led灯条屏特点_led灯条屏优势
1、轻薄:条状、镂空的产品形态,透光,不影响通风和采光
2、承重:比传统显示屏轻30%-60%,减轻建筑负载,降低安装成本
3、风载:通透率在35%-70%之间(视点间距而定),减少风阻
4、散热:每根单元灯条采用铝合金套件,配有专利散热工艺;电源、控制与灯条屏隔离,减少发热源
5、安装:箱体轻薄,便于安装,钢架结构比传统钢结构简单
6、维修:前维护或后维护皆可,几个螺钉即可拆卸每个单元的灯条
7、客制化设计:适合在不同建筑物的外墙安装,根据楼宇外形量身定做,与建筑物外墙融为一体
8、抵抗恶劣性强:采用特殊的密封灌胶工艺,产品完全达到IP65的防护等级,适应各种气候条件,特别是高温、高湿环境。
灯条屏优势
1、简易安装维护,超薄框架结构,根据现场环境,可前或后维护:灯条从箱体后面直接拆卸,实现后维护;灯条可直接从前面拆卸,实现前维护。
2、24/7全天候使用,高亮度,可用于白天和晚上。
3、结构整洁,屏体外观没有任何接插和连线,简化屏体构造,提高屏体稳定性;控制箱既是屏体的一部分,也可根据客户需要独立出来,保持灯条屏结构整洁。
1)采用二合一连接器,将信号和电源结合一起,使结构整洁美观、减少故障率;
2)精准预设定位孔,由防锈、防盐雾螺丝固定,保障间距一致;
3)控制箱是控制和电源等设备的保护箱体。可安装在箱体背面,与现场钢结构进行固定;也可独立放置。
4、高刷新率,选用MBI5042芯片,高刷新率,可达到4000Hz。
5、最佳视角,黑色面罩提高对比度,同时固定灯的位置,保证视角的一致性;根据观看距离,可调节灯管的向下视角8度,以达到最佳的观看效果。
6、高防护等级,灯的四周用密封胶保护,防水等级达到IP68;为保证信号和电源的稳定性,用防水等级IP67的连接器;连接器的密封圈能够保证信号和电源稳定连接;采用全密封结构设计,灯条框架达到IP68防水等级。
7、抗恶劣环境性强,灯条由盖板和底盒两部分构成;采用特殊工艺压接形成密闭,适用于各种外部环境。
