Keil MDK 5.30来了,编译性能优化,快速入门Cortex-M55
早在ARM推出Cortex-M55内核的时候,就放出来一些关于Keil MDK V5.30的消息:Cortex-M55来了,将集成在下一代STM32、Keil MDK等产品中.
果不其然,在两个多月后的今天,在官方推送了Keil MDK V5.30的更新消息。
地址:
一、Keil MDK 5.30更新内容
这次更新的内容还挺多的,更适合高级开发者。下面简单罗列一下修改和新增的内容。
1.使用Arm Compiler 6.14
上一版本Keil MDK V5.29使用AC6.13,这个版本新增使用AC6.14内容应该一点不奇怪。
AC6.14主要支持Arm Cortex-M55处理器,CoreMark得分为4.27,CMSIS-DSP的编译性能优化和调整。
前不久的文章也重点介绍了Arm Compiler 6:Keil MDK 编译器 AC5 和 AC6 优化选项重要内容和区别
2.使用MDK中间件7.11.0
该版本中间件主要修改四个内容:
文件系统组件 -
网络组件 -
USB组件 -
图形组件
a.支持Arm Cortex-M55。
b.添加了M-Profile Vector扩展窗口。
(MVE)对话框可用于支持MVE的Cortex-M55处理器,并显示MVE矢量的内容:
c.新建工程默认Arm Compiler 6编译器。对于Armv6-M和Arvm7-M设备,可以选择Arm Compiler 5。
MDK-Essential和MDK-Lite还支持Armv8-M的安全和非安全编程。
d.引入了对CPRJ和图层的支持。
d.不再支持CPDSC。
e.改进的FreeRTOS调试:线程收集和堆栈展开。
f.增加了对非特权调试扩展(UDE)的支持。
g.事件统计:修复了线程事件计时中的错误。
4.更新调试驱动程序和模型
J-Link驱动程序V2.99.37.0
NULink驱动程序V3.02.6990
快速模型11.10
http://www.keil.com/appnotes/files/apnt_329.pdf
长按前往图中包含的公众号关注
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
