当前位置:首页 > 公众号精选 > strongerHuang
[导读]关注、星标公众号,不错过精彩内容 素材来源:网络 编辑整理:strongerHuang 进程:进程是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。 线程:线程是进程的一个实体,是CPU调度和分派的基本单位,线程自己基本上不拥有系统资源,只拥有一点在系统运行中必不可少的
关注、星标公众,不错过精彩内容
素材来源:网络
编辑整理:strongerHuang
进程进程是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。
线程线程是进程的一个实体,是CPU调度和分派的基本单位,线程自己基本上不拥有系统资源,只拥有一点在系统运行中必不可少的资源,但是它可与同属一个进程的其他线程共享进程所拥有的全部资源。
进程(process)和线程(thread)是操作系统的基本概念,但是它们比较抽象,不容易掌握。
今天看到一篇材料,发现有一个很好的类比,可以把它们解释地清晰易懂。
1、计算机的核心是CPU,它承担了所有的计算任务。它就像一座工厂,时刻在运行。
2、假定工厂的电力有限,一次只能供给一个车间使用。也就是说,一个车间开工的时候,其他车间都必须停工。背后的含义就是,单个CPU一次只能运行一个任务。
3、进程就好比工厂的车间,它代表CPU所能处理的单个任务。任一时刻,CPU总是运行一个进程,其他进程处于非运行状态。
4、一个车间里,可以有很多工人。他们协同完成一个任务。
5、线程就好比车间里的工人。一个进程可以包括多个线程。
6、车间的空间是工人们共享的,比如许多房间是每个工人都可以进出的。这象征一个进程的内存空间是共享的,每个线程都可以使用这些共享内存。
7、可是,每间房间的大小不同,有些房间最多只能容纳一个人,比如厕所。里面有人的时候,其他人就不能进去了。这代表一个线程使用某些共享内存时,其他线程必须等它结束,才能使用这一块内存。
8、一个防止他人进入的简单方法,就是门口加一把锁。先到的人锁上门,后到的人看到上锁,就在门口排队,等锁打开再进去。这就叫“互斥锁”(Mutual exclusion,缩写 Mutex),防止多个线程同时读写某一块内存区域。
9、还有些房间,可以同时容纳n个人,比如厨房。也就是说,如果人数大于n,多出来的人只能在外面等着。这好比某些内存区域,只能供给固定数目的线程使用。
10、这时的解决方法,就是在门口挂n把钥匙。进去的人就取一把钥匙,出来时再把钥匙挂回原处。后到的人发现钥匙架空了,就知道必须在门口排队等着了。这种做法叫做“信号量”(Semaphore),用来保证多个线程不会互相冲突。
不难看出,mutex是semaphore的一种特殊情况(n=1时)。也就是说,完全可以用后者替代前者。但是,因为mutex较为简单,且效率高,所以在必须保证资源独占的情况下,还是采用这种设计。
11、操作系统的设计,因此可以归结为三点:
  • 以多进程形式,允许多个任务同时运行;
  • 以多线程形式,允许单个任务分成不同的部分运行;
  • 提供协调机制,一方面防止进程之间和线程之间产生冲突,另一方面允许进程之间和线程之间共享资源。
免责声明:本文来源网络,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我联系删除。
‧  END
推荐阅读:
精选汇总 | 目录 | 搜索
NFC技术解读及ST NFC产品与方案
开源协议是什么?开源等于免费吗?
关注 微信公众号『strongerHuang』,后台回复“1024”查看更多内容,回复“加群”按规则加入技术交流群。
长按前往图中包含的公众号关注
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
