火神山医院是如何运用5G等技术的
十天十夜,在全国千万“云监工”的注视下,2月2日,武汉火神山医院交付使用。在 “云监工”视线之外,先进的设计理念和科技元素充当着“幕后英雄”,在极限工期内建成火神山医院的背后,它们功不可没。
“鱼骨”布局降低交叉感染
“无论是规模质量还是设计的科学性,以及投用以来的效果,都优于或高于国家建设标准,也远高于当年的小汤山医院,主要体现在对环保的要求更高,对医护人员的安全保障更可靠,医院信息化程度更高,军民融合要求更高。其火速建成的背后,集中体现了科学的设计理念、飞速发展的建造技术、严格的环保标准。”中建三局火神山项目现场指挥部党委副书记侯玉杰介绍道。
医院采用模块化设计,呈现独特的“鱼骨状”布局,每根“鱼刺”都是独立的医疗单元,“这样设计的意图在于最大限度地降低交叉感染,”中建三局总承包公司项目技术组组长叶建讲道,患者进入医院和医护人员进入医院的通道完全分离,患者从病房外围“鱼刺”进入病区,医护人员从中轴“鱼骨”通道层层更衣、防护进入病房。
复杂机电系统为气流装上“导航”
叶建介绍说,各病房护理单元共有700多台套风机送、排风设备,通风系统就像给院内空气装上了“导航”,气流往哪里流动都进行了周密设计,通过对换气次数及送、排风量的控制,使污染区、半污染区、清洁区形成5~10兆帕的压力梯度,“指引”气流从洁净区流向污染区。
病房气体如何被无毒排出?叶建表示,“这也是优于小汤山医院的方面,火神山医院病房全部为负压病房,室内比室外气压低15兆帕,每间病房设有1个送风口和2个排风口,排风管设置配备杀毒装置,对排出的空气先杀毒处理再排放。”
5G及云计算技术打造“云上智慧医院”
如果说箱式板房组成了火神山的骨架,那么要让医院运转起来,还有赖于看不见的信息化系统。火神山医院信息系统共有5大类17个系统之多,为其快速运营提供了强大的软硬件基础。通信方案全部选用了最高配置,通过搭建4/5G无线网络及专线网络,满足智慧医疗的远程指挥。
相关参建单位为火神山医院量身打造了3套远程视频会议系统,分别连接两个指挥会议室和主管方会场,为远程视频会议及医疗会诊建立了基础。此外,医院还配备了先进的“远程会诊平台”,其拥有高清视频会议终端,支持 1080P 的高清画质,在远程医疗会诊的场景下,两地医疗专家可能需要通过辅助码流分享病患的CT片等医疗档案进行诊断。通过这一平台,外地优质医疗专家资源,可通过远程视频,与火神山医院的一线医务人员一同对病患进行远程会诊。
给医院穿上“隔离衣”确保滴水不漏
火神山医院毗邻知音湖,如果发生污水泄漏,将造成环境污染。中建三局绿投公司水务事业部技术总监彭冠平讲道,“我们决定项目地基基底用HDPE防渗膜进行全覆盖,将地上构筑物与地下水和土壤进行物理隔离,产生的污水将进行全封闭的收集处理。”最终通过混凝土基层、防渗膜和钢筋混凝土地面层等三层隔离,确保滴水不漏。院区内的雨水也不会渗漏到地下,统一收集到雨水调蓄池,经过无害化处理后,排入市政管网。
医疗废水如何处理?火神山医院1000张床位的日废水产生量大概是800吨到1000吨的水平。鉴于新冠病毒的传染性强,污水处理工艺采用了更高的标准。
在运营设计上,污水处理站采用双回路、双保险系统,最大日处理能力2000吨,在消毒处理上,医院消毒剂的投加量高于国家要求的传染病医院的消毒剂量,消毒停留时间达到近5个小时,远高于国家标准1.5个小时。废水从排出到处理合格要经过7道工序,最终经系统检测合格后,才会排入市政管网。
