面试题:请用代码实现ip地址与int之间互换?
来自:Java面试那些事儿
面试官:Ipv4地址可以转为Long类型的数字知道吧?你写一下这个转换的代码。
对计算机基础逐渐模糊的小黄一脸懵逼,毕竟工作中很少会用到,只记得ip地址和整数是可以相互转换的,但是从来没有自己实现过。于是在大脑中飞速计算。过了一会,思路出现了:ip 地址分为四段,每段都是 0~255 之间的数,每段可以用 8 位来装下它,4x8=32位,也就是可以将ip地址转为 32 位的整数。咦?面试官居然让转成 Long,但是 Long 有 64 位啊!一个 int 就搞定了,为什么要转为Long呢?但是自己没实现过,心里没底,再一犯嘀咕,然后回答不出来。面试没通过。
之后小黄一直心心念念这个问题,回来立马自己写了代码实现了一下,果然是 int 就搞定了,之前的思路一点都没错!
面试有时考验的不只是技术,还有自信心。
解决
IP地址是一个32位的二进制数,通常被分割为4个“8位二进制数”(也就是4个字节)。IP地址通常用“点分十进制”表示成(a.b.c.d)的形式,其中,a,b,c,d都是0~255之间的十进制整数。例:点分十进IP地址(100.4.5.6),实际上是32位二进制数(01100100.00000100.00000101.00000110)。–《百度百科》
也就是说,ip 地址本身就是一个32位的二进制数,只是通常被以 a.b.c.d 的形式表示而已。原理在这,解决也就容易得很了。
那么为什么要将 ip 转为数字呢?其实就是时间换空间的一种方式。String类型的ip占用 7 (如0.0.0.0) 到 15 (如 255.255.255.255) 个字节,而 int 只需要 4 个字节!
那么要如何转换呢?
ip 字符串转换为 int
我们用位运算,只需 7 行代码,即可实现。
* 将 ip 字符串转换为 int 类型的数字
* <p>
* 思路就是将 ip 的每一段数字转为 8 位二进制数,并将它们放在结果的适当位置上
* @param ipString ip字符串,如 127.0.0.1
* @return ip字符串对应的 int 值
public static int ip2Int(String ipString) {
// 取 ip 的各段
String[] ipSlices = ipString.split("\\.");
int rs = 0;
for (int i = 0; i < ipSlices.length; i++) {
// 将 ip 的每一段解析为 int,并根据位置左移 8 位
int intSlice = Integer.parseInt(ipSlices[i]) << 8 * i;
// 求与
rs = rs | intSlice;
return rs;
有一个技巧,就是 或运算。就是将每段的 int 值左移到恰当的位置后跟保存结果的 int 值进行或运算。
以 255.255.255.255 这个地址为例,上面的或运算过程如下。
00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 11111111
------------或运算------------
00000000 00000000 11111111 00000000
00000000 00000000 11111111 11111111
00000000 11111111 00000000 00000000
00000000 11111111 11111111 11111111
11111111 00000000 00000000 00000000
-----------最终结果------------
11111111 11111111 11111111 11111111
那么如何将 int 再转为字符串的表示法呢?
int 位转换为 ip 字符串
其实也很简单,思路是一样的,将 int 值的 32 位分为 4 个 8 位数字,然后这 4 个 8 位的数字用 0~255 的数字进行表示,用点号分隔即可。我们也基于位运算,7 行代码即可实现。
* 将 int 转换为 ip 字符串
* @param ipInt 用 int 表示的 ip 值
* @return ip字符串,如 127.0.0.1
public static String int2Ip(int ipInt) {
String[] ipString = new String[4];
for (int i = 0; i < 4; i++) {
// 每 8 位为一段,这里取当前要处理的最高位的位置
int pos = i * 8;
// 取当前处理的 ip 段的值
int and = ipInt & (255 << pos);
// 将当前 ip 段转换为 0 ~ 255 的数字,注意这里必须使用无符号右移
ipString[i] = String.valueOf(and >>> pos);
return String.join(".", ipString);
这里使用与运算来取每次处理的 ip 片段。取最高的 8 位时,涉及到符号的处理,因此在将每段 8 位转为 0~255 的数字时必须使用无符号右移运算,否则最后处理的部分因为符号问题会不准确。
测试一下
我们拿一组 ip 地址来测试一下。
public static void main(String[] args) {
String[] ips4Test = new String[]{"0.0.0.0", "127.0.0.1",
"192.168.1.1", "255.0.0.255", "255.255.255.255"};
for (String ip : ips4Test) {
test(ip);
public static void test(String ip) {
int ipInt = ip2Int(ip);
String ipString = int2Ip(ipInt);
System.out.println("用于测试的ip地址: " + ip + ", int表示: " + ipInt + ", 二进制: " + Long.toBinaryString(ipInt)
+ ", 转回String: " + ipString + ",与测试 ip 地址是否相等: " + ip.equals(ipString));
输出结果如下。
用于测试的ip地址: 0.0.0.0, int表示: 0, 二进制: 0, 转回String: 0.0.0.0,与测试 ip 地址是否相等: true
用于测试的ip地址: 127.0.0.1, int表示: 16777343, 二进制: 1000000000000000001111111, 转回String: 127.0.0.1,与测试 ip 地址是否相等: true
用于测试的ip地址: 192.168.1.1, int表示: 16885952, 二进制: 1000000011010100011000000, 转回String: 192.168.1.1,与测试 ip 地址是否相等: true
用于测试的ip地址: 255.0.0.255, int表示: -16776961, 二进制: 1111111111111111111111111111111111111111000000000000000011111111, 转回String: 255.0.0.255,与测试 ip 地址是否相等: true
用于测试的ip地址: 255.255.255.255, int表示: -1, 二进制: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111, 转回String: 255.255.255.255,与测试 ip 地址是否相等: true
注意,这里相互转换的算法是配套的,不同的转换算法计算的 int 值可能会不一样,因为虽然都是处理 ip 的 4 个部分,但是它们的结合顺序可以不一样,因此以怎样的顺序搭配转为 int,就应该以相同的顺序解析为 String。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
