看完这篇Exception 和 Error,和面试官扯皮就没问题了
在 Java 中的基本理念是 结构不佳的代码不能运行
,发现错误的理想时期是在编译期间,因为你不用运行程序,只是凭借着对 Java 基本理念的理解就能发现问题。但是编译期并不能找出所有的问题,有一些 NullPointerException 和 ClassNotFoundException 在编译期找不到,这些异常是 RuntimeException 运行时异常,这些异常往往在运行时才能被发现。
我们写 Java 程序经常会出现两种问题,一种是 java.lang.Exception ,一种是 java.lang.Error,都用来表示出现了异常情况,下面就针对这两种概念进行理解。
认识 Exception
Exception
位于 java.lang
包下,它是一种顶级接口,继承于 Throwable
类,Exception 类及其子类都是 Throwable 的组成条件,是程序出现的合理情况。
在认识 Exception 之前,有必要先了解一下什么是 Throwable
什么是 Throwable
Throwable 类是 Java 语言中所有错误(errors)
和异常(exceptions)
的父类。只有继承于 Throwable 的类或者其子类才能够被抛出,还有一种方式是带有 Java 中的 @throw
注解的类也可以抛出。
在Java规范中,对非受查异常和受查异常的定义是这样的:
“The unchecked exception classes are the run-time exception classes and the error classes.
“The checked exception classes are all exception classes other than the unchecked exception classes. That is, the checked exception classes are
Throwable
and all its subclasses other thanRuntimeException
and its subclasses andError
and its subclasses.
也就是说,除了 RuntimeException
和其子类,以及error
和其子类,其它的所有异常都是 checkedException
那么,按照这种逻辑关系,我们可以对 Throwable 及其子类进行归类分析
可以看到,Throwable 位于异常和错误的最顶层,我们查看 Throwable 类中发现它的方法和属性有很多,我们只讨论其中几个比较常用的
// 返回抛出异常的详细信息
public string getMessage();
public string getLocalizedMessage();
//返回异常发生时的简要描述
public public String toString();
// 打印异常信息到标准输出流上
public void printStackTrace();
public void printStackTrace(PrintStream s);
public void printStackTrace(PrintWriter s)
// 记录栈帧的的当前状态
public synchronized Throwable fillInStackTrace();
此外,因为 Throwable 的父类也是 Object
,所以常用的方法还有继承其父类的getClass()
和 getName()
方法。
常见的 Exception
下面我们回到 Exception 的探讨上来,现在你知道了 Exception 的父类是 Throwable,并且 Exception 有两种异常,一种是 RuntimeException
;一种是 CheckedException
,这两种异常都应该去捕获
下面列出了一些 Java 中常见的异常及其分类,这块面试官也可能让你举出几个常见的异常情况并将其分类
RuntimeException
序号 | 异常名称 | 异常描述 |
1 | ArrayIndexOutOfBoundsException | 数组越界异常 |
2 | NullPointerException | 空指针异常 |
3 | IllegalArgumentException | 非法参数异常 |
4 | NegativeArraySizeException | 数组长度为负异常 |
5 | IllegalStateException | 非法状态异常 |
6 | ClassCastException | 类型转换异常 |
UncheckedException
序号 | 异常名称 | 异常描述 |
1 | NoSuchFieldException | 表示该类没有指定名称抛出来的异常 |
2 | NoSuchMethodException | 表示该类没有指定方法抛出来的异常 |
3 | IllegalAccessException | 不允许访问某个类的异常 |
4 | ClassNotFoundException | 类没有找到抛出异常 |
与 Exception 有关的 Java 关键字
那么 Java 中是如何处理这些异常的呢?在 Java 中有这几个关键字 throws、throw、try、finally、catch 下面我们分别来探讨一下
throws 和 throw
在 Java 中,异常也就是一个对象,它能够被程序员自定义抛出或者应用程序抛出,必须借助于 throws
和 throw
语句来定义抛出异常。
throws 和 throw 通常是成对出现的,例如
static void cacheException() throws Exception{
throw new Exception();
throw 语句用在方法体内,表示抛出异常,由方法体内的语句处理。throws 语句用在方法声明后面,表示再抛出异常,由该方法的调用者来处理。
throws 主要是声明这个方法会抛出这种类型的异常,使它的调用者知道要捕获这个异常。throw 是具体向外抛异常的动作,所以它是抛出一个异常实例。
try 、finally 、catch
这三个关键字主要有下面几种组合方式 try...catch 、try...finally、try...catch...finally。
try...catch 表示对某一段代码可能抛出异常进行的捕获,如下
try {
System.out.println("1");
}catch (Exception e){
e.printStackTrace();
try...finally 表示对一段代码不管执行情况如何,都会走 finally 中的代码
for (int i = 0; i < 5; i++) {
System.out.println("enter: i=" + i);
try {
System.out.println("execute: i=" + i);
continue;
} finally {
System.out.println("leave: i=" + i);
try...catch...finally 也是一样的,表示对异常捕获后,再走 finally 中的代码逻辑。
JDK1.7 使用 try...with...resources 优雅关闭资源
Java 类库中有许多资源需要通过 close 方法进行关闭。比如 InputStream、OutputStream,数据库连接对象 Connection,MyBatis 中的 SqlSession 会话等。作为开发人员经常会忽略掉资源的关闭方法,导致内存泄漏。
根据经验,try-finally
语句是确保资源会被关闭的最佳方法,就算异常或者返回也一样。try-catch-finally 一般是这样来用的
static String firstLineOfFile(String path) throws IOException {
BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(path));
try {
return br.readLine();
}finally {
br.close();
这样看起来代码还是比较整洁,但是当我们添加第二个需要关闭的资源的时候,就像下面这样
static void copy(String src,String dst) throws Exception{
InputStream is = new FileInputStream(src);
try {
OutputStream os = new FileOutputStream(dst);
try {
byte[] buf = new byte[100];
int n;
while ((n = is.read()) >= 0){
os.write(buf,n,0);
}finally {
os.close();
}finally {
is.close();
这样感觉这个方法已经变得臃肿起来了。
而且这种写法也存在诸多问题,即使 try - finally 能够正确关闭资源,但是它不能阻止异常的抛出,因为 try 和 finally 块中都可能有异常的发生。
比如说你正在读取的时候硬盘损坏,这个时候你就无法读取文件和关闭资源了,此时会抛出两个异常。但是在这种情况下,第二个异常会抹掉第一个异常。在异常堆栈中也无法找到第一个异常的记录,怎么办,难道像这样来捕捉异常么?
static void tryThrowException(String path) throws Exception {
try {
String s = br.readLine();
System.out.println("s = " + s);
}finally {
try {
br.close();
}finally {
br.close();
这种写法,虽然能解决异常抛出的问题,但是各种 try-cath-finally 的嵌套会让代码变得非常臃肿。
Java7 中引入了try-with-resources
语句时,所有这些问题都能得到解决。要使用 try-with-resources 语句,首先要实现 AutoCloseable
接口,此接口包含了单个返回的 close 方法。Java 类库与三方类库中的许多类和接口,现在都实现或者扩展了 AutoCloseable 接口。如果编写了一个类,它代表的是必须关闭的资源,那么这个类应该实现 AutoCloseable 接口。
java 引入了 try-with-resources 声明,将 try-catch-finally 简化为 try-catch,这其实是一种语法糖
,在编译时会进行转化为 try-catch-finally 语句。
下面是使用 try-with-resources 的第一个范例
* 使用try-with-resources 改写示例一
* @param path
* @return
* @throws IOException
static String firstLineOfFileAutoClose(String path) throws IOException {
try(BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(path))){
使用 try-with-resources 改写程序的第二个示例
static void copyAutoClose(String src,String dst) throws IOException{
try(InputStream in = new FileInputStream(src);
OutputStream os = new FileOutputStream(dst)){
byte[] buf = new byte[1000];
int n;
while ((n = in.read(buf)) >= 0){
os.write(buf,0,n);
使用 try-with-resources 不仅使代码变得通俗易懂,也更容易诊断。以firstLineOfFileAutoClose
方法为例,如果调用 readLine()
和 close()
方法都抛出异常,后一个异常就会被禁止,以保留第一个异常。(公号回复 高效
即可领取 Effective Java 第三版中文 pdf)
异常处理的原则
我们在日常处理异常的代码中,应该遵循三个原则
不要捕获类似 Exception
之类的异常,而应该捕获类似特定的异常,比如InterruptedException
,方便排查问题,而且也能够让其他人接手你的代码时,会减少骂你的次数。 -
不要生吞异常。这是异常处理中要特别注重的事情。如果我们不把异常抛出来,或者也没有输出到 Logger 日志中,程序可能会在后面以不可控的方式结束。 -
不要在函数式编程中使用 checkedException
什么是 Error
Error 是程序无法处理的错误,表示运行应用程序中较严重问题。大多数错误与代码编写者执行的操作无关,而表示代码运行时 JVM(Java 虚拟机)出现的问题。这些错误是不可检查的,因为它们在应用程序的控制和处理能力之 外,而且绝大多数是程序运行时不允许出现的状况,比如 OutOfMemoryError
和 StackOverflowError
异常的出现会有几种情况,这里需要先介绍一下 Java 内存模型 JDK1.7。
其中包括两部分,由所有线程共享的数据区和线程隔离的数据区组成,在上面的 Java 内存模型中,只有程序计数器是不会发生 OutOfMemoryError
情况的区域,程序计数器控制着计算机指令的分支、循环、跳转、异常处理和线程恢复,并且程序计数器是每个线程私有的。
“什么是线程私有:表示的就是各条线程之间互不影响,独立存储的内存区域。
如果应用程序执行的是 Java 方法,那么这个计数器记录的就是虚拟机字节码
指令的地址;如果正在执行的是 Native
方法,这个计数器值则为空(Undefined)
除了程序计数器外,其他区域:方法区(Method Area)
、虚拟机栈(VM Stack)
、本地方法栈(Native Method Stack)
和 堆(Heap)
都是可能发生 OutOfMemoryError 的区域。
虚拟机栈:如果线程请求的栈深度大于虚拟机栈所允许的深度,将会出现
StackOverflowError
异常;如果虚拟机动态扩展无法申请到足够的内存,将出现OutOfMemoryError
本地方法栈和虚拟机栈一样
堆:Java 堆可以处于物理上不连续,逻辑上连续,就像我们的磁盘空间一样,如果堆中没有内存完成实例分配,并且堆无法扩展时,将会抛出 OutOfMemoryError。
方法区:方法区无法满足内存分配需求时,将抛出 OutOfMemoryError 异常。
一道经典的面试题
一道非常经典的面试题,NoClassDefFoundError 和 ClassNotFoundException 有什么区别?
在类的加载过程中, JVM 或者 ClassLoader 无法找到对应的类时,都可能会引起这两种异常/错误,由于不同的 ClassLoader 会从不同的地方加载类,有时是错误的 CLASSPATH 类路径导致的这类错误,有时是某个库的 jar 包缺失引发这类错误。NoClassDefFoundError 表示这个类在编译时期存在,但是在运行时却找不到此类,有时静态初始化块也会导致 NoClassDefFoundError 错误。
“ClassLoader 是类路径装载器,在Java 中,类路径装载器一共有三种两类
一种是虚拟机自带的 ClassLoader,分为三种
启动类加载器(Bootstrap)
,负责加载 $JAVAHOME/jre/lib/rt.jar扩展类加载器(Extension)
,负责加载 $JAVAHOME/jre/lib/ext/*.jar应用程序类加载器(AppClassLoader)
,加载当前应用的 classpath 的所有类第二种是用户自定义类加载器
Java.lang.ClassLoader 的子类,用户可以定制类的加载方式。
另一方面,ClassNotFoundException 与编译时期无关,当你尝试在运行时使用反射加载类时,ClassNotFoundException 就会出现。
简而言之,ClassNotFoundException 和 NoClassDefFoundError 都是由 CLASSPATH 中缺少类引起的,通常是由于缺少 JAR 文件而引起的,但是如果 JVM 认为应用运行时找不到相应的引用,就会抛出 NoClassDefFoundError 错误;当你在代码中显示的加载类比如 Class.forName()
调用时却没有找到相应的类,就会抛出 java.lang.ClassNotFoundException
NoClassDefFoundError 是 JVM 引起的错误,是 unchecked,未经检查的。因此不会使用 try-catch 或者 finally 语句块;另外,ClassNotFoundException 是受检异常,因此需要 try-catch 语句块或者 try-finally 语句块包围,否则会导致编译错误。 -
调用 Class.forName()、ClassLoader.findClass() 和 ClassLoader.loadClass() 等方法时可能会引起 java.lang.ClassNotFoundException
,如图所示
NoClassDefFoundError 是链接错误,发生在链接阶段,当解析引用找不到对应的类,就会触发;而 ClassNotFoundException 是发生在运行时的异常。
https://www.java67.com/2012/12/noclassdeffounderror-vs-classnotfoundexception-java.html
《极客时间-Java核心技术 36 讲》
《深入理解 Java 虚拟机》第二版
《Effective Java 第三版》
https://www.cnblogs.com/xiohao/p/3547443.html
https://blog.csdn.net/qq_29229567/article/details/80773970
https://blog.csdn.net/riemann_/article/details/87522352
《Java编程思想》
https://www.cnblogs.com/xz816111/p/8466048.html
https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se9/html/jls-11.html#jls-11.1.1
jdk 1.8 源码注释
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
ce: normal;text-align: right;line-height: 2em;box-sizing: border-box !important;word-wrap: break-word !important;">如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
