当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]本源:http://fangjian0423.github.io/2017/05/31/springboot-executable-jar/ SpringBoot提供了一个插件spring-boot-maven-plugin用于把程序打包成一个可执行的jar包。在pom文件里加入这个插件即可:
面试官:为什么 SpringBoot 的 jar 可以直接运行?
<build>
<plugins>
<plugin>
<groupId>org.springframework.boot</groupId>
<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
</plugin>
</plugins>
</build>
打包完生成的executable-jar-1.0-SNAPSHOT.jar内部的结构如下:
├── META-INF
│ ├── MANIFEST.MF
│ └── maven
│ └── spring.study
│ └── executable-jar
│ ├── pom.properties
│ └── pom.xml
├── lib
│ ├── aopalliance-1.0.jar
│ ├── classmate-1.1.0.jar
│ ├── spring-boot-1.3.5.RELEASE.jar
│ ├── spring-boot-autoconfigure-1.3.5.RELEASE.jar
├── org
│ └── springframework
│ └── boot
│ └── loader
│ ├── ExecutableArchiveLauncher$1.class
└── spring
└── study
└── executablejar
└── ExecutableJarApplication.class
然后可以直接执行jar包就能启动程序了:
java -jar executable-jar-1.0-SNAPSHOT.jar
打包出来fat jar内部有4种文件类型:
  • META-INF文件夹:程序入口,其中MANIFEST.MF用于描述jar包的信息
  • lib目录:放置第三方依赖的jar包,比如springboot的一些jar包
  • spring boot loader相关的代码
  • 模块自身的代码
MANIFEST.MF文件的内容:
Manifest-Version: 1.0
Implementation-Title: executable-jar
Implementation-Version: 1.0-SNAPSHOT
Archiver-Version: Plexus Archiver
Built-By: Format
Start-Class: spring.study.executablejar.ExecutableJarApplication
Implementation-Vendor-Id: spring.study
Spring-Boot-Version: 1.3.5.RELEASE
Created-By: Apache Maven 3.2.3
Build-Jdk: 1.8.0_20
Implementation-Vendor: Pivotal Software, Inc.
Main-Class: org.springframework.boot.loader.JarLauncher
我们看到,它的Main-Class是org.springframework.boot.loader.JarLauncher,当我们使用java -jar执行jar包的时候会调用JarLauncher的main方法,而不是我们编写的SpringApplication。
那么JarLauncher这个类是的作用是什么的?
它是SpringBoot内部提供的工具Spring Boot Loader提供的一个用于执行Application类的工具类(fat jar内部有spring loader相关的代码就是因为这里用到了)。相当于Spring Boot Loader提供了一套标准用于执行SpringBoot打包出来的jar
Spring Boot Loader抽象的一些类
抽象类Launcher:各种Launcher的基础抽象类,用于启动应用程序;跟Archive配合使用;目前有3种实现,分别是JarLauncher、WarLauncher以及PropertiesLauncher
Archive:归档文件的基础抽象类。JarFileArchive就是jar包文件的抽象。它提供了一些方法比如getUrl会返回这个Archive对应的URL;getManifest方法会获得Manifest数据等。ExplodedArchive是文件目录的抽象
JarFile:对jar包的封装,每个JarFileArchive都会对应一个JarFile。JarFile被构造的时候会解析内部结构,去获取jar包里的各个文件或文件夹,这些文件或文件夹会被封装到Entry中,也存储在JarFileArchive中。如果Entry是个jar,会解析成JarFileArchive。
比如一个JarFileArchive对应的URL为:
jar:file:/Users/format/Develop/gitrepository/springboot-analysis/springboot-executable-jar/target/executable-jar-1.0-SNAPSHOT.jar!/
它对应的JarFile为:
这个JarFile有很多Entry,比如:
META-INF/
META-INF/MANIFEST.MF
spring/
spring/study/
spring/study/executablejar/ExecutableJarApplication.class
lib/spring-boot-starter-1.3.5.RELEASE.jar
lib/spring-boot-1.3.5.RELEASE.jar
JarFileArchive内部的一些依赖jar对应的URL(SpringBoot使用org.springframework.boot.loader.jar.Handler处理器来处理这些URL):
jar:file:/Users/Format/Develop/gitrepository/springboot-analysis/springboot-executable-jar/target/executable-jar-1.0-SNAPSHOT.jar!/lib/spring-boot-starter-web-1.3.5.RELEASE.jar!/
jar:file:/Users/Format/Develop/gitrepository/springboot-analysis/springboot-executable-jar/target/executable-jar-1.0-SNAPSHOT.jar!/lib/spring-boot-loader-1.3.5.RELEASE.jar!/org/springframework/boot/loader/JarLauncher.class
我们看到如果有jar包中包含jar,或者jar包中包含jar包里面的class文件,那么会使 用 !/ 分隔开,这种方式只有org.springframework.boot.loader.jar.Handler能处 理,它是SpringBoot内部扩展出来的一种URL协议。
JarLauncher的执行过程
JarLauncher的main方法:
public static void main(String[] args) {
    // 构造JarLauncher,然后调用它的launch方法。参数是控制台传递的
    new JarLauncher().launch(args);
JarLauncher被构造的时候会调用父类ExecutableArchiveLauncher的构造方法。
ExecutableArchiveLauncher的构造方法内部会去构造Archive,这里构造了JarFileArchive。构造JarFileArchive的过程中还会构造很多东西,比如JarFile,Entry …
JarLauncher的launch方法:
protected void launch(String[] args) {
  try {
    // 在系统属性中设置注册了自定义的URL处理器:org.springframework.boot.loader.jar.Handler。如果URL中没有指定处理器,会去系统属性中查询
    JarFile.registerUrlProtocolHandler();
    // getClassPathArchives方法在会去找lib目录下对应的第三方依赖JarFileArchive,同时也会项目自身的JarFileArchive
    // 根据getClassPathArchives得到的JarFileArchive集合去创建类加载器ClassLoader。这里会构造一个LaunchedURLClassLoader类加载器,这个类加载器继承URLClassLoader,并使用这些JarFileArchive集合的URL构造成URLClassPath
    // LaunchedURLClassLoader类加载器的父类加载器是当前执行类JarLauncher的类加载器
    ClassLoader classLoader = createClassLoader(getClassPathArchives());
    // getMainClass方法会去项目自身的Archive中的Manifest中找出key为Start-Class的类
    // 调用重载方法launch
    launch(args, getMainClass(), classLoader);
  catch (Exception ex) {
    ex.printStackTrace();
    System.exit(1);
// Archive的getMainClass方法
// 这里会找出spring.study.executablejar.ExecutableJarApplication这个类
public String getMainClass() throws Exception {
  Manifest manifest = getManifest();
  String mainClass = null;
  if (manifest != null) {
    mainClass = manifest.getMainAttributes().getValue("Start-Class");
  if (mainClass == null) {
    throw new IllegalStateException(
        "No 'Start-Class' manifest entry specified in " + this);
  return mainClass;
// launch重载方法
protected void launch(String[] args, String mainClass, ClassLoader classLoader)
    throws Exception
      // 创建一个MainMethodRunner,并把args和Start-Class传递给它
  Runnable runner = createMainMethodRunner(mainClass, args, classLoader);
      // 构造新线程
  Thread runnerThread = new Thread(runner);
      // 线程设置类加载器以及名字,然后启动
  runnerThread.setContextClassLoader(classLoader);
  runnerThread.setName(Thread.currentThread().getName());
  runnerThread.start();
MainMethodRunner的run方法:
@Override
public void run() {
  try {
    // 根据Start-Class进行实例化
    Class<?> mainClass = Thread.currentThread().getContextClassLoader()
        .loadClass(this.mainClassName);
    // 找出main方法
    Method mainMethod = mainClass.getDeclaredMethod("main", String[].class);
    // 如果main方法不存在,抛出异常
    if (mainMethod == null) {
          this.mainClassName + " does not have a main method");
    // 调用
    mainMethod.invoke(nullnew Object[] { this.args });
    UncaughtExceptionHandler handler = Thread.currentThread()
        .getUncaughtExceptionHandler();
    if (handler != null) {
      handler.uncaughtException(Thread.currentThread(), ex);
    throw new RuntimeException(ex);
Start-Class的main方法调用之后,内部会构造Spring容器,启动内置Servlet容器等过程。这些过程我们都已经分析过了。
关于自定义的类加载器LaunchedURLClassLoader
LaunchedURLClassLoader重写了loadClass方法,也就是说它修改了默认的类加载方式(先看该类是否已加载这部分不变,后面真正去加载类的规则改变了,不再是直接从父类加载器中去加载)。LaunchedURLClassLoader定义了自己的类加载规则:
private Class<?> doLoadClass(String name) throws ClassNotFoundException {
  // 1) Try the root class loader
  try {
    if (this.rootClassLoader != null) {
      return this.rootClassLoader.loadClass(name);
    // Ignore and continue
  // 2) Try to find locally
  try {
    findPackage(name);
    Class<?> cls = findClass(name);
    return cls;
  // 3) Use standard loading
  return super.loadClass(name, false);
加载规则:
  • 如果根类加载器存在,调用它的加载方法。这里是根类加载是ExtClassLoader
  • 调用LaunchedURLClassLoader自身的findClass方法,也就是URLClassLoader的findClass方法
  • 调用父类的loadClass方法,也就是执行默认的类加载顺序(从BootstrapClassLoader开始从下往下寻找)
LaunchedURLClassLoader自身的findClass方法:
protected Class<?> findClass(final String name)
    try {
        return AccessController.doPrivileged(
            new PrivilegedExceptionAction<Class<?>>() {
                public Class<?> run() throws ClassNotFoundException {
                    // 把类名解析成路径并加上.class后缀
                    String path = name.replace('.''/').concat(".class");
                    // 基于之前得到的第三方jar包依赖以及自己的jar包得到URL数组,进行遍历找出对应类名的资源
                    // 比如path是org/springframework/boot/loader/JarLauncher.class,它在jar:file:/Users/Format/Develop/gitrepository/springboot-analysis/springboot-executable-jar/target/executable-jar-1.0-SNAPSHOT.jar!/lib/spring-boot-loader-1.3.5.RELEASE.jar!/中被找出
                    // 那么找出的资源对应的URL为jar:file:/Users/Format/Develop/gitrepository/springboot-analysis/springboot-executable-jar/target/executable-jar-1.0-SNAPSHOT.jar!/lib/spring-boot-loader-1.3.5.RELEASE.jar!/org/springframework/boot/loader/JarLauncher.class
                    Resource res = ucp.getResource(path, false);
                    if (res != null) { // 找到了资源
                        try {
                            return defineClass(name, res);
                        } catch (IOException e) {
                            throw new ClassNotFoundException(name, e);
                    } else { // 找不到资源的话直接抛出ClassNotFoundException异常
                        throw new ClassNotFoundException(name);
            }, acc);
    } catch (java.security.PrivilegedActionException pae) {
        throw (ClassNotFoundException) pae.getException();
下面是LaunchedURLClassLoader的一个测试:
// 注册org.springframework.boot.loader.jar.Handler URL协议处理器
// 构造LaunchedURLClassLoader类加载器,这里使用了2个URL,分别对应jar包中依赖包spring-boot-loader和spring-boot,使用 "!/" 分开,需要org.springframework.boot.loader.jar.Handler处理器处理
LaunchedURLClassLoader classLoader = new LaunchedURLClassLoader(
        new URL[] {
                new URL("jar:file:/Users/Format/Develop/gitrepository/springboot-analysis/springboot-executable-jar/target/executable-jar-1.0-SNAPSHOT.jar!/lib/spring-boot-loader-1.3.5.RELEASE.jar!/")
                , new URL("jar:file:/Users/Format/Develop/gitrepository/springboot-analysis/springboot-executable-jar/target/executable-jar-1.0-SNAPSHOT.jar!/lib/spring-boot-1.3.5.RELEASE.jar!/")
        LaunchedURLClassLoaderTest.class.getClassLoader());
// 加载类
// 这2个类都会在第二步本地查找中被找出(URLClassLoader的findClass方法)
classLoader.loadClass("org.springframework.boot.loader.JarLauncher");
classLoader.loadClass("org.springframework.boot.SpringApplication");
// 在第三步使用默认的加载顺序在ApplicationClassLoader中被找出
classLoader.loadClass("org.springframework.boot.autoconfigure.web.DispatcherServletAutoConfiguration");
Spring Boot Loader的作用
SpringBoot在可执行jar包中定义了自己的一套规则,比如第三方依赖jar包在/lib目录下,jar包的URL路径使用自定义的规则并且这个规则需要使用org.springframework.boot.loader.jar.Handler处理器处理。它的Main-Class使用JarLauncher,如果是war包,使用WarLauncher执行。这些Launcher内部都会另起一个线程启动自定义的SpringApplication类。
这些特性通过spring-boot-maven-plugin插件打包完成。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
