ADI中文技术论坛新挑战来袭,你想带走你的《模拟电路设计手册》吗?
不知道各位筒子们有没有关注前段时间结束的“ADI & 世健·电源智造设计赛”呢? 这是一场由ADI & Excelpoint 世健公司主办的电源设计大赛,历时5个多月。吸引200多名工程师踊跃报名,共计提交作品逾60个。其中最高奖项1万元现金奖励哦~
大赛主要考察工程师对瞬态响应、满载效率、轻载效率、输出纹波、静态电流、电路设计等方面的设计的把握,经 ADI 原厂对考核项目的测试,专家的评审综合意见,最终决出本次大赛的10强参赛选手!今天,咱们就一起了解下这10位参赛选手的作品吧~(ps.一直往下拉,后面有惊喜~)
ADI & 世健·电源智造设计赛 一等奖
选用 LT8640 具有 2.5μA 静态电流的 42V、5A 同步降压型超低噪声开关稳压器
本作品选用 LT8640 芯片,该芯片除了动态和外部补偿外的各项性能都十分突出,完美契合比赛的指标要求。
此外,LT8640有一种叫做CCM的模式,可以构成理想半桥,具有对电流推拉的能力,使其通过某些方式补偿后获得高动态响应成为可能。
ADI & 世健·电源智造设计赛 二等奖
基于 LT8614 的 2.5V 2A 输出的同步整流 buck 电源
考虑到芯片性能和手工焊接的难度,本作品采用的是 LT8614 这款芯片。
基于 LT8640/3S-2 的输出 2.5V,2A 的参赛电源
考虑到本次比赛关注点为:瞬态响应、空载电流、轻载效率、2A 负载效率、纹波、美观及标注布局合理性。作者选择申请了 LT8640S-2 和 LT8643S-2 两种芯片。
比较而言,两个芯片对满足比赛的关注点各有优势:
LT8640S-2 可以实现低空载输入电流和轻载时的高效率;
LT8643S-2 因为有外部补偿脚可以得到更好的瞬态响应。
ADI & 世健·电源智造设计赛 三等奖
基于 ADI- LT8610 的高效 2.5V 电源轨
输入电压12V, 输出电压2.5V,持续输出电流能力不小于2A;
整版使用电容合计容量,不得大于60uF;
PCB 仅限于2-4层,不接受6层及以上PCB设计。
选型工具使用 ADI 的 LTpowerCAD II,现在的设计辅助工具可以帮助工程师节省很多的时间,个人非常推荐学习和使用,还能避免一些人为错误,大大降低了设计难度,缩短了研发的周期。
基于静音开关的高效 BUCK 模块
本次设计的电源主要应用在图像与视频领域。这次 IC 的选择是 LT8640,除了内部补偿以外都挺符合这次比赛要求的。
基于 LT8643S 和 LT8645S 的多模式交错电源
解决方案为双路交替工作,功率级分别是 LT8643S 和 LT8645S,其中集成 MOS 开关的 LT8643S 可以在高频下实现快速响应的 CCM 模式,这款芯片还支持可配置的外部补偿,而 LT8645S 可实现低空载电流和满载的高效率,运行在较低的开关频率。
LT8645S 工作在 Burst 模式下,实现空载和满载的高效率,LT8643S 以 CCM 工作在 100mA 到 1.5A 的输出电流段,且输出设定电压比 LT8645S 高一点,当 LT8643S 开启时,LT8645S 自动处于休眠状态。
ADI & 世健·电源智造设计赛 优秀设计奖
基于 LT8640S 的高效率电源
LT8645S 与 LT8643S 并联电源
双模交替电源
基于 LTC3388 和 LT8643 的 2.5V 2A 双模电源
看完了别人的作品,咱们也有一项晒作品的有奖活动,各位筒子们不要错过了哟~
1.首先最重要的一步,点击“阅读原文”或扫描下方二维码,进入ADI中文技术论坛参与活动~
2.晒作品:在帖子下方留言贴图晒出你参与的产品设计 (要与ADI器件相关哟~)
3.讲故事:一句话分享你开发设计该产品时的趣闻轶事 / 经验心得,或者你与ADI相识的小故事。
完成晒作品/讲故事其中任一要求即可参与抽奖,届时两项要求将会分别产生10名幸运鹅,赠送精美的礼品,所以各位筒子们要走心鸭~
活动时间:即日起至2020年5月7日
*本活动在ADI中文技术论坛中进行,在本文下方留言无效
奖品一览
最后,不得不提一嘴的就是:本次晒作品的筒子中将会产生2位幸运儿获得咱们的压箱大奖——《模拟电路设计手册晋级应用指南》!!!
▼还在等啥,还不赶紧参加~
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
