当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]来自:匠心Java 工作中git是一项必不可少的技能,在项目的开发进程中起着至关重要的作用 下面介绍一些git在工作中的一些使用实践、常用流程、常用命令,供大家参考! 一:前言 Git的定义是:分布式版本控制系统,用于项目开发中的版本控制。 从本质上来讲 Git
收藏!工作中Git使用实践和常用命令流程合集
来自:匠心Java
一:前言
从本质上来讲 Git 是一个内容寻址(content-addressable)文件系统,并在此之上提供了一个版本控制系统的用户界面。
Git 的核心部分是一个简单的键值对数据库(key-value data store)。你可以向该数据库插入任意类型的内容,它会返回一个键值,通过该键值可以在任意时刻再次检索(retrieve)该内容。
git管理的项目工作目录下的每一个文件都不外乎这两种状态:已跟踪或未跟踪。
  • 已跟踪的文件是指那些被纳入了版本控制的文件,在上一次快照中有它们的记录,在工作一段时间后,它们的状态可能处于未修改,已修改或已放入暂存区。
  • 工作目录中除已跟踪文件以外的所有其它文件都属于未跟踪文件,它们既不存在于上次快照的记录中,也没有放入暂存区。
  • 初次克隆某个仓库的时候,工作目录中的所有文件都属于已跟踪文件,并处于未修改状态。
Git 保存的不是文件的变化或者差异,而是一系列不同时刻的文件快照。
在进行提交操作时,Git 会保存一个提交对象(commit object)。该提交对象会包含一个指向暂存内容快照的指针。但不仅仅是这样,该提交对象还包含了作者的姓名和邮箱、提交时输入的信息以及指向它的父对象的指针。
二:git存储
git将项目的存储分为4部分,每部分有自己作用,见下图:(图片来自:博客)收藏!工作中Git使用实践和常用命令流程合集
  • Workspace:工作区(当前用户操作修改的区域)
  • Index/Stage:暂存区 (add后的区域)
  • Repository:仓库区或本地仓库(commit后的区域)
  • Remote:远程仓库(push后的区域)
整体过程可以简述为:
  • 工作区--> add-->暂存区--> commit-->本地仓库区--> push-->远程仓库区
  • 远程仓库区--> fetch-->使用refs\remotes下对应分支文件记录远程分支末端commit_id 和 本地仓库区 --> merge-->工作区
  • 远程仓库区--> pull-->使用refs\remotes下对应分支文件记录远程分支末端commit_id and 本地仓库区 and 工作区
git pull和git fetch有什么不同呢?下面简单说一下
想要知道他们得不同,我们需要先了解两个概念
  • FETCH_HEAD:可以看做是一个版本链接,记录在本地的refs\remotes下对应分支文件中,指向着目前已经从远程仓库取下来的分支的最新版本的commit_id。
  • commit-id:在每次本地commit来保存当前工作到本地仓库区后, 会产生一个commit-id,这是一个能唯一标识一个版本的序列号。在使用git push后,这个序列号还会同步到远程仓库。
所以他们之间的不同在于:
  • git pull 直接将远程分支的修改更新到本地仓库区和本地工作区,我们就可以在本地工作区中看到最新代码
  • git fetch 只将远程分支的修改拉取到本地仓库,并更新到FETCHHEAD,记录远程分支最新的commitid,不会更新本地工作区代码,只有使用了 git merge 才会将提交更新到本地仓库区和工作区
其他想要了解更多git内部消息请移步我的另一篇博文:git内部存储实现机制
git status的体现,见下图:收藏!工作中Git使用实践和常用命令流程合集
  • Changesto be committed::代表被add的文件,被加载到了暂存区
  • Changesnotstagedforcommit:代表在当前分支中被修改的文件,还没有被add,存储在工作区
  • Untrackedfiles :代表不被git追踪的文件,可以理解为不被git管理的文件
  • 如果没有Changes to be committed和Changes not staged for commit说明现阶段所有的修改已经被commit到本地仓库
  • 如果git status后出现下述情况,说明还有已经的commit到本地仓库的还未被push到远程仓库
  1. $ git status
  2. On branch master
  3. Your branch is ahead of 'origin/master' by 2 commits.
  4. (use "git push" to publish your local commits)
Git 作为一个系统,是以它的一般操作来管理并操纵(HEAD、index、Working Directory)三棵树的
  • HEAD 是当前分支引用的指针,它总是指向该分支上的最后一次提交。这表示 HEAD 将是下一次提交的父结点。通常,理解 HEAD 的最简方式,就是将它看做 你的上一次提交的快照。
  • index index索引是你的 预期的下一次提交。我们也会将这个概念引用为 Git 的 “暂存区域”,这就是当你运行 git commit 时 Git 看起来的样子。Git 将上一次检出到工作目录中的所有文件填充到索引区,它们看起来就像最初被检出时的样子。之后你会将其中一些文件替换为新版本,接着通过 git commit 将它们转换为树来用作新的提交。
  • WorkingDirectory最后,你就有了自己的工作目录。另外两棵树以一种高效但并不直观的方式,将它们的内容存储在 .git 文件夹中。工作目录会将它们解包为实际的文件以便编辑。
如下图:
三:git提交规则
首先,有个问题需要确认一下,提交信息是使用中文还是英文呢?
如果你的项目是开源项目并且面向国际的开源项目,类似于阿里的Druid\PingCAP的TiDB等,那么一定要是用英文提交信息的!如果你的项目是公司内部使用或者只会被公司内部开发修改,那么中文也是不错的,更加便于查看和管理。当然,开发组中的英文能力都不错的话,用英文也是可以的。
分支Branch管理:如果没有一个好的branch管理的话,可能会有下述图的情况,刺不刺激~收藏!工作中Git使用实践和常用命令流程合集推荐的分支管理:
  • master 分支为主分支(保护分支),禁止直接在master上进行修改代码和提交,此分支的代码可以随时被发布到线上;
  • develop 分支为测试分支或者叫做合并分支,所有开发完成需要提交测试的功能合并到该分支,该分支包含最新的更改;
  • feature 分支为开发分支,大家根据不同需求创建独立的功能分支,开发完成后合并到develop分支;
  • fix 分支为bug修复分支,需要根据实际情况对已发布的版本进行漏洞修复;
标签Tag管理:Tag采用三段式:v版本.里程碑.序号(v2.3.1)
  • 架构升级或架构重大调整,修改第1位
  • 新功能上线或者模块大的调整,修改第2位
  • bug修复上线,修改第3位
当然,可以根据实际情况来设计,比如项目特别大,可以使用四段表达Tag,项目比较小也可以使用二段式Tag,只要符合场景并有实际意义即可 !
提交信息格式:下面只是提供一种建议格式,大家可以根据自己的项目实际情况来定格式,只要能把当前提交表达清楚,格式统一,方便快速阅读和定位即可!
1.建议中文示例:
  • <新功能>(urllAnalyz) 添加解析url功能l
  • <修改>(TestServiceImpl) 修改某功能的某个实现为另一个实现
  • (TestUnti) 修复url特殊情况下解析失败问题 (issue#12)
  • <重构>(getData) 重构获取数据的方法
  • <测试>(getDataTest) 添加(修改、删除)获取数据的单元测试代码
  • <文档>(doc)修改(添加、删除)文档
2.建议的英文示例:
  • feat:新功能(feature)
  • style:格式
  • fix:修补bug
  • refactor:重构
  • test:测试相关
  • docs:文档(documentation)
3.格式(type:scope:body:issue) <|新功能|修改|Bug修复|重构|测试>(影响模块)提交描述信息(#issue?)
4.优点:
  • 与github数据issue关联,便于通过issue获取更多信息
  • commit 提交时,格式统一,便于后续快速准确定位提交
  • 可以更好的将此次提交表述清楚
四:Git操作过程
4.1 初始化项目,并上传到git服务器
基本过程:创建远程仓库、初始化本地git仓库、将本地仓库与远程仓库关联起来、添加本地仓库想要提交的代码到本地git缓冲区,将本地仓库的本地分支与远程仓库的远程分支关联起来、提交代码
  1. 在git服务器上创建同名git项目,并获取http地址
  2. 本地git初始化项目git仓库,在项目目录下 git init
  3. 将本地git仓库和远程仓库关联起来,并设置远程仓库名称 git remote add<name><http地址>
其中http地址为上述第一步获取的远程仓库的地址,name一般为origin,当然也可以设置其他的名字 例如:git remote add origin http://igit.corp.com/my/test.git
    4. 添加项目文件到本地git缓冲区 git add-A git commit-m '初始化项目' 或者 git commit-a-m '初始化项目'
    5. 将本地分支关联远程分支并提交,git默认在远程分支上创建于本地分支同名的分支 git push--set-upstream origin master
这就是将本地的master分支 与 origin远程仓库关联起来并在远程仓库创建同名master分支,以后本地master都提交到远程仓库中的origin/master分支上。
upstream:上游的意思
至此,应该就可以了,我们可以在git服务器上刷新看看是否提交上去了
4.2 提交某一分支的修改
  1. 查看当前分支的修改 git status
  2. 查看想要查看的文件的修改 git diff<file_name>
  3. 确认正确后,提交修改到暂存区 git add-A或者git add<file_name><file_name>
  4. 提交到本地仓库 git commit-m'提交信息'
  5. 提交到远程仓库 git push
4.3 拉取远程分支修改到本地分支
当远程分支别人推了一版新的代码时,我们想要将代码拉下来,可以采用两种方式pull 和 fetch+merge:(他们的不同点文章上面已经解释)
使用pull:
  1. 将远程分支最新代码更新合并到本地仓库区和工作区 git pull
使用fetch:
  1. 将远程所有分支最新的commitid更新到FETCHHEAD,记录远程分支最新的commit_id 和 本地仓库区 git fetch
  2. 将最新的代码合并到工作区 git merge
4.4 取消track某一文件
  1. git rm-r--cache<file_name>
untrack后,使用commit -a 时,不会将其添加到暂存区中
  1. 之后会在.ignore文件中将该untrack的文件添加进去,完成
4.5 保存账号密码,避免每次push都要输入(简单方法)
  1. 确保在git中手动输入过账号和密码
  2. 输入下面语句即可 git config--globalcredential.helper store
4.6 暂存自己的修改,便于接着工作(特别有用)
试想一个场景:如果你正在一个分支上工作修改,leader让你改另外的分支的BUG或者对其他的分支做一些操作。
我们知道如果一个分支上有还没有commit的修改的话,不可以切换分支,但是又因为自己的工作还未完成,不想commit,此时 git stash 就起作用了。
你要把现在正在工作的分支保存下来,等处理完其他的再回来接着当前分支的修改工作。
    1. 将当前分支的修改暂存起来(此处不等于add+commit) git stash
备份当前的工作区的内容,从最新的一次提交中读取相关内容,让工作区保证和上次提交的内容一致。同时,将当前的工作区修改的内容保存到Git栈中暂存起来。
    2. 切换到别的分支工作,完成后切换回原来的工作分支,查看暂存列表 git stash list
显示Git栈内的所有备份,可以利用这个列表来决定从那个地方恢复
    3. 恢复暂存的修改到工作区 git stash apply<stash_name> 恢复暂存之后不删除暂存
从Git栈中读取最新一次保存的内容,恢复工作区的相关内容。
    git stash pop 恢复暂存之后删除暂存
从Git栈中读取最新一次保存的内容,恢复工作区的相关内容。之后pop会删除最新的暂存。
    4. 删除“暂存” git stash drop<stash_name>
从Git栈删除最旧的一个暂存
结束
4.7 将文件修改回退到某一状态
一些已经提交的或者已经修改的部分,想要再修改一下,或者删除已经提交的
a. 删除某些commit,将head重定位到某一commit(回溯到以前的版本) git reset--hard<commit_id>
注意!!!上述命令会将commit_id前的所有commit修改删除
git reset<commit_id>
上述命令不会将commit_id前的commit删除,而是会将修改回退到本地工作区
git push origin HEAD--force 此步骤将服务器方也设置为相应的commit
b. 将文件修改恢复到当前已提交分支的原样(未 git add 情况下) 撤销修改就回到和版本库一模一样的状态,即用版本库里的版本替换工作区的版本
git checkout--<file_name>
c. 将文件修改恢复到当前已提交分支的原样(已经 git add 情况下)
git reset HEAD 将add退回
d. 将文件修改恢复到已提交分支的原样(已经 git commit 情况下)
git reset<commit_id> 此处commit_id可以是任意分支的commit_id
4.8 版本的回溯与前进
有时候需要回溯或前进到以前的版本 或 回溯前进到以前的commit
只要记住commit_id就可以在版本之间来回的穿梭,注意是可以“来回”穿梭哦
  1. 获取需要回溯到版本的commitid git log --> 复制所需的版本commitid
  2. 回退到该版本 git reset--hard<commit_id>
  3. 如果想让服务器也回退到该版本的话 git push origin HEAD--force
更多文章,请关注“匠心Java”公众号!
五:Git常用命令
初始化项目为git项目
git init
clone服务器代码到本地
git clone<http_url>
添加修改文件到暂存区
git add<file_name>
git add-A 添加所有修改文件到暂存区
提交修改到本地仓库
git commit-m'提交信息'
git commit-a-m'提交信息' 相当于git add -A + git commit -m 的整合
提交本地仓库的修改到远程仓库
git push
将远程库 的远程分支 作为当前分支的上游分支
git push--set-upstream<remote_name><branch_name> 为远程仓库的别名,一般为origin
查看文件本次的修改
git diff 显示本次所有被修改文件的修改
git diff<file_name> 显示该文件本次的修改
查看当前分支下当前状态
git status 显示出被修改的文件和提交的次数等
查看提交历史
git log
git log--graph 查看分支合并图
merge其他分支到当前分支
git merge<branch_name>
在merge过程如果出现冲突,在解决冲突后会产生一个新的commit,并且HEAD指向该commit 如果没有冲突,HEAD会在分支的最新commit上
切换到上一个分支
git checkout-
切换到其他分支
git checkout<branch_name>
在某一分支基础上创建新分支
git checkout<branch_name> 切换到基础分支
git checkout-b<new_branch_name> 在当前分支基础上 创建新分支
显示分支
git branch 所有本地分支
git branch-r 所有远程分支
git branch-a 所有分支,本地和远程
删除本地分支
git branch-D<branch-name>
删除远程分支
git push origin--delete<branch-name>
添加一个新的远程仓库
git remote add<shortname><url>
在同一个项目的git url中可以添加多个远程仓库 每个仓库相互隔离有自己的分支管理
将本地分支与远程仓库中分支联系起来
git push--set-upstream<远程仓库名称><远程仓库中分支名称>
以后本地的该分支的push,会默认提交到设置的远程仓库中远程分支中
删除远程仓库 git remote rm<远程仓库name>
删除本地tag git tag-d<tag_name>
删除远程tag git push origin:refs/tags/<tag_name>
查看tag信息 git show<tag_name>
暂存当前修改 git stash
查看暂存列表 git stash lsit
恢复暂存的修改
git stash apply (恢复后不删除暂存)
git stash pop (恢复后删除暂存)
删除暂存 git stash drop
撤回已经add到暂存区的文件到本地工作区
git reset HEAD<file_name>
git reset HEAD 回退所有add
add会被标识为Changes to be committed,取消add后标识为Changes not staged for commit(不等于untrack)
取消track某一文件 git rm-r--cache<file_name>
只merge某一个分支上的某一个commit git cherry-pick<被merge分支中的某一个commitcommit-id>
撤销在本地工作区的文件的修改
撤销修改就回到和版本库一模一样的状态,即用版本库里的版本替换工作区的版本 git checkout--<file_name>
删除本地在远程服务器上不存在的分支 git remote prune origin
拉取远程分支到本地 git fetch origin<branch_name>
新建一个tag到指定commit
git tag<tag_name><commit_id> git tag<tag_name> 当前commit
取消当前合并,重建合并前状态 git merge--abort
总结
本文介绍了Git是什么、Git的存储结构、Git的提交规则和一些工作中常会用到的git操作的过程,最后总结了常用的命令。Git在工作中的团队开发中起着至关重要的作用,希望本篇文章可以对大家有些许帮助~
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
