来自:架构之美
ZooKeeper作为分布式应用系统协调服务,在分布式系统中的应用非常广泛,在某些业务场景下甚至可以作为注册中心、分布式锁来使用。ZooKeeper之所以能有如此广泛的应用,与它良好的数据一致性保障机制是分不开的。我们都知道ZooKeeper专门设计了Zab(Zookeeper Atomic Broadcast)协议作为其数据一致性协议。
利用Zab协议的数据写入由Leader结点协调,使用两阶段提交的方式,达到数据的最终一致性。为什么是最终一致性呢?我们先了解下两阶段的过程,如图一所示:
图一
第一阶段:
每次的数据写入事件作为提案广播给所有Follower结点;可以写入的结点返回确认信息ACK;
第二阶段:
Leader收到一半以上的ACK信息后确认写入可以生效,向所有结点广播COMMIT将提案生效。
根据写入过程的两阶段的描述,我们知道ZooKeeper保证的是最终一致性,即Leader向客户端返回写入成功后,可能有部分Follower还没有写入最新的数据,所以是最终一致性。
我们都知道ZooKeeper保证的最终一致性也叫顺序一致性,即每个结点的数据都是严格按事务的发起顺序生效的。
这里需要了解下它的事务ID(ZXID),之前的文章介绍过ZooKeeper的在选举时通过比较各结点的ZXID和机器ID选出新的注结点的。ZXID由Leader节点生成,有新写入事件时,Leader生成新ZXID并随提案一起广播,每个结点本地都保存了当前最近一次事务的ZXID,ZXID是递增的,所以谁的ZXID越大,就表示谁的数据是最新的。
图二
任期:
完成本次选举后,直到下次选举前,由同一Leader负责协调写入;
事务计数器:
单调递增,每生效一次写入,计数器加一。
可以看到,ZXID的低32位是计数器,所以同一任期内,ZXID是连续的,每个结点又都保存着自身最新生效的ZXID,通过对比新提案的ZXID与自身最新ZXID是否相差“1”,来保证事务严格按照顺序生效的。
我们都知道ZooKeeper集群的写入是由Leader结点协调的,真实场景下写入会有一定的并发量,那Zab协议的两阶段提交是如何保证事务严格按顺序生效的呢?在本章介绍两阶段提交的部分描述了Leader在收到半数以上ACK后会将提案生效并广播给所有Follower结点。
Leader为了保证提案按ZXID顺序生效,使用了一个ConcurrentHashMap,记录所有未提交的提案,命名为outstandingProposals,key为ZXID,Value为提案的信息。对outstandingProposals的访问逻辑如下:
1、每发起一个提案,会将提案的ZXID和内容放到outstandingProposals中,作为待提交的提案;
2、收到Follower的ACK信息后,根据ACK中的ZXID从outstandingProposals中找到对应的提案,对ACK计数;
3、执行tryToCommit尝试将提案提交,判断流程如下:
3.1:判断当前ZXID之前是否还有未提交提案,如果有,当前提案暂时不能提交;
3.2:判断提案是否收到半数以上ACK,如果达到半数则可以提交;
3.3:如果可以提交,将当前ZXID从outstandingProposals中清除并向Followers广播提交当前提案;
Leader是如何判断当前ZXID之前是否还有未提交提案的呢?由于前提是保证顺序提交的,所以Leader只需判断outstandingProposals里,当前ZXID的前一个ZXID是否存在,代码如下:
所以ZooKeeper是通过两阶段提交保证数据的最终一致性,并且通过严格的按照ZXID的顺序生效提案保证其顺序一致性的。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
