同时开启多个微信不成问题:这款Windows应用现已开源
要如何才能在电脑上开启两个微信?很多朋友不止一个微信号,但电脑上的微信偏偏只能开启一个,为啥微信在这方面不好好学一下QQ呢?要如何开启两个微信?其实方法有不少,今天笔者就来给大家介绍一个非常靠谱的方法——利用Sandboxie开启多个微信。
Sandboxie这款软件在某些资深电脑玩家的圈子里,已经广为人知。这是一款沙盘类软件,它的作用在于能够为软件虚拟一个运行环境,将软件和真实系统隔离开,软件通过Sandboxie运行不影响真实系统;当用户将Sandboxie关闭的时候,在Sandboxie中启动的软件也会一同关闭,而且不会在真实系统中留下任何痕迹。
Sandboxie的最常见的应用环境,在于测试软件的安全性,例如遇到一个软件不知道它是否有毒,可以先在Sandboxie中运行测试一下,确认安全了才安装到真实系统中。而它也可以用于同时开启多个软件——Sandboxie可以建立起N个虚拟运行环境,同一个软件通过Sandboxie能够开启无数次,也成为了可能。
近日,Sandboxie宣布开源,而在去年9月它就已经宣布从收费转为免费。一款如此优秀的工具,大大方方地实施免费开源策略,这让它如今更值得推介给大家。下面,就来看看如何通过Sandboxie来开启多个微信吧,大家可以藉此略窥Sandboxie的强大。
首先,我们需要先安装Sandboxie。Sandboxie官方支持简体中文,在安装界面中选择简中即可。
安装时可选择简中
Sandboxie在安装过程中,还会对自己的原理作简单讲解,并罗列出一些教程,对新用户还是非常友好的。
原理的简单说明
安装完成后,Sandboxie就会启动这样一个Sandboxie Control界面,似乎让人无从下手?其实这个界面中,所显示的就是Sandboxie中目前运行了几个沙盘,下图中Sandboxie中有一个沙盘,你可以将软件设置为在这个沙盘中启动。
主界面
要如何在沙盘中运行软件?常用的有三种方式。
·在Sandboxie的界面中,直接右击某个沙盘,然后找到“在沙盘中运行”,就可以运行电脑中的程序了。
右击沙盘,呼出菜单
选择“从开始菜单运行”的话,就可以在沙盘中运行开始菜单里的程序
·在任务栏中找到Sandboxie的图标,右击后也可以运行各种程序。
也可以右击任务栏的Sandboxie图标使用
·最简单的方法,直接在某个程序上右击,找到“在沙盘中运行”即可。
最简单的方法,右击某个程序,在快捷菜单中选择“在沙盘中运行”
通过Sandboxie,开启两个微信完全不成问题。
双开微信,不成问题
如果想要开启更多微信,那就需要在Sandboxie中建立更多的沙盘。在Sandboxie Control中点击“创建新沙盘”就可以了。在新的沙盘中,再启动一个微信,就可以轻松实现N开!
可以增添更多的沙盘
每个沙盘运行一个微信,运行几个都没问题
要注意的是,由于微信运行在沙盘虚拟环境中,所以当沙盘被移除时,对应的微信所产生的数据也会丢失,大家请注意做好备份。
移除沙盘的话,沙盘中的程序不会留下痕迹
Sandboxie的功能非常强大,在沙盘的设置项中,你可以调整外观、程序启动策略、资源访问权限等等细项,如果你想要悉心研究的话,足以让你把玩上很久。不过如果你只是想用它来实现多开微信之类的功能,那么默认设置也能用得很好,还是比较省心的。
一些设置选项
Sandboxie的实用性毋庸置疑,连微软也在Windows 10新版中加入了类似Sandboxie的功能,不过实际体验并不如Sandboxie。目前Sandboxie免费且开源,如果你有多开微信或者是程序测试之类的需求,不妨试试吧!由于Sandboxie开源,可以预见不少XX助手在未来就会加入“沙盘虚拟运行”之类的功能了,大家且用且珍惜!
