PCB制版的费用影响因素,你知道吗?
你了解PCB制版的费用影响因素吗?当完成一个完整的PCB项目,往往比较关注的还是布局和布线等内容,往往最容易忽略的就是PCB制造成本,下面我们去了解下什么因素会影响到PCB制版的费用?
1、布线层数:
设计层数越多布线越容易,但价格则是随层数直线上升,最终制板价格可能就要翻倍了。
2、过孔:
如果不是器件Pitch或设计密度所限,尽可能用直径在0.25mm以上的过孔,小于0.25mm的过孔,大多数PCB生产厂家需要加收一定的费用。
3、盘中孔塞孔:
除非信号和布局,封装有限制,尽量不要使用。
4、背钻孔:
在背板或有高速信号的单板中使用,大约会增加10%~20%的成本。
5、线宽线距:
通常小于3.5mil以下,生产厂家就要增加收费。
6、板材:
高tg板材,无卤素板材,高频板材等非常规板材会增加PCB厂商的采购周期,意味着要增加生产费用。一些高频板材可以和普通板材混压,这样可以降低部分生产成本。
7、HDI及盲埋孔设计:
这一项增加的费用比例很大,如果封装允许最好不要使用。提示:Pitch在0.65mm及以上的BGA封装都可以通孔扇出,部分0.5mm的BGA封装可以根据焊盘尺寸及可用的pin分布情况,实现通孔扇出。
8、表面工艺:
沉金,沉锡,沉银,金手指这几项会增加费用,当然这几项需要根据设计的产品类型来具体考量。以上就是PCB制版的费用影响因素,希望能给大家帮助。
