当前位置:首页 > 公众号精选 > 架构师社区
[导读]来自:ytao 我们在阅读一些 Java 框架的源码时,基本上常会看到使用动态代理机制,它可以无感的对既有代码进行方法的增强,使得代码拥有更好的拓展性。通过从静态代理、JDK 动态代理、CGLIB 动态代理来进行本文的分析。 静态代理 静态代理就是在程序运行之前
你必须会的 JDK 动态代理和 CGLIB 动态代理
来自:ytao
静态代理
静态代理就是在程序运行之前,代理类字节码 .class就已编译好,通常一个静态代理类也只代理一个目标类,代理类和目标类都实现相同的接口。接下来就先通过 demo 进行分析什么是静态代理,当前创建一个 Animal 接口,里面包含 call函数。
  1. package top.ytao.demo.proxy;
  2. /**
  3. * Created by YangTao
  4. */
  5. public interface Animal {
  6. void call();
  7. }
创建目标类 Cat,同时实现 Animal 接口,下面是 Cat 发出叫声的实现。
  2. /**
  4. */
  5. public class Cat implements Animal {
  6. @Override
  7. public void call() {
  8. System.out.println("喵喵喵 ~");
  9. }
  10. }
由于 Cat 叫之前是因为肚子饿了,所以我们需要在目标对象方法 Cat#call之前说明是饥饿,这是使用静态代理实现猫饥饿然后发出叫声。
  1. package top.ytao.demo.proxy.jdk;
  2. import top.ytao.demo.proxy.Animal;
  3. /**
  4. * Created by YangTao
  5. */
  6. public class StaticProxyAnimal implements Animal {
  7. private Animal impl;
  8. public StaticProxyAnimal(Animal impl) {
  9. this.impl = impl;
  10. }
  11. @Override
  12. public void call() {
  13. System.out.println("猫饥饿");
  14. impl.call();
  15. }
  16. }
通过调用静态代理实现猫饥饿和叫行为。
  1. public class Main {
  2. @Test
  3. public void staticProxy(){
  4. Animal staticProxy = new StaticProxyAnimal(new Cat());
  5. staticProxy.call();
  6. }
  7. }
执行结果
代理类、目标类、接口之间关系如图:
以上内容可以看到代理类中通过持有目标类对象,然后通过调用目标类的方法,实现静态代理。静态代理虽然实现了代理,但在一些情况下存在比较明显不足之处:
  1. 当我们在 Animal 接口中增加方法,这时不仅实现类 Cat 需要新增该方法的实现,同时,由于代理类实现了 Animal 接口,所以代理类也必须实现 Animal 新增的方法,这对项目规模较大时,在维护上就不太友好了。
  2. 代理类实现 Animal#call是针对 Cat 目标类的对象进行设置的,如果再需要添加 Dog 目标类的代理,那就必须再针对 Dog 类实现一个对应的代理类,这样就使得代理类的重用型不友好,并且过多的代理类对维护上也是比较繁琐。
上面问题,在 JDk 动态代理中就得到了较友好的解决。
JDK 动态代理
动态代理类与静态代理类最主要不同的是,代理类的字节码不是在程序运行前生成的,而是在程序运行时再虚拟机中程序自动创建的。继续用上面 Cat 类和 Animal 接口实现 JDK 动态代理。
实现 InvocationHandler 接口
JDK 动态代理类必须实现反射包中的 java.lang.reflect.InvocationHandler 接口,在此接口中只有一个 invoker 方法:
在 InvocationHandler#invoker中必须调用目标类被代理的方法,否则无法做到代理的实现。下面为实现 InvocationHandler 的代码。
  1. /**
  2. * Created by YangTao
  3. */
  4. public class TargetInvoker implements InvocationHandler {
  5. // 代理中持有的目标类
  6. private Object target;
  7. public TargetInvoker(Object target) {
  8. this.target = target;
  9. }
  10. @Override
  11. public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {
  12. System.out.println("jdk 代理执行前");
  13. Object result = method.invoke(target, args);
  14. System.out.println("jdk 代理执行后");
  15. return result;
  16. }
  17. }
在实现 InvocationHandler#invoker时,该方法里有三个参数:
  • proxy 代理目标对象的代理对象,它是真实的代理对象。
  • method 执行目标类的方法
  • args 执行目标类的方法的参数
创建 JDK 动态代理类
创建 JDK 动态代理类实例同样也是使用反射包中的 java.lang.reflect.Proxy 类进行创建。通过调用 Proxy#newProxyInstance静态方法进行创建。
  1. /**
  2. *
  4. */
  5. public class DynamicProxyAnimal {
  6. public static Object getProxy(Object target) throws Exception {
  7. Object proxy = Proxy.newProxyInstance(
  8. target.getClass().getClassLoader(), // 指定目标类的类加载
  9. target.getClass().getInterfaces(), // 代理需要实现的接口,可指定多个,这是一个数组
  10. new TargetInvoker(target) // 代理对象处理器
  11. );
  12. return proxy;
  13. }
  14. }
Proxy#newProxyInstance中的三个参数(ClassLoader loader、Class[] interfaces、InvocationHandler h):
  • loader 加载代理对象的类加载器
  • interfaces 代理对象实现的接口,与目标对象实现同样的接口
  • h 处理代理对象逻辑的处理器,即上面的 InvocationHandler 实现类。
最后实现执行 DynamicProxyAnimal 动态代理:
  2. @Test
  3. public void dynamicProxy() throws Exception {
  4. Cat cat = new Cat();
  5. Animal proxy = (Animal) DynamicProxyAnimal.getProxy(cat);
  6. proxy.call();
  7. }
  8. }
执行结果:
通过上面的代码,有两个问题:代理类是怎么创建的和代理类怎么调用方法的?
分析
从 Proxy#newProxyInstance入口进行源码分析:
  1. public static Object newProxyInstance(ClassLoader loader,
  2. Class<?>[] interfaces,
  3. InvocationHandler h)
  4. throws IllegalArgumentException
  5. {
  6. Objects.requireNonNull(h);
  7. final Class<?>[] intfs = interfaces.clone();
  8. final SecurityManager sm = System.getSecurityManager();
  9. if (sm != null) {
  10. checkProxyAccess(Reflection.getCallerClass(), loader, intfs);
  11. }
  12. // 查找或生成指定的代理类
  13. Class<?> cl = getProxyClass0(loader, intfs);
  14. try {
  15. if (sm != null) {
  16. checkNewProxyPermission(Reflection.getCallerClass(), cl);
  17. }
  18. // 获取代理的构造器
  19. final Constructor<?> cons = cl.getConstructor(constructorParams);
  20. final InvocationHandler ih = h;
  21. // 处理代理类修饰符,使得能被访问
  22. if (!Modifier.isPublic(cl.getModifiers())) {
  23. AccessController.doPrivileged(new PrivilegedAction<Void>() {
  24. public Void run() {
  25. cons.setAccessible(true);
  26. return null;
  27. }
  28. });
  29. }
  30. // 创建代理类实例化
  31. return cons.newInstance(new Object[]{h});
  32. } catch (IllegalAccessException|InstantiationException e) {
  33. throw new InternalError(e.toString(), e);
  34. } catch (InvocationTargetException e) {
  35. Throwable t = e.getCause();
  36. if (t instanceof RuntimeException) {
  37. throw (RuntimeException) t;
  38. } else {
  39. throw new InternalError(t.toString(), t);
  40. }
  41. } catch (NoSuchMethodException e) {
  42. throw new InternalError(e.toString(), e);
  43. }
  44. }
newProxyInstance 方法里面获取到代理类,如果类的作用不能访问,使其能被访问到,最后实例化代理类。这段代码中最为核心的是获取代理类的 getProxyClass0方法。
  1. private static final WeakCache<ClassLoader, Class<?>[], Class<?>> proxyClassCache = new WeakCache<>(new KeyFactory(), new ProxyClassFactory());
  2. private static Class<?> getProxyClass0(ClassLoader loader,
  3. Class<?>... interfaces) {
  4. // 实现类的接口不能超过 65535 个
  5. if (interfaces.length > 65535) {
  6. throw new IllegalArgumentException("interface limit exceeded");
  7. }
  8. // 获取代理类
  9. return proxyClassCache.get(loader, interfaces);
  10. }
如果 proxyClassCache 缓存中存在指定的代理类,则从缓存直接获取;如果不存在,则通过 ProxyClassFactory 创建代理类。至于为什么接口最大为 65535,这个是由字节码文件结构和 Java 虚拟机规定的,具体可以通过研究字节码文件了解。
进入到 proxyClassCache#get,获取代理类:
继续进入 Factory#get查看,
最后到 ProxyClassFactory#apply,这里实现了代理类的创建。
  1. private static final class ProxyClassFactory implements BiFunction<ClassLoader, Class<?>[], Class<?>>{
  2. // 所有代理类名称都已此前缀命名
  3. private static final String proxyClassNamePrefix = "$Proxy";
  4. // 代理类名的编号
  5. private static final AtomicLong nextUniqueNumber = new AtomicLong();
  6. @Override
  7. public Class<?> apply(ClassLoader loader, Class<?>[] interfaces) {
  8. Map<Class<?>, Boolean> interfaceSet = new IdentityHashMap<>(interfaces.length);
  9. for (Class<?> intf : interfaces) {
  10. // 校验代理和目标对象是否实现同一接口
  11. Class<?> interfaceClass = null;
  12. try {
  13. interfaceClass = Class.forName(intf.getName(), false, loader);
  14. } catch (ClassNotFoundException e) {
  15. }
  16. if (interfaceClass != intf) {
  17. throw new IllegalArgumentException(
  18. intf + " is not visible from class loader");
  19. }
  20. // 校验 interfaceClass 是否为接口
  21. if (!interfaceClass.isInterface()) {
  22. throw new IllegalArgumentException(
  23. interfaceClass.getName() + " is not an interface");
  24. }
  25. // 判断当前 interfaceClass 是否被重复
  26. if (interfaceSet.put(interfaceClass, Boolean.TRUE) != null) {
  27. throw new IllegalArgumentException(
  28. "repeated interface: " + interfaceClass.getName());
  29. }
  30. }
  31. // 代理类的包名
  32. String proxyPkg = null;
  33. int accessFlags = Modifier.PUBLIC | Modifier.FINAL;
  34. // 记录非 public 修饰符代理接口的包,使生成的代理类与它在同一个包下
  35. for (Class<?> intf : interfaces) {
  36. int flags = intf.getModifiers();
  37. if (!Modifier.isPublic(flags)) {
  38. accessFlags = Modifier.FINAL;
  39. // 获取接口类名
  40. String name = intf.getName();
  41. // 去掉接口的名称,获取所在包的包名
  42. int n = name.lastIndexOf('.');
  43. String pkg = ((n == -1) ? "" : name.substring(0, n + 1));
  44. if (proxyPkg == null) {
  45. proxyPkg = pkg;
  46. } else if (!pkg.equals(proxyPkg)) {
  47. throw new IllegalArgumentException(
  48. "non-public interfaces from different packages");
  49. }
  50. }
  51. }
  52. if (proxyPkg == null) {
  53. // 如果接口类是 public 修饰,则用 com.sun.proxy 包名
  54. proxyPkg = ReflectUtil.PROXY_PACKAGE + ".";
  55. }
  56. // 创建代理类名称
  57. long num = nextUniqueNumber.getAndIncrement();
  58. String proxyName = proxyPkg + proxyClassNamePrefix + num;
  59. // 生成代理类字节码文件
  60. byte[] proxyClassFile = ProxyGenerator.generateProxyClass(
  61. proxyName, interfaces, accessFlags);
  62. try {
  63. // 加载字节码,生成指定代理对象
  64. return defineClass0(loader, proxyName,
  65. proxyClassFile, 0, proxyClassFile.length);
  66. } catch (ClassFormatError e) {
  67. throw new IllegalArgumentException(e.toString());
  68. }
  69. }
  70. }
以上就是创建字节码流程,通过检查接口的属性,决定代理类字节码文件生成的包名及名称规则,然后加载字节码获取代理实例。操作生成字节码文件在 ProxyGenerator#generateProxyClass中生成具体的字节码文件,字节码操作这里不做详细讲解。
生成的字节码文件,我们可以通过保存本地进行反编译查看类信息,保存生成的字节码文件可以通过两种方式:设置jvm参数或将生成 byte[] 写入文件。
上图的 ProxyGenerator#generateProxyClass方法可知,是通过 saveGeneratedFiles 属性值控制,该属性的值来源:
  1. private static final boolean saveGeneratedFiles = ((Boolean)AccessController.doPrivileged(new GetBooleanAction("sun.misc.ProxyGenerator.saveGeneratedFiles"))).booleanValue();
所以通过设置将生成的代理类字节码保存到本地。
  1. -Dsun.misc.ProxyGenerator.saveGeneratedFiles=true
反编译查看生成的代理类:
生成的代理类继承了 Proxy 和实现了 Animal 接口,调用 call方法,是通过调用 Proxy 持有的 InvocationHandler 实现 TargetInvoker#invoker的执行。
CGLIB 动态代理
CGLIB 动态代理的实现机制是生成目标类的子类,通过调用父类(目标类)的方法实现,在调用父类方法时再代理中进行增强。
实现 MethodInterceptor 接口
相比于 JDK 动态代理的实现,CGLIB 动态代理不需要实现与目标类一样的接口,而是通过方法拦截的方式实现代理,代码实现如下,首先方法拦截接口 net.sf.cglib.proxy.MethodInterceptor。
  1. /**
  3. */
  4. public class TargetInterceptor implements MethodInterceptor {
  5. @Override
  6. public Object intercept(Object obj, Method method, Object[] args, MethodProxy proxy) throws Throwable {
  7. System.out.println("CGLIB 调用前");
  8. Object result = proxy.invokeSuper(obj, args);
  9. System.out.println("CGLIB 调用后");
  10. return result;
  11. }
  12. }
通过方法拦截接口调用目标类的方法,然后在该被拦截的方法进行增强处理,实现方法拦截器接口的 intercept 方法里面有四个参数:
  • obj 代理类对象
  • method 当前被代理拦截的方法
  • args 拦截方法的参数
  • proxy 代理类对应目标类的代理方法
创建 CGLIB 动态代理类
创建 CGLIB 动态代理类使用 net.sf.cglib.proxy.Enhancer 类进行创建,它是 CGLIB 动态代理中的核心类,首先创建个简单的代理类:
  1. /**
  3. */
  4. public class CglibProxy {
  5. public static Object getProxy(Class<?> clazz){
  6. Enhancer enhancer = new Enhancer();
  7. // 设置类加载
  8. enhancer.setClassLoader(clazz.getClassLoader());
  9. // 设置被代理类
  10. enhancer.setSuperclass(clazz);
  11. // 设置方法拦截器
  12. enhancer.setCallback(new TargetInterceptor());
  13. // 创建代理类
  14. return enhancer.create();
  15. }
  16. }
设置被代理类的信息和代理类拦截的方法的回调执行逻辑,就可以实现一个代理类。实现 CGLIB 动态代理调用:
  2. @Test
  4. Animal cat = (Animal) CglibProxy.getProxy(Cat.class);
  5. cat.call();
  6. }
  7. }
执行结果:
CGLIB 动态代理简单应用就这样实现,但是 Enhancer 在使用过程中,常用且有特色功能还有回调过滤器 CallbackFilter 的使用,它在拦截目标对象的方法时,可以有选择性的执行方法拦截,也就是选择被代理方法的增强处理。使用该功能需要实现 net.sf.cglib.proxy.CallbackFilter 接口。现在增加一个方法拦截的实现:
  1. /**
  3. */
  4. public class TargetInterceptor2 implements MethodInterceptor {
  5. @Override
  7. System.out.println("CGLIB 调用前 TargetInterceptor2");
  9. System.out.println("CGLIB 调用后 TargetInterceptor2");
  10. return result;
  11. }
  12. }
然后在 Cat 中增加 hobby 方法,因为 CGLIB 代理无需实现接口,可以直接代理普通类,所以不需再 Animal 接口中增加方法:
  2. /**
  4. */
  6. @Override
  9. }
  10. public void hobby(){
  11. System.out.println("fish ~");
  12. }
  13. }
实现回调过滤器 CallbackFilter
  1. /**
  3. */
  4. public class TargetCallbackFilter implements CallbackFilter {
  5. @Override
  6. public int accept(Method method) {
  7. if ("hobby".equals(method.getName()))
  8. return 1;
  9. else
  10. return 0;
  11. }
  12. }
为演示调用不同的方法拦截器,在 Enhancer 设置中,使用 Enhancer#setCallbacks设置多个方法拦截器,参数是一个数组, TargetCallbackFilter#accept返回的数字即为该数组的索引,决定调用的回调选择器。
  1. /**
  3. */
  7. enhancer.setClassLoader(clazz.getClassLoader());
  8. enhancer.setSuperclass(clazz);
  9. enhancer.setCallbacks(new Callback[]{new TargetInterceptor(), new TargetInterceptor2()});
  10. enhancer.setCallbackFilter(new TargetCallbackFilter());
  11. return enhancer.create();
  12. }
  13. }
按代码实现逻辑,call 方法会调用 TargetInterceptor 类,hobby 类会调用 TargetInterceptor2 类,执行结果:
CGLIB 的实现原理是通过设置被代理的类信息到 Enhancer 中,然后利用配置信息在 Enhancer#create生成代理类对象。生成类是使用 ASM 进行生成,本文不做重点分析。如果不关注 ASM 的操作原理,只看 CGLIB 的处理原理还是比较容易读懂。这里主要看生成后的代理类字节码文件,通过设置
  1. System.setProperty(DebuggingClassWriter.DEBUG_LOCATION_PROPERTY, "F:\\xxx");
可保存生成的字节到 F:\xxx 文件夹中
通过反编译可看到
代理类继承了目标类 Cat,同时将两个方法拦截器加载到了代理类中,通过 Callbacks 下标作为变量名后缀进行区分,最后调用指定的方法拦截器中的 intercept 实现代理的最终的执行结果。这里需要注意的是 CGLIB 动态代理不能代理 final 修饰的类和方法。
最后
通过反编译生成的 JDK 代理类和 CGLIB 代理类,我们可以看到它们两种不同机制的实现:
JDK 动态代理是通过实现目标类的接口,然后将目标类在构造动态代理时作为参数传入,使代理对象持有目标对象,再通过代理对象的 InvocationHandler 实现动态代理的操作。
CGLIB 动态代理是通过配置目标类信息,然后利用 ASM 字节码框架进行生成目标类的子类。当调用代理方法时,通过拦截方法的方式实现代理的操作。总的来说,JDK 动态代理利用接口实现代理,CGLIB 动态代理利用继承的方式实现代理。
动态代理在 Java 开发中是非常常见的,在日志,监控,事务中都有着广泛的应用,同时在大多主流框架中的核心组件中也是少不了使用的,掌握其要点,不管是开发还是阅读其他框架源码时,都是必须的。
特别推荐一个分享架构+算法的优质内容,还没关注的小伙伴,可以长按关注一下:
长按订阅更多精彩▼
如有收获,点个在看,诚挚感谢
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
