智慧家居的冗余性是怎样的一回事
安全性是智能家居的重要的特征之一,但是除此之外,智能家居的冗余性也是其重要特征之一。冗余是提高智能家居可靠性和可用性目标的一个重要方法,利用冗余可以减少智能家居系统由于单点故障而导致功能失效或者整个智能家居系统故障的可能性。
其实冗余设计是一种常见的设计,不仅体现在IT系统,也体现在住宅内的家电等电子与电气设备,例如空调,既有遥控器控制,也有空调室内机侧的手动控制按键,当我们无法使用遥控器进行控制时,仍然可以采取手动方式使用空调室内机侧的手动控制按键,这就是一种冗余设计,所以带遥控器的家电都具备这样的特点,只不过我们通常理解为增加了一种“红外遥控”方式的人机交互。
智能家居的冗余首先体现在产品层面,一些智能开关类、智能控制类产品带有多种交互控制方式,可视作互为冗余,从系统的可靠性来说,机械控制/手动控制方式永远被设计为最基础也是后备的控制方式,是不可省略的交互控制方式,这可确保系统在最严苛的条件下(没有存储记忆与场景设置、没有电源供应、没有网络)时,仍然可以使用其功能,例如智能照明的开关面板,当网络连接断开甚至开关面板的供电断开时,仍然可以手动执行开关功能(照明电源供应处于正常状态)。
智能家居的冗余其次体现在系统层面,是指智能家居系统具有两个及以上的连接通路,或者有两种不同方式互为后备的工作系统。这属于系统冗余性,在系统安全性设计时必须重点考虑到的,无论是由于系统本身运行故障,还是用户操作使用不当,亦或黑客攻击导致系统故障,系统仍具备相当的能力去恢复通讯连接与系统功能的运行,这种恢复运行能力越强,就意味着冗余设计目标完成度越好,但系统的冗余性是没有绝对的保证,因为导致系统故障的原因非常多,无论是多少的冗余设计都无法完全面对现实环境中的太多种可能性,所以,冗余设计是提升可靠性与可用性的一种方法,对于是否采用系统冗余设计,采用通讯冗余还是后备系统,何种切换方式不能一概而论,要根据项目实现情况、用户的安全等级要求与预算综合考虑。
对于安全性要求较高的别墅豪宅智能家居,系统的冗余设计要作为标准配置,除了通讯、系统的冗余设计外,还需要特别考虑电源的冗余:要有市电和具备长时间供电能源的蓄电池组或者发电机作为后备电源,且有应急保障和供电切换策略,因为一旦供电不及时,智能家居系统尤其是安防系统将面临瘫痪,住宅主人的生命财产安全将受到威胁,也无法获得健康舒适的环境保障。
