漫画:臭长臭长的高频贪心面试题
来自:小浩算法
本题是leetcode第12题,意为整数转罗马数字,题目难度中等,代码通过九万次,建议掌握。
第12题:罗马数字包含以下七种字符:I, V, X,L,C,D 和 M。
字符 数值
I 1
V 5
X 10
L 50
C 100
D 500
M 1000
例如, 罗马数字 2 写做 II ,即为两个并列的 1。12 写做 XII ,即为 X + II 。27 写做 XXVII, 即为 XX + V + II 。
通常情况下,罗马数字中小的数字在大的数字的右边。但也存在特例,例如 4 不写做 IIII,而是 IV。数字 1 在数字 5 的左边,所表示的数等于大数 5 减小数 1 得到的数值 4 。同样地,数字 9 表示为 IX。这个特殊的规则只适用于以下六种情况:
I 可以放在 V (5) 和 X (10) 的左边,来表示 4 和 9。
X 可以放在 L (50) 和 C (100) 的左边,来表示 40 和 90。
C 可以放在 D (500) 和 M (1000) 的左边,来表示 400 和 900。
给定一个整数,将其转为罗马数字。输入确保在 1 到 3999 的范围内。
示例 1:
输入: 3
输出: "III"
示例 2:
输入: 4
输出: "IV"
示例 3:
输入: 9
输出: "IX"
示例 4:
输入: 58
输出: "LVIII"
解释: L = 50, V = 5, III = 3.
示例 5:
输入: 1994
输出: "MCMXCIV"
解释: M = 1000, CM = 900, XC = 90, IV = 4.
看见长长的题目,别怂。
因为题目很长,所以读懂题意很重要。这道题说是让我们转换罗马数字,其实说白了就是让我们用特殊的规则凑数。罗马数字本身就可以理解为一种特殊的数学规则。
那如何来凑数?自然就需要读懂题意,比如 2 就是通过 1+1 凑;3 通过 1+1+1 凑;6 通过 5+1 凑。同时,在凑的过程中,又加入了一些奇怪的规则。比如说,4 不允许 1+1+1+1 凑,而是得 5-1 凑;而 9 不能 5+1+1+1+1 凑,而是得 10-1 凑;这个分析怎么出来的?题目中说的:
看到这里,估计熟悉的小伙伴,能找到那么点感觉。凑数,凑数,凑钱。有一道很经典的题目 “硬币找零” 不也是一样的玩法吗。
然后,我们把题目中所有的字符列出来:
当然,除了这些还不够。因为上面我们还分析出了一些特殊的规则,也得列出来:
然后我们利用这张表格,对给出的数字进行转化(拼凑)。假设我们要找的数为2834,大概的流程如下(其实是一种类似贪心的思想):
对比着代码看更为明朗:
1//java
2class Solution {
3 public String intToRoman(int num) {
4 int[] nums = {1000, 900, 500, 400, 100, 90, 50, 40, 10, 9, 5, 4, 1};
5 String[] romans = {"M", "CM", "D", "CD", "C", "XC", "L", "XL", "X", "IX", "V", "IV", "I"};
6 int index = 0;
7 StringBuilder result = new StringBuilder();
8 while (index < 13) {
9 if (num >= nums[index]) {
10 result.append(romans[index]);
11 num -= nums[index];
12 } else {
13 index ++;
14 }
15 }
16 return result.toString();
17 }
18}
郑重申明(读我的文章必看):
本系列所有教程都不会用到复杂的语言特性,大家无须担心没有学过相关语法,算法思想才是最重要的!
作为学术文章,虽然风格可以风趣,但严谨,我是认真的。本文所有代码均在leetcode进行过测试运行。
这道题目限制了最大数为 3999,时间复杂度也就被限制成了O(1)。
我还看到了一个西PP很骚的解法,拿出来大家瞅瞅:
1//cpp
2class Solution {
3public:
4 string intToRoman(int num)
5 {
6 char* c[4][10] = {
7 {"","I","II","III","IV","V","VI","VII","VIII","IX"},
8 {"","X","XX","XXX","XL","L","LX","LXX","LXXX","XC"},
9 {"","C","CC","CCC","CD","D","DC","DCC","DCCC","CM"},
10 {"","M","MM","MMM"}
11 };
12 string roman;
13 roman.append(c[3][num / 1000]);
14 roman.append(c[2][num / 100 % 10]);
15 roman.append(c[1][num / 10 % 10]);
16 roman.append(c[0][num % 10]);
17
18 return roman;
19 }
20};
这个解法应该没什么解释的,就是把每一位 0-10 的情况枚举出来。这道题目稍微长了点,但是分析下来并没有什么难度。
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
