一个实用技巧,告别手动画图,自动生成数据库 ER 图|原创
来自:程序通事
忙,真忙
这两个星期真是巨忙,年前有个项目因为各种莫名原因,一直拖到这个月才开始真正测试。然后上周又接到新需求,马不停蹄进入开发。
一边开发着新需求,一边改着旧项目的 Bug。再加上这个项目算是从别人那交给过来的,这部分新功能代码并不是很熟,改 Bug 的时候又需要理清楚上下文逻辑,非常耗时间。
这不有一天状态还不好,迷迷糊糊中改了一天 Bug,又写了一天 Bug。
自产自销,问题有点大,后面几天一直填自己的挖的坑,那叫一个酸爽。
好了,不水了,不水了!
本周没啥时间写技术文,那就写点轻松的,分享一个日常比较实用的功能『自动生成数据库 ER 图』
自动生成 ER 图
平常做技术方案设计的时候,如果有涉及到表结构的变更,就需要在文档中说明,还得将表结构信息写到文档中,类似如下:
如果是一个新项目,新增了多张表,手动将字段填到表格中,再画个 ER 图,很是费劲。
这不最近刚好发现了 IDEA Database 插件,可以自动生成 ER 图。
假设现有两张表 activity
与 visitor
,表结构如下:
CREATE TABLE activity
activity_id int NOT NULL,
title varchar(256) NOT NULL,
PRIMARY KEY (activity_id)
CREATE TABLE visitor
id int NOT NULL,
PRIMARY KEY (id),
FOREIGN KEY (activity_id) REFERENCES activity(activity_id)
在 IDEA Database 弹框中选中相应的表,右键菜单选择 Diagrams-Show Visualisation,就可以生成 ER 图。
ps: maven 包之间的层级关系也可以用这个功能展示
由于存在真实外键,IDEA Database 生成 ER 图的时候将会自动生成外键的关系。
但是真实生产环境,我们很少会建立这种真实物理外键关系,仅仅只会在逻辑上生成一个虚拟的外键的关系。
具体原因可以参考阿里巴巴『Java 开发手册』
这种情况下,如果 IDEA 的版本低于 2019.3.2,那就别想了,直接用下节提到的工具。
IDEA 2019.3.2 新增了虚拟外键的功能,在 ER 图增加生成虚拟外键的功能。
假设现有表结构如下:
visitor_id int NOT NULL,
id int NOT NULL,
first_name int NOT NULL,
PRIMARY KEY (id)
系统生成 ER 图中将会生成虚拟外键关系。
不过不要高兴太早,IDEA 是根据一定规则生成虚拟外键关系的。
如果你的表中外键命名不符合规则,IDEA 是不会生成外键的。我们需要在 Setting | Editor | Code Completion 设置规则。
说白了就是设置正则表达式,设置完成之后,可以点击 这个按钮进行调试。
上面功能比较适合表结构比较规范的情况,但是真实场景可能比较复杂,外键命名也不是规范。为了生成这个外键关系,还要配置正则规则,学习成本过很大,也很难啊。
不过好在 IDEA 有另外一个功能,可以手动指定表之间的外键关系。
首先我们需要打开一个 IDEA Database console 窗口,在里面输入连表 sql,然后使用 Alt+Enter 快捷键选择 Store table relation。
这是 IDEA 会提醒你保存这个外键关系到 xml 文件中。
生成 XML 文件如下:
如果还需要生成外键关系,直接在这个配置文件中增加即可。
dbschema
IDEA Database 生成虚拟外键,这样看起来还是比较繁琐的,下面介绍一款软件『dbschema』,可以图形化生成虚拟外键。
下载地址:https://dbschema.com/
ps:收费软件,免费 15 天
这款软件专门简化数据库设计和管理,功能很强大,这里仅仅介绍其虚拟外键这个小功能,其他功能感兴趣同学可以自行研究一下。
首先我们新建一个 Layout,导入指定表。
生成 ER 图如下:
选择相应的表,右键菜单选择 Add Foreign Key
在新建窗口选择相应的表以及字段。
这里需要注意,我们是要生成虚拟的外键关系,所以一定要勾选下 Virtual,不然会生成真实物理外键。
最后 ER 图如下:
我们可以将这个 ER 图以及表结构导出到 PDF 中。在 Layout 选择 Export。
最后生成 PDF 如下图所示:
Reference
https://www.jetbrains.com/help/idea/foreign-keys.html -
https://blog.jetbrains.com/datagrip/2020/01/22/datagrip-2019-3-2-virtual-foreign-keys-and-more/
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
