业WAN连接的技术,以有效利用MPLS链路和其他连接选项(如LTE或直接互联网),以提供更好的网络体验。
因此,鉴于对软件定义的无线网络的所有炒作,将现有基础设施迁移到SD-WAN时会面临哪些挑战,以及如何克服这些挑战?
管理当前的MPLS
对于已经存在MPLS的企业来说,在切换到SD-WAN时,如何处理MPLS可能是一个挑战。一些企业在维护MPLS特定功能的同时仍需要投资SD-WAN。
在研究SD-WAN与MPLS方案时,必须考虑MPLS的一个关键特性,即数据包的可靠传递。MPLS通常提供出色的服务质量,以避免数据包丢失并保持业务流量的畅通。如果您的企业希望削减MPLS支出,提高全球位置和云应用程序的性能,减少分支机构的硬件设备以及可靠的互联网访问,那么SD-WAN将是您的正确选择。
选择正确的SD-WAN架构
在大多数情况下,企业的IT专家团队往往误解了SD-WAN的价值主张,因为不同公司的软件的需求可能不同。通过SD-WAN连接,企业将必须注意重要的网络性能因素,例如带宽、延迟和安全威胁。
在选择SD-WAN架构时,必须仔细考虑许多设计。框架由双重提供程序组成,以最大限度地延长正常运行时间,但是提供程序彼此之间并没有区别,这导致网络基础结构中存在类似的问题。
企业中的IT团队可以通过关注架构,而不是依赖供应商的网络正常运行时间的营销方式,来实现使用SD-WAN的成本节约。这将有利于IT团队避免最终增加业务成本的中断。
一步一步地过渡
对于企业来说,从传统网络到SD-WAN的过渡,可能是一个相当复杂的过程,因为要考虑多个因素。因此,大多数IT专家更喜欢分阶段迁移,新实现的SD-WAN与传统WAN并行运行,以便在需要时进行快速转换。
因此,每次使用您的SD-WAN提供商转换一个网络只会造成可能的最轻微的业务中断。此外,请确保您的安全和网络策略都已配置好,并与每个步骤转换相匹配。
从传统网络迁移到SD-WAN可能看起来很难,尤其是当您遵循传统网络多年后。因此,如果您认真准备,找到相关的SD-WAN供应商,并评估您的策略,则可以享受无缝且无中断的SD-WAN迁移。
