LED水底灯的安装方法及注意事项
第一:首先对于灯具选型,要注意灯具的防水性、供电电压、单只灯具功耗;
第二:计算电缆的线径:一般水底灯都是采用低压安全电压,这样就涉及到低压大电流供电会影响到线路的压降,必须先计算好每条线路末端的压降,提前留好冗余。
第三:将水底灯供电的隔离变压器和漏电开关必须布置在2区以外、以免发生触电事故;
第四:无论是明装(支架式水底灯)还是安装(嵌入式水底灯)都应该预留0.6-1米长的电缆线,以免将来灯具出问题的时候,需要放掉水池中的水,这样即便是灯具坏了,从水里可以将灯具提到水面上来跟换接线和接线做防水处理;
第五:至于其他布线,接线接头做防水,一般的水电工装修工基本都可以处理了!
LED水底灯的安装注意事项
1、LED水底灯应采用直流恒流电源供电。在恒流电源控制下,LED洗墙灯、LED投光灯、LED水底灯、LED埋地灯的顺向压降会随着LED芯片温度的升高而变小,这样的情况对于LED水底灯并没有太大的影响。但如果是恒压驱动会则造成LED水底灯的芯片随着温度升高电流不断加大的情况,严重的时候甚至可能烧毁LED水底灯。
2、在安装LED水底灯过程中要做好防静电措施。LED水底灯产品在加工生产安装的过程中要采用一定的防静电措施,如,工作台要接地,工人要穿防静电服装,带防静电环,以及防静电手套等。有条件的可以安装防静电离子风机,同时也要保证安装时空气湿度在65%左右,以免空气过于干燥产生静电。另外,不同质量档次的LED抗静电能力也不一样,质量档次高的LED水底灯抗静电能力要强一些。
3、要注意LED水底灯的密封。密封问题处理不好会直接影响LED水底灯产品的使用寿命。
