当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]4月15日,荣耀30系列正式发布。 作为荣耀数字系列的首款5G产品,荣耀30系列延续了荣耀一直以来的科技探索精神,并且在影像、设计、性能等诸多方面全面进阶。 堪称目前最强队列的拍照模组、绝佳的机身设计
4月15日,荣耀30系列正式发布。
堪称目前最强队列的拍照模组、绝佳的机身设计和手感、几乎没有短板的硬件设计等,可以说这一次荣耀30系列是最近几年来荣耀数字系列的集大成者。
其中更大的惊喜在于,荣耀此次一口气为我们带来了包括荣耀30、荣耀30 Pro+荣耀30 Pro+三款产品,而其中最为夺目无疑也是首次加入的荣耀30 Pro+。
话不多说,让我们通过评测来领略一下这一次荣耀为我们带来的全能旗舰吧。
工业设计:前后超曲对称打造极致手感 70°飞瀑屏设计见者倾心
如果说例如影像、性能或者5G这些是手机的“内功修为”的话,那么工业设计作为手机的“皮相”则是决定你第一眼对这款手机印象好坏的重要一环。
而这一次,荣耀30 Pro+绝对不会在外观上让你有丝毫失望。
190g,8.38mm。如果你对目前发布的诸多5G旗舰手机有所了解的话,就应该明白这两个数据背后所代表在工业设计上的实力和对手感上的提升有多么巨大。
更别说荣耀30 Pro+还将一块6.57英寸的屏幕容纳在仅仅73mm左右的机身之中(作为对比,6.5寸屏幕的iPhone11 Pro Max宽度约为77.8mm)。
同时值得一提的是,荣耀30 Pro+的这块飞瀑屏还支持90Hz刷新率。
90Hz的刷新率带来了怎样的改变?这样的刷新率能让日常使用App的各种滑动操作的流畅度明显,动画过渡饱满细致,不论是滑动桌面,还是操作微信,刷今日头条等信息流的时候,90Hz屏幕都能让你有一种清爽畅快的感受。
绝佳的手感不仅来自于优秀的三维重量,还有荣耀首次在数字系列上使用的70°超曲OLED飞瀑屏。
从侧面看去,荣耀30 Pro+的背面3D曲面玻璃与正面飞瀑屏弧面对称,两者相会于采用掐丝工艺打造的1.3mm极窄中框,让荣耀30 Pro+的手感非常舒适。
极窄的中框除了营造绝佳的手感之外,在功能性上也并没有缺失—;—;机身右侧保留了极窄的电源键以及音量键,电源键上还有额外的凸起纹理避免误触。
而仔细观察机身顶部的细节,你会发现还有一个顶部的扬声器隐藏在其中—;—;保证了手机使用体验的同时并且对机身美感做了最大的保留。
除此之外,机身顶部还有红外发射器和降噪Mic,底部则是卡槽、数据接口以及底部扬声器;这一切都藏在了微微凹陷的边框中,让机身一体感更强。
接下来让我们把目光投到手机背面:这一次荣耀30 Pro+一共有幻夜黑、钛空银和绿野仙踪三款颜色(荣耀30系列额外有霓影紫和流光幻境两种颜色),而我们拿到的则是其中的钛空银配色。
它采用了微妙细腻的AG磨砂工艺,银色中略带浅紫,清冷雅洁,在静止中蕴藏轻盈活力。同时AG工艺又为它赋予了非常温润雅致的光泽和手感。
机身左上角是继承自荣耀V30系列的矩阵相机设计,而且更为精致。你可以看到荣耀30 Pro+利用银色纹理将“矩阵”一分为二,左侧由5000万超感光相机+1600万广角镜头+50倍手持超稳长焦镜头组成;
机身右侧则是闪光灯、对焦模组以及高亮处理的丝印文字和纹理,让相机矩阵更具层次感。
镜头下方则是HONOR几个字母,这应该也是荣耀首次将这么大的品牌名印在自家手机上。
仔细观察,你能看到HONOR呈亮面效果,与磨砂底色恰巧形成对比,看起来还是非常精致的。
私心而言,这一代荣耀30 Pro+可能是我既荣耀8系列之后最爱的一代荣耀数字旗舰:大胆的用色和HONORLOGO的加入彰显了荣耀年轻时尚的气质,而轻薄的手感、扎实的做工更奠定了荣耀在细节处的不妥协,说它是一部“见者倾心”的产品毫不过分。
影像:“全天候+全场景构图”打造荣耀最强拍照
说完外观,我们来看看荣耀30 Pro+的后置影像系统,这一次荣耀继续沿用了RYYB主摄,但是却在CMOS上进一步升级为1/1.28英寸的IMX700:5000万像素超感光镜头,QuadBayer四合一可聚合成2.44μm大像素业界最大单像素尺寸,RYYB超感光滤镜阵列,全像素八核对焦等一系列参数堪称豪华。
除此之外,荣耀30 Pro+还搭配了50倍潜望式手持超稳远摄镜头和1600万超广角镜头,全方面的覆盖了不同的拍摄场景,打造“全天候+全场景”的顶级影像性能。
可以说,这一次荣耀30 Pro+的影像模组也算解决了之前“方向错了”之争的疑虑:在荣耀认为,超大底+超大像素+超感光能力+超长焦才是荣耀需要坚持的手机影像发展方向。
至于这个方向究竟对不对,咱们还是直接用样张来说话:
从我们拍摄的白天室内外样张来看,荣耀30 Pro+的色调控制非常出色,非常适合拍摄城市和蓝天白云,配合出众的细节反馈,可以说每一张图都是大片水准。
荣耀30 Pro+超广角样张
1600万像素的超广角镜头则有着117度的视角和17mm的等效焦距,取景面积扩大一倍,不仅拍摄的画面范围更广,图片也更有纵深感。
在拍摄风景大片和“大长腿”的时候,这颗广角镜头的表现非常突出。在拍摄大合影、教堂穹顶、扭曲效果或者向下俯瞰的时候,这颗镜头同样是你的首选。
从左上开始依次为荣耀30系列超广角、1倍、5倍、10倍样张
而在50倍潜望式手持超稳远摄镜头的帮助下,你可以进行5倍的光学变焦和最高50倍的数码变焦。
荣耀还为超广角、1倍、5倍、10倍准备了快捷键,帮助你进行“全焦段构图”。
而当你使用超过15倍的长焦拍摄时,荣耀30 Pro+还能切换到双通道模式,出现长焦画中画,帮助拍摄者实时了解长焦镜头的取景与目标拍摄物体的差距,瞬间找到目标。
当然,IMX带来最大提升的无疑还是暗光拍摄。夜景模式下,荣耀30 Pro+拍摄照片画面整体亮度会有明显提升,RYYB传感器带来的重大改变是能够捕捉更多的暗部细节,夜景表现更为出色,能够看到的是整张照片的实际成像效果清晰,画面的暗部细节得到保留。
我们可以看到的是,极高的感光度给手机的夜拍带来了极大优势,实际夜拍得出的图片在保留细节、色彩的同时画面还保持了极高的纯净度,可以说主摄拍摄的在夜景中占有极大优势,而这种优势对比人眼会有怎样的效果呢?我们对比看下。
人眼类似观感(图左)和荣耀30 Pro+夜拍实际效果(图右)
上图图左是荣耀30 Pro+通过专业模式调节出类似人眼实际观感的效果,上图图右是荣耀30 Pro+通过夜拍实际得出的成像效果。
对比中不难看出,夜间模式下人眼得出的画面不仅在清晰度上得到有效提升,曝光控制、噪点抑制在极限环境下都有着超越肉眼的表现。
与此同时,华为和荣耀在算法上的领先也为荣耀30 Pro+增色不少,赋予了创作者更加丰富的创作空间。
以荣耀30 Pro+搭载的AIRAW超级人像引擎为例,它可以将传统手机针对JPG进行计算处理的步骤提前到了更早的RAW域中,以此保留图片更多的信息。
借助这个功能,荣耀30 Pro+在人像摄影上迎来突破,从细节、色彩、动态范围、亮度、肤色等多个方面,对人像效果进行了提升。
综合来看,荣耀给我们带来的是从超广角到50倍长焦全部覆盖的“全天候、全场景”影像利器,不论是摄影发烧友还是普通消费者,都能利用荣耀30 Pro+强悍的硬件系统和优秀的算法拍出自己心仪的作品。
性能:麒麟9905G带来最强悍5G体验
荣耀30 Pro+内置的是海思麒麟9905G SoC,这款SoC将处理器和基带合二为一,另外创新性设计CPU三档能效架构、16核GPU超级集群,可以说是当前领先的5GSoC。
麒麟9905G的CPU部分为2个超大核(基于Cortex-A76开发)+2个大核(基于Cortex-A76开发)+4个小核(Cortex-A55)的三档能效架构CPU,最高主频可达2.86GHz。
GPU部分为16核心的Mali-G76GPU,有着领先的性能与能效,配合华为独有的GPUTurbo技术,性能和能效一流。
NPU部分,麒麟9905G采用了达芬奇大核+全新微核的设计,两类核心分别应对不同需求的任务,兼顾性能和能效。
5G方面,麒麟9905G集成巴龙5000基带,支持NSA+SA双模组网,不仅可以依靠智能上行分流设计在5G弱信号场景提供更好体验,还能通过带宽分配技术做到更好的5G能效表现,下面我们先展示荣耀30 Pro+的实测5G性能。
目前5G网络套餐已经和消费者见面了,大家在选购手机的过程中也越来越重视手机是否支持5G,而荣耀30 Pro+的实测5G速度达到了932Mbps。
注:当前的5G测速数据因受到网络、内容源服务器、周边环境、同时在线用户规模等因素影响,数据存在一定的波动属于正常情况。
本次测试地点覆盖不够全面,无法完全体现荣耀30 Pro+对于5G的支持,我们后续会进行更多的5G测试,敬请期待。
5G网络环境下,荣耀30 Pro+ 5G软件下载速度表现也是极为优秀的,稳定在114MB/s左右,与我们使用SpeedTest得到的数据几乎完全一致,这里要夸奖一下荣耀的应用商店带宽。
从5G网络下的游戏体验来看,不论是《王者荣耀》还是《和平精英》的延迟均保持在极好的延迟状态,值得注意的是这还只是在5G建设初期的网络情况下,当5G网络深入推广后,游戏的延迟会进一步降低。
除了高速的5G连接速度外,荣耀30 Pro+的5G频段覆盖n41、n78、n79、n1、n3、n77,能在包括日本和欧洲在内的全球大部分区域自如享受高速5G网络。得益于巴龙5000基带的强悍5G性能和四天线SRS天选技术,实际测试中荣耀30 Pro+为我们带来了极速、畅快的5G体验。
荣耀30 Pro+的强悍的连接性能还体现在对于Wi-Fi6+的支持上,荣耀30 Pro+内置麒麟W650芯片,支持160MHz带宽、1024-QAM高阶调制,可实现全球最快的Wi-Fi连接速率:空口理论峰值速率2.4Gbps。另外配合荣耀Wi-Fi6+路由器可实现更优质的无线网络体验。
游戏测试环节,《王者荣耀》开启最高画面设置,Gamebench实时帧率稳定在60帧,麒麟9905G令人惊喜的地方在于全程稳定的帧率显示,基本没有出现掉帧或者帧率波动的情况。
《和平精英》在荣耀30 Pro+最高可以开到HDR高清+超高帧率(40帧),在默认最高画面表现下,能够满帧运行。
从实际的游戏测试来看,荣耀30 Pro+的游戏表现可以说是目前安卓阵营的第一梯队,而这也离不开荣耀30 Pro+出色的散热表现。
荣耀30 Pro+的散热结构为面积达到1681平方毫米的VC液冷散热系统,VC液冷具有更高的散热效率,更大面积贴合热源,使得手机在重度使用的过程中能够稳定性能输出不发热。
可以说麒麟9905G SoC为荣耀30 Pro+提供了源源不断的澎湃动力,而完善的散热体系进一步提升了手机性能的发挥。
不论是5G的实际表现还是在性能方面的表现;不论你是手机轻度用户还是游戏重度发烧友,荣耀30 Pro+的实际表现都表现出强悍的素质。
更重要的是,荣耀30 Pro+还采用了双扬声器设计,它能够识别音频场景,对应不同场景进行针对性优化,打造更好的外放效果。
例如视频、游戏、音乐播放等不同场景都有不同的针对性优化,无疑将手机使用体验更拉高一层。
系统:更年轻的UI开启全场景智慧生活
荣耀30 Pro+搭载了全新的MagicUI 3.1系统。可以看出这一次的系统UI整体观感上要更加年轻和时尚化。从设置里面的色彩运用和图标上的微调都让人眼前一亮。
灭屏显示的设计上,荣耀也加入了不少新的思路,从传统的时钟到安谧宁静的海洋生物系列再到浩瀚无垠的宇宙系列,总有一款符合你的习惯。
当然,更大的改变在侧边应用栏的加入上—;—;为了满足大家对于多任务操作的使用需求,当手指从荣耀30 Pro+屏幕两侧向内滑动后停顿后即可唤出侧边应用栏。长按拖动即可进行分屏操作。
这种操作最便捷的使用场景是在视频、游戏等沉浸式应用中,即时的消息、突然要处理的问题通过悬浮的窗口就能完成,处理其他事情的过程中,沉浸的游戏、视频体验是不中断的,操作简洁高效。
而为了让用户最便捷地享受多智能设备融合带来的便利,MagicUI3.1设计了跨设备控制中心的统一入口。
从屏幕的左下角上滑,便能呼出控制中心,连接了的荣耀设备IoT设备都能一步了然,各种设备之间的接续,智能家居的设备,都聚合在一起,提供更加便利的分布式管控。
新功能畅连通话也在荣耀30 Pro+得到体现,畅连通话支持1080p视频通话,清晰度超越市面主流视频即时通讯工具。
相比Facetime,画面质量更高,更省流量。即使在暗光情况下,畅连通话也会进行画面智能优化。视频中可实现一键美肤,提升清晰度和亮度。
除此之外,MagicUI3.1新增屏幕共享功能在视频通话过程中分享屏幕,不仅可以看到共享的屏幕,还能同时在分享画面上做标记。在部分场景下,比如教父母使用新功能或者临时批注文件,都非常实用。
续航:使用一天无压力优秀到不像5G手机
众所周知,5G时代来临后,随着5G和高刷新率的流行,目前主流手机的续航能力都有着或多或少的降低。
而此次既有着高刷新率又有着5G功能的荣耀30 Pro+则搭载了一块4000mAh的电池,此外荣耀30 Pro+还搭载了40W超级快充+27W无线快充+无线反向充电的组合,利用荣耀官方的充电器和无线充电27W无线快充(需单独购买无线充电器)的充电结果如下:
40W有线快充(上)和27W无线快充(下)
40W有线快充半小时充入70%,无线充电半小时充入32%电量,两项结果在旗舰中的表现也堪称出色,并且反向无线快充的加入也让这部手机在实用性上更上一个台阶,4000mAh的大电量能够充分顾及到与之配套的无线充电。因此,我个人非常推荐荣耀30 Pro+用户购买一个无线充电板套装。
续航部分,在5小时重度使用续航中,拍照测试(30分钟)、视频播放测试(60分钟)、社交测试(30分钟)、即时通讯(30分钟)、网页浏览(30分钟)、游戏测试(60分钟)、在线音乐(30分钟)、电子书(30分钟),最终荣耀30 Pro+剩余电量为52%,4000mAh的电池容量优势显露无疑。
另外,跟随荣耀30S系列一起发布开售的FlyPods3无线耳机也是我非常推荐荣耀30 Pro+用户购买的配件。
作为荣耀自家的真无线降噪耳机,和自己的设备在连接性和稳定性上毫无疑问是最优秀的;
而本身过硬的音质搭配双重降噪功能,让你无论是日常通勤还是使用它进行通话体验都很不错,值得入手。
总结
对于消费者而言,荣耀30 Pro+自然是一款堪称标杆的旗舰产品—;—;无论是全面强悍的硬件参数、影像方面的巨大跃升还是更近一层楼的工业设计,荣耀堪称做到了目前它能做到的极致。
90Hz高刷新率屏幕、双扬声器、Z轴限定马达……这一代的荣耀30 Pro+真的几乎没有硬伤;对于它感兴趣的用户,大可随心“买买买”就好。
但而对于荣耀本身而言,荣耀30 Pro+的诞生可能有着更重要的意义。一方面,它几乎代表着目前荣耀能够提供的最强实力,与荣耀30系列的另外两款一起完成了对不同价位段的细分与覆盖;
另一方面,它的诞生也指明了未来荣耀手机在影像、设计上的新方向,让我们看到了真正能代表荣耀5G时代的作品。
荣耀30 Pro+是荣耀今年,甚至说是这几年来对于“旗舰”诠释的最好的一次,至于它是否能带领荣耀在当前的大环境下逆势崛起,还要等待市场给我们答案。
