武汉“方舱医院”利用物联网等技术来管理有什么优势
疫情当前,武汉已建立13家“方舱医院”接纳患者,那么,偌大的方舱医院是靠什么实现人员及物资管理有条不紊的?答案是:物联网。
目前,武汉建立了13家“方舱医院”,分别位于:汉国际会展中心、武汉客厅、洪山体育馆、江岸区武汉全民健身中心、硚口区武汉体育馆、洪山区石牌岭高级职业中学、汉阳区武汉国际博览中心、江夏区大花山户外运动中心、黄陂区黄陂一中体育馆、东湖高新区光谷科技会展中心、武汉经济技术开发区武汉体育中心。
其中,中国光谷日海方舱医院占地283.3亩,总面积约5.4万平方米,由企业厂房和员工宿舍改造而成,可提供救治隔离床位3690张。是床位数最多的“方舱医院”。方舱医院占地面积广,医护、患者、医疗设备、防护物资等不计其数。
武汉方舱医院场地规模较大、病员数量较多,为实现医院内人员及物资的实时定位及动态管理,大幅提高方舱医院的管理效率,国家专用集成电路系统工程技术研究中心研制了一套低功耗物联网定位产品。
物联网是通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
医护人员、患者佩戴定位标签; 医疗设备安装定位标签,定位数据通过物联网网关传送至云平台,系统能够监测院内病人在活动区域范围内的实时位置及运动轨迹,并提供越界报警等信息服务,在院内病员遇到突发情况时,可通过佩戴的定位标签实现一键呼叫。系统能够实现对方舱医院各类型人员数量及区域分布的实时统计和对院内巡检人员进行到访区域及时间管理。同时,可对院内安装定位标签的医疗设备进行资产追踪及管理。
物联网可以利用射频识别、二维码、智能传感器等感知设备感知获取物体的各类信息。可以通过对互联网、无线网络的融合,将物体的信息实时、准确地传送,以便信息交流、分享。可以使用各种智能技术,对感知和传送到的数据、信息进行分析处理,实现监测与控制的智能化。根据物联网的以上特征,结合信息科学的观点,围绕信息的流动过程,可以归纳出物联网处理信息的功能。
物联网的四大定位技术
一、WIFI定位技术
每一个无线AP都有一个全球唯一的MAC地址,并且一般来说无线AP在一段时间内是不会移动,设备在开启Wi-Fi的情况下,即可扫描并收集周围的AP信号,无论是否加密,是否已连接,甚至信号强度不足以显示在无线信号列表中,都可以获取到AP广播出来的MAC地址。
二、蓝牙定位技术
基于RSSI(信号强度)值,通过三角定位原理进行定位。
网络侧定位:由Beacon、智能终端、蓝牙网关、服务器(定位引擎、数据库)等组成。当智能终端进入Beacon信号覆盖范围内,对接收到的RSSI值通过蓝牙网关上传到服务器,定位引擎对其进行处理,在管理后台可以进行管理查看。
终端侧定位:由Beacon、移动终端、服务器(定位引擎、数据库)等组成。当移动终端进入基站覆盖范围,测出其接收到的RSSI(信号强度)值通过内置定位算法测出具体位置,通过地图引擎进行展示、导航等操作。
三、射频识别室内定位技术
射频识别室内定位技术利用射频方式,固定天线把无线电信号调成电磁场,附着于物品的标签经过磁场后生成感应电流把数据传送出去,以多对双向通信交换数据以达到识别和三角定位的目的。 射频识别室内定位技术作用距离很近,但它可以在几毫秒内得到厘米级定位精度的信息,且由于电磁场非视距等优点,传输范围很大,而且标识的体积比较小,造价比较低。
四、基站定位技术
基站定位从定位计算的原理上大致可以分为3种类型:基于三角关系和运算的定位技术、基于场景分析的定位技术和基于临近关系的定位技术。主要是利用移动目标靠近或远离基站时所带来的信号衰减变化来估计移动目标的方位。如果移动目标发出的信号功率已知,那么在另一点测量信号功率时,就可以利用一定的传播模型估计出移动目标与该点的距离。
