为什么卷积要先反转再滑动呢?不翻转为什么不行?
卓晴老师,我一直没想明白一个问题,为什么卷积要先反转再滑动呢?不翻转为什么不行?
的确,对于两个信号之间的卷积运算,可以理解为对其中任意个信号进行“反褶”、“平移”、“相乘”、“积分(累加)”,最后得到卷积结果:
相比之下,相关运算就没有其中的“反褶”部分。但是,对于复值信号,需要对后面的信号取共轭[1]
卷积运算满足一些代数性质,比如交换律、结合律、分配率,但相关运算不满足。
到现在为止,我们只是讨论了这两个运算究竟哪里不一样,即卷积需要先反褶,再滑动,而相关运算不需要反褶。但你还在问第二个问题:不反褶不行吗?
首先,如果参与运算两个实数信号中,有一个信号为偶函数,那么它们的卷积运算就和相关运算相同了。即可以不进行反褶。但为什么要引入带有反褶运算的卷积呢?
在应用中,相关运算主要描述的是信号与信号之间的相似关系,而卷积运算描述的是信号与系统之间的关系。
相关运算中的核心积分运算是描述了两个信号之间的内积:
在线性空间中也可以引出两个信号之间的相似程度的度量,相关运算的结果反映了两个信号之间在不同的延迟情况下的相似性。因此可以通过寻找相关结果的峰值确定两个信号之间的延迟关系。
卷积则是刻画了一个线性时不变系统的零状态响应 与系统的输入信号 和系统的单位冲激响应信号 之间的关系。利用信号可以分解成冲激信号的叠加:
在利用系统的线性+时不变特性,可以得到系统的输出 就等于 的卷积。
这其中的简单推导在任何一本讲解信号与系统教材中都有。因此引入带有反褶的卷积运算是为了刻画信号与系统之间的关系的。
正是由于引入了卷积运算,所以对于任何一个线性时不变系统,都可以将其与一个信号(系统的单位冲激响应)一一对应起来。信号与系统达到了完美的统一。
由此,你可能还要问:为什么系统的响应中,输入x(t)需要与单位冲激响应h(t)进行卷积运算?,只是进行相关不行吗?
进行相关运算时,参与运算的两个信号是对等的,它们的变量 都反映了信号随着时间 的过程演变的情况。但进行卷积运算时,其中一个信号是系统的单位冲激响应,运算结果中的变量 反映了系统输出结果所在的时刻,站在 时刻,考察输入信号 的不同时间 的取值是如何累计出系统的输出 的。因此,对于信号而言,它们的变量是 ,而不是 。
对于 时刻的信号 所产生的结果,只需经过延迟 的时间,便到达了时刻 了,即 。将所有的 所产生的结果进行积分,便可以得到系统在 时刻的取值了。
文字显得枯燥,一图抵千言。下面是郑君里[2]教授的教材中对此进行的图片描述。还是挺形象的。
在 中国科学网
[3]也有很多教授对系统输出的卷积运算中的反褶进行了很好的讨论,比如曹广福老师在我来说卷积
中,讨论了连续和离散时间卷积运算,并把离散卷积看成级数运算。许志强在卷积是什么?
的博文中,将卷积看成加权平均积。王一哲在卷积的理解及应用
中给出了很多图形方面的解释。
所以,你提到的卷积运算中的奇怪的反褶过程,实际上引起过很多人的疑问以及对此的讨论。
可能最后,你还要问:既然,卷积运算和相关运算这么相近,为什么非要定义这个卷积,直接就定义成反褶+相关不就行了吗?
这个话就长了,虽然根据 奥卡姆剃刀原理
[4],可以尽可能减少概念、定理的数量来满足数学上的精简需求。但在工程中,人们还是喜欢偷懒。更有甚者,还采用挂羊头,卖狗肉的做法,对一些本质相同的运算,委以不同的名称,虽然还达不到扰乱视听的,但也是一种约定俗称,比如像 离散周期序列傅里叶级数分解(DTFS)、离散傅里叶变换(DFT)、 快速傅里叶变换(FFT)**本质上的数学概念是一样的。
这样也没什么不好的,就连孔乙己都知道“回”字 回字有四种写法
[5]呢。
参考资料
共轭: 复数呈现共轭关系是指它们的实部相同,虚部相反
[2]郑君里: 937年至2019年4月14日),1961年毕业于清华大学无线电系。曾任清华大学电子工程系教授、通信与信息系统专业博士生导师。中国电子学会电路与系统学会委员、中国神经网络委员会委员。
[3]中国科学网
: http://www.sciencenet.cn/
奥卡姆剃刀原理
: https://baike.baidu.com/item/%E5%A5%A5%E5%8D%A1%E5%A7%86%E5%89%83%E5%88%80%E5%8E%9F%E7%90%86/10900565?fr=aladdin
回字有四种写法
: https://guoxue.ifeng.com/a/20161210/50395689_0.shtml
公众号留言
卓大大,请问一下paddlepaddle预选赛是今天吗,官网上没有消息诶?
回复:今天下午,百度会将准备好的线上AI预选赛的入口准备好,届时会尽早进行公布的。也请大家关注百度AI Studio中的相关比赛内容。
点击“阅读原文”可以方便查看更多推文。
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
