想读Spring源码?先从这篇「 极简教程」开始
来自:Java中文社群
这也是一个哲学问题,我想每个人都有不同的答案,下面我是对阅读源码好处的一些思考。(PS:也欢迎你在评论区留言补充)
阅读源码的好处
1.知其然知其所以然
这是一句 IT 人都很熟悉的话,在开源软件越来越多,并且升级越来越快的今天,如果说还有什么是重要的,那一定是知道它(开源软件)的核心原理和执行流程,这样就能为我们快速定位并修复问题提供宝贵的时间。
2.让自己变得更加优秀
学习源码可以让我们站在巨人的肩膀上,你可以学习源码中的优秀编码技巧和巧妙的设计思路,以及设计模式的落地应用,还有一些经典的编码规范和命名规则等。以此来约束和改进自己的编程代码,才能写成更好的代码。
3.找到更好的工作
在日益竞争激烈的面试中,尤其是在大厂的面试中,对于源码的考察非常看重,只有了解和熟悉这些源码,才能获得自己想要的 offer。
那既然阅读源码有这么多的好处,我们该如何开始呢?
如何阅读源码?
阅读源码的实现思路是这样的,首先我们需要下载 Spring 源码,然后把 Spring 的源码导入到 IDE 中,然后再编译 Spring 源码,再以添加 Module 的方式添加测试代码,再把 Spring 源码部分引入到 Module 中,此时我们就可以使用调试功能进入 Spring 框架的内部,查看方法的执行流程和源码的具体实现。
Spring 源码阅读流程,如下图所示:
搭建Spring源码阅读环境
本文实现环境:Window 10 / JDK 8 / Spring 5.2.2 / IDEA 2019
注意:Spring 5.1 之后需要 JDK 8 以上的环境。
1.安装Gradle
在正式开始之前我们需要先安装 Gradle,因为 Spring 是基于 Gradle 构建的。
Gradle 是一个开源的基于 JVM 构建工具,和 Maven 工具类似。项目的构建经历了三个时代:Apache Ant(2000 年左右)、Maven(2004年)和 Gradle(2012 年左右),Gradle 相比于 Maven 配置更加简单、性能更高、用户体验更好(IDE 支持代码提示)。
例如,使用 maven 时,配置文件如下:
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>com.mycompany.app</groupId>
<artifactId>my-app</artifactId>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<packaging>jar</packaging>
<name>Maven Quick Start Archetype</name>
<url>http://maven.apache.org</url>
<dependencies>
<dependency>
<groupId>junit</groupId>
<artifactId>junit</artifactId>
<version>4.13</version>
<scope>test</scope>
</dependency>
</dependencies>
</project>
换成 Gradle,配置如下:
apply plugin:'java'
group='com.mycompany.app'
archivesBaseName='my-app'
version='1.0-SNAPSHOT'
repositories{
mavenCentral()
dependencies{
testCompile 'junit:4.13'
Hibernate、Spring 等优秀的开源项目都将自己的项目从 Maven 迁移到了 Gradle,Google 官方 Android 开发的 IDE Android Studio 也默认使用了 Gradle 进行构建。但不可否认的是,Maven 在如今仍然是 Java 项目构建的主流方式。
Gradle 和 Maven 的性能测试,如下图所示:IDEA 对 Gradle 的支持如下图所示:
更多关于 Gradle vs Maven 的文章,可以访问 Gradle 官方提供文章:https://gradle.org/maven-vs-gradle/
首先,我们需要下载 Gradle 安装包,下载地址为:https://gradle.org/releases/
选择 binary-only 安装包,下载即可。
注意:需要安装 Gradle 5.X 的版本,Spring 最新版不支持 Gradle 6+ 版本。如果安装 6+ 版本会报错,信息如下:
The build scan plugin is not compatible with Gradle 6.0 and later. Please use the Gradle Enterprise plugin instead. Open File
下载完成之后,我们需要解压 Gradle 到指定的目录,例如“C:\Gradle\gradle”。
解压完成之后,我们需要配置两个系统变量。
右键计算机 -> 属性 -> 高级系统设置 -> 环境变量,在系统变量区域,先点击“新建”输入变量名为:GRADLE_HOME,变量值为:C:\gradle\gradle-5.6.4(根据自己的路径填写);再找到 Path 环境变量,新增配置“%GRADLE_HOME%\bin”。
到这里 Gradle 的安装就已经完成了,接下来我们使用命令行执行工具,来测试一下 Gradle 安装是否成功。
打开一个新的 cmd 命令窗口,输入命令 gradle -v
,如果出现版本消息,则说明配置成功,如下所示:
C:\Users\stone>gradle -v
Gradle 5.6.4
Build time: 2019-11-01 20:42:00 UTC
Revision: dd870424f9bd8e195d614dc14bb140f43c22da98
Kotlin: 1.3.41
Groovy: 2.5.4
Ant: Apache Ant(TM) version 1.9.14 compiled on March 12 2019
JVM: 1.8.0_211 (Oracle Corporation 25.211-b12)
OS: Windows 10 10.0 amd64
出现如上版本信息,则说明 Gradle 已经正常安装完成。
Gradle 加速
和 Maven 的配置相同,我们可以给 Gradle 配置一个阿里的数据源,加速项目的构建(加上下载 Jar 包),找到配置文件 init.gradle,我的默认目录在 C:\Users\用户名.gradle,如果没有找到则新建一个 init.gradle 文件,之后添加如下配置:
allprojects {
repositories {
maven {
url "http://maven.aliyun.com/nexus/content/groups/public"
2.下载最新版的Spring源码
Spring 源码地址:https://github.com/spring-projects/spring-framework
小贴士:最好 Fork 一个项目,因为这样你就可以修改源码并添加注释信息到你的仓库了,这样就可以把自己学习 Spring 源码的过程记录并管理起来。
源码下载加速
因为 Spring 的源码文件比较多,如果使用 Spring 原地址下载的话时间会非常长,甚至会失败尝试很多次才能完成,此时我们可以使用国内码云(gitee)上的地址,下载速度会快很多,码云的地址为https://gitee.com/mirrors/Spring-Framework
如下图所示,使用官方提供的 Spring 源码地址,每天同步一次。
3.导入和编译Spring
Spring 源码下载完成之后,我们就可以使用 IDEA 导入源码项目了,为了加快源码编译的速度,在导入之后我们可以编辑 Spring 源码根目录下的 settings.gradle 文件,添加阿里的源配置信息:
maven { url "http://maven.aliyun.com/nexus/content/groups/public/"}
配置如图所示:
接下来我们就可以导入 Spring 源码了,点击 Import Project,选择 Spring 源码的路径,选择 Gradle 方法导入,如下图所示:
![想读Spring源码?先从这篇「 极简教程」开始](/images/21ic_nopic.gif)
点击 Next,选择本地的 Gradle 路径,如下图所示:
然后点击 Finish 就会进入项目的自动构建阶段了。
Spring 构建完成(耗时比较长),如下图所示:
到现在为止,Spring 源码的搭建就已经完成了。
调试Spring源码
首先我们在 Spring 源码项目中新增一个测试项目,点击 New -> Module... 创建一个 Gradle 的 Java 项目,如下图所示:
创建完成之后,我们在 build.gradle 中添加对 Spring 源码的依赖:
api(project(":spring-context"))
如下图所示:
接着,我们需要在项目中创建一个 bean 和配置文件(application.xml)及启动文件(MyApplication.java)。
bean 实现代码如下:
public class Person {
private Integer id;
private String name;
public Integer getId() {
return id;
public void setId(Integer id) {
this.id = id;
public String getName() {
return name;
public void setName(String name) {
this.name = name;
启动类 MyApplication 代码如下:
import org.springframework.beans.Person;
import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.ClassPathXmlApplicationContext;
public class MyApplication {
public static void main(String[] args) {
ApplicationContext context =
new ClassPathXmlApplicationContext("classpath*:application.xml");
Person person = context.getBean("person", Person.class);
System.out.println(person.getName());
配置文件 application.xml(在 resources 中)配置如下:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
<bean id="person" class="org.springframework.beans.Person">
<property name="id" value="1"/>
<property name="name" value="Java"/>
</bean>
</beans>
接下来我们就可以启动并调试 Spring 的源码了。
总结
Spring 源码的阅读并没有我们想的那么难,安装 Spring 源码的调试坏境只是帮你理清楚 Spring 的执行流程。我们只需要下载 Spring 的源码,安装 Gradle 的环境,再导入到编译器中编译 Spring 源码包,最后在 Spring 源码项目中新建一个 Java 项目添加对 Spring 模块的引用,就可以调试并执行 Spring 源码了,这样我们就可以进入 Spring 的内部,进行相关的源码阅读了。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
