STC8H8K64单片机可以申请啦!
2020年4月23日,拿到了刚刚出品的STC8H8K64U芯片,这款自己带有8K内存,还有12bitADC,外加丰富的定时器、各种总线接口,更适合的工业信号采集和控制应用。它也会让同学们在制作智能车车模作品更加如虎添翼。
现在,可以向宏晶公司申请该芯片样片了。
下面对于其该单片机的12位AD功能做些简单测试。
测试电路板设计
设计测试电路板的原理图如下。仅仅引出了AD0~AD3的引脚。
测试软件
1. AD转换精度
使用信号源给出AD采样的正弦波,频率0.877Hz。峰峰值为:0.5V~4.5V。
下图显示了对波形采集了1024点的数据波形。其中数据的波动范围是0~4095。反映了AD的有效取值范围是12bit。
下面是缩小信号幅值之后,对于不同的两个频率信号采集后的波形。其中可以看到混杂有小的尖峰干扰信号。
对信号源的信号使用一个电容连接到底线,可以看到其中干扰信号消失了。
2. AD转换时间:
测量ADCConvert()时间。使用P0.3作为IO输出脉冲波形。在转换前,将P0.3置高电平,在转换后将P0.3置低电平。测量该信号的脉宽,可以获得ADCConvert()时间。
下图所展示的ADC的时间波形,可以显示进行一个ADC的时间大约是3.4us。
上述转换时间是在ADCCFG=0x20的情况下,转换速度。此时ADC 的时钟频率为SYSClock /2.
将ADCCFG=0x2f,按照数据手册中的数据,此时ADC的时钟应该是SYSCLOCK//16。ADC的转换时间应该是前面时间的16倍。下面显示了此时对应的P0.3的波形,ADCConvert的时间为34us左右。仅仅是前面的时间的10倍左右。
3. AD采集数据缓冲区的长度
8H8K具有8KXRAM。下面是利用这些内存采集到得到4096个AD转换数据波形。
下面是设置AD_BUFFER= 4097,采集到的数据波形。可以看到最后一个数字实际上已经是错误数字了,这是因为指针寻址已经超过了实际RAM地址范围了。
结论
通过以上实验,可以得到如下的结论:
▲卓大大晚上好,刚才看到你更新的测试8H8K的博客,请问这个芯片可以申请了嘛?
回复:可以了。还是按照以前的联系方式来申请。
在电子森林网站看到 一个有趣的电路题目:由16个 电阻组成的立方体的边缘。就像下面这个图所显示的那样。那么在A,B两点之间的等效电阻有多大?
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
