一口气带你踩完五个 List 的大坑,真的是处处坑啊!
来自:程序通事
![一口气带你踩完五个 List 的大坑,真的是处处坑啊!](/images/21ic_nopic.gif)
List 可谓是我们经常使用的集合类之一,几乎所有业务代码都离不开 List。既然天天在用,那就没准就会踩中这几个 List 常见坑。
今天我们就来总结这些常见的坑在哪里,捞自己一手,防止后续同学再继续踩坑。
本文设计知识点如下:
ArrayList 这是李逵,还是李鬼?
以前实习的时候,写过这样一段简单代码,通过 Arrays#asList
将数组转化为 List 集合。
这段代码表面看起来没有任何问题,编译也能通过,但是真正测试运行的时候将会在第 4 行抛出 UnsupportedOperationException
刚开始很不解,Arrays#asList
返回明明也是一个 ArrayList
,为什么添加一个元素就会报错?这以后还能好好新增元素吗?
最后通过 Debug 才发现这个Arrays#asList
返回的 ArrayList
其实是个李鬼,仅仅只是 Arrays 一个内部类,并非真正的 java.util.ArrayList
通过 IDEA,生成这两个的类图,如下:
从上图我们发现,add/remove
等方法实际都来自 AbstractList
,而 java.util.Arrays$ArrayList
并没有重写父类的方法。而父类方法恰恰都会抛出 UnsupportedOperationException
这就是为什么这个李鬼 ArrayList
不支持的增删的实际原因。
你用你的新 List,为什么却还互相影响
李鬼 ArrayList
除了不支持增删操作这个坑以外,还存在另外一个大坑,改动内部元素将会同步影响原数组。
输出结果:
arrays:[modify_1, modify_2, 3]
list:[modify_1, modify_2, 3]
从日志输出可以看到,不管我们是修改原数组,还是新 List 集合,两者都会互相影响。
查看 java.util.Arrays$ArrayList
实现,我们可以发现底层实际使用了原始数组。
知道了实际原因,修复的办法也很简单,套娃一层 ArrayList
呗!
List<String> list = new ArrayList<>(Arrays.asList(arrays));
不过这么写感觉十分繁琐,推荐使用 Guava Lists 提供的方法。
List<String> list = Lists.newArrayList(arrays);
通过上面两种方式,我们将新的 List 集合与原始数组解耦,不再互相影响,同时由于此时还是真正的 ArrayList
,不用担心 add/remove
报错了。
除了 Arrays#asList
产生新集合与原始数组互相影响之外,JDK 另一个方法 List#subList
生成新集合也会与原始 List
互相影响。
我们来看一个例子:
日志输出结果:
integerList:[10, 20, 3]
subList:[10, 20]
查看 List#subList
实现方式,可以发现这个 SubList 内部有一个 parent
字段保存保存最原始 List 。
所有外部读写动作看起来是在操作 SubList
,实际上底层动作却都发生在原始 List 中,比如 add
方法:
另外由于 SubList
实际上还在引用原始 List,业务开发中,如果不注意,很可能产生 OOM 问题。
以下例子来自于极客时间:Java业务开发常见错误100例
private static List<List<Integer>> data = new ArrayList<>();
private static void oom() {
for (int i = 0; i < 1000; i++) {
List<Integer> rawList = IntStream.rangeClosed(1, 100000).boxed().collect(Collectors.toList());
data.add(rawList.subList(0, 1));
data
看起来最终保存的只是 1000 个具有 1 个元素的 List,不会占用很大空间。但是程序很快就会 OOM。
OOM 的原因正是因为每个 SubList 都强引用个一个 10 万个元素的原始 List,导致 GC 无法回收。
这里修复的办法也很简单,跟上面一样,也来个套娃呗,加一层 ArrayList
不可变集合,说好不变,你怎么就变了
为了防止 List 集合被误操作,我们可以使用 Collections#unmodifiableList
生成一个不可变(immutable)集合,进行防御性编程。
这个不可变集合只能被读取,不能做任何修改,包括增加,删除,修改,从而保护不可变集合的安全。
上面最后三行写操作都将会抛出 UnsupportedOperationException
异常
但是你以为这样就安全了吗?
如果有谁不小心改动原始 List,你就会发现这个不可变集合,竟然就变了。。。
上面单元测试结果将会全部通过,这就代表 Collections#unmodifiableList
产生不可变集合将会被原始 List 所影响。
查看 Collections#unmodifiableList
底层实现方法:
可以看到这跟上面 SubList
其实是同一个问题,新集合底层实际使用了原始 List。
由于不可变集合所有修改操作都会报错,所以不可变集合不会产生任何改动,所以并不影响的原始集合。但是防过来,却不行,原始 List 随时都有可能被改动,从而影响不可变集合。
可以使用如下两种方式防止上卖弄的情况。
使用 JDK9 List#of 方法。
List<String> list = new ArrayList<>(Arrays.asList("one", "two", "three"));
List<String> unmodifiableList = List.of(list.toArray(new String[]{}));
使用 Guava immutable list
List<String> unmodifiableList = ImmutableList.copyOf(list);
相比而言 Guava 方式比较清爽,使用也比较简单,推荐使用 Guava 这种方式生成不可变集合。
foreach 增加/删除元素大坑
先来看一段代码:
String[] arrays = {"1", "2", "3"};
for (String str : list) {
if (str.equals("1")) {
list.remove(str);
上面的代码我们使用 foreach
方式遍历 List 集合,如果符合条件,将会从集合中删除改元素。
这个程序编译正常,但是运行时,程序将会发生异常,日志如下:
java.util.ConcurrentModificationException
at java.base/java.util.ArrayList$Itr.checkForComodification(ArrayList.java:939)
at java.base/java.util.ArrayList$Itr.next(ArrayList.java:893)
可以看到程序最终错误是由 ArrayList$Itr.next
处的代码抛出,但是代码中我们并没有调用该方法,为什么会这样?
实际是因为 foreach
这种方式实际上 Java 给我们提供的一种语法糖,编译之后将会变为另一种方式。
我们将上面的代码产生 class 文件反编来看下最后代码长的啥样。
可以看到 foreach
这种方式实际就是 Iterator
迭代器实现方式,这就是为什么 foreach
被遍历的类需要实现 Iterator
接口的原因。
接着我们来看下抛出异常方法:
expectedModCount
来源于 list#iterator
方法:
也就是说刚开始遍历循环的时候 expectedModCount==modCount
,下面我们来看下 modCount
modCount
来源于 ArrayList
的父类 AbstractList
,可以用来记录 List 集合被修改的次数。
ArrayList#remove
之后将会使 modCount
加一,expectedModCount
与 modCount
将会不相等,这就导致迭代器遍历时将会抛错。
modCount
计数操作将会交子类自己操作,ArrayList
每次修改操作(增、删)都会使modCount
加 1。但是如CopyOnWriteArrayList
并不会使用modCount
计数。所以
使用foreach
删除是安全的,但是还是建议使用如下两种删除元素,统一操作。
修复的办法有两种:
使用 Iterator#remove 删除元素
JDK1.8 List#removeIf
推荐使用 JDK1.8 这种方式,简洁明了。
思考
如果我将上面 foreach
代码判断条件简单修改一下:
运行这段代码,可以发现这段代码又不会报错了,有没有很意外?
总结
第一,我们不要先入为主,想当然就认为 Arrays.asList
和 List.subList
就是一个普通,独立的 ArrayList
如果没办法,使用了 Arrays.asList
和 List.subList
,返回给其他方法的时候,一定要记得再套娃一层真正的 java.util.ArrayList
第二 JDK 的提供的不可变集合实际非常笨重,并且低效,还不安全,所以推荐使用 Guava 不可变集合代替。
最后,切记,不要随便在 foreach
增加/删除元素。
最后(求点赞,求关注)
你在 List 集合使用过程还踩过什么坑,欢迎留言讨论。
我是楼下小黑哥,我们下篇文章再见~
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
