LED地埋灯安装过程_LED地埋灯安装的注意事项
1、在LED地埋灯安装前,必须先切断电源。这是所有电器设备安装的第一步,是安全操作的基础。
2、在LED地埋灯安装前,应先整理灯具配套用的各种零部件。LED埋地灯是被埋入地下的特殊景观LED灯具,一旦安装时少装了零部件想要重新补装是很麻烦的。所以在安装前就应准备好。
3、在LED地埋灯安装前,应先接照预埋件的外形大小挖好一个孔,然后将预埋件用混凝土固定。预埋件起到了隔绝LED地埋灯主体与土壤作用,能保证LED地埋灯的使用寿命。
LED地埋灯安装过程1)预埋件固定好后,将地埋灯的输入导线与外接电线连接在一起,(相线、零线、地线分别接好并做好防水)。
2)用螺钉(3)将灯体组件(4)与预埋件(5)固定。
3)再用螺丝(1)将面盖板(2)紧固定在灯体组件上。
4)确定上述操作无误后,接通电源。
LED地埋灯安装的注意事项
1、使用前请祥细阅读本说明书。
2、非专业技术人员,请不要擅自维修或改装本产品。
3、为保证产品的使用寿命,请不要在酸雾气浓的地方使用。
4、在安装和运输过程中注意防震。
5、安装前确保安装位置可以承受10倍于该产品的重量,安装于无震动无摇摆,无火灾隐患的平坦地方;
6、如灯具出现故障,请将灯具集中放置于一个地方,然后一起寄回本公司检测维修;
7、如发现灯体电线破损,请立即断电停止使用。
8、防水问题在上好光源后装水下灯前盖的时候,一定要注意紧螺丝的顺序,要对称上扣。
9、排水就是要在每个埋地灯下面放50cm左右的碎石子,直径越大越好(量力而行),然后在石子上面铺30~50cm厚的沙子。
